599 €
 qui peut me donner des bonnes adresses joint de culasse et poussoirs
boulga
boulga
Nombre de messages : 2793
qui peut me donner des bonnes adresses joint de culasse et poussoirs Empty
MessageSujet: qui peut me donner des bonnes adresses joint de culasse et poussoirs   qui peut me donner des bonnes adresses joint de culasse et poussoirs EmptyLun 26 Oct - 21:06
Salut à tous, je viens de prendre une lubie de refaire un moteur.
Je cherche les bonnes adresses sur le net pour une pochette de joints complète pour le haut moteur + joint de culasse.
Papyky toi qui est un chef peut tu me donner la référence des poussoirs hydraulique pour le S2 TD . Plus une question : les poussoirs sont fonctionnels, je voudrais que tu me conseilles : je les ouvre et je les nettoie ou alors je les change pour des neufs ?
Sur quel site je peux trouver ces poussoirs ?
Dois-je changer les vis ?
Merci à tous
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: qui peut me donner des bonnes adresses joint de culasse et poussoirs   qui peut me donner des bonnes adresses joint de culasse et poussoirs EmptyLun 26 Oct - 21:36
Facile a trouver, qui peut me donner des bonnes adresses joint de culasse et poussoirs Emoti271
Et pour ce qui est du travail, tu sais ou trouver un 'tuto',  qui peut me donner des bonnes adresses joint de culasse et poussoirs Emotic82
qui peut me donner des bonnes adresses joint de culasse et poussoirs Capt1048
https://www.befr.ebay.be/str/usapartsitaly/Chrysler/_i.html?_storecat=17338246010
qui peut me donner des bonnes adresses joint de culasse et poussoirs Capt1049
Temp de recherche, 10 minutes, A ++, PapyKy.
qui peut me donner des bonnes adresses joint de culasse et poussoirs Cnc-1880
boulga
boulga
MessageSujet: Re: qui peut me donner des bonnes adresses joint de culasse et poussoirs   qui peut me donner des bonnes adresses joint de culasse et poussoirs EmptyMar 27 Oct - 16:44
Merci Papyky !! mais tu n'as donné de réponse à ma question : " Plus une question : les poussoirs sont fonctionnels, je voudrais que tu me conseilles : je les ouvre et je les nettoie ou alors je les change pour des neufs ? "
J'ai besoin de tes lumières sur ce sujet tu es imbattable
MessageSujet: Re: qui peut me donner des bonnes adresses joint de culasse et poussoirs   qui peut me donner des bonnes adresses joint de culasse et poussoirs EmptyMar 27 Oct - 20:24
Bonsoir a toi.
Oui, c'est possible de vidé les poussoirs, mais sera tu sur qu'ils fonctionneront correctement ??.
il y a une soupape dont le siège est dans quel état ??,
Qui doit être étanche pour retenir l'huile sous pression.
Quand je vois ce qui est sorti de ceux que j'ai retiré, qui peut me donner des bonnes adresses joint de culasse et poussoirs Emoti274
qui peut me donner des bonnes adresses joint de culasse et poussoirs P6250029-3f31498
Et ceux qui était bloquer, ou le ressort qui est en piètre état ??
qui peut me donner des bonnes adresses joint de culasse et poussoirs P6250030-3f314c6
qui peut me donner des bonnes adresses joint de culasse et poussoirs P6280001-3f403b6
Mais ce travail est important, et si l'un d'eux est mauvais, que fait tu ?? qui peut me donner des bonnes adresses joint de culasse et poussoirs Emoti275
qui peut me donner des bonnes adresses joint de culasse et poussoirs Vous_q16
qui peut me donner des bonnes adresses joint de culasse et poussoirs Cnc-1883
boulga
boulga
MessageSujet: Re: qui peut me donner des bonnes adresses joint de culasse et poussoirs   qui peut me donner des bonnes adresses joint de culasse et poussoirs EmptyMar 27 Oct - 21:48
Dans mon cas je vais travailler sur un moteur qui tourne correctement, et comme je ne veux pas trop grever le budget... je me disais que je pourrais les nettoyer, et les remonter en suivant ta méthode... le moteur tournait rond avant que je le démonte, et je voudrait juste lui redonner une petite jeunesse pour le conserver de coté.Ceci dit je peux peut être me fendre d'un billet supplémentaire...et faire ça mieux..
Jojo4CV
Jojo4CV
Nombre de messages : 36
Véhicule (modèle cyl année) : GRAND VOYAGER TD LE 1994
Spécialisation auto : 700 000 Km
MessageSujet: Re: qui peut me donner des bonnes adresses joint de culasse et poussoirs   qui peut me donner des bonnes adresses joint de culasse et poussoirs EmptyMer 10 Fév - 22:12
Bonjour Boulga
Tu peux acheter quasiment toutes les pièces neuves VM chez
PRM INDUSTRIE
19 bis route de neuville
69650 Quincieux
TEL : 06 75 39 78 17
Jean Bernard Fingal
contact@prmindustrie.fr
Je peux t'envoyer la part list du 2,5TD pour que tu identifie les Ref mais je ne sais pas comment faire, j'ai aussi pas mal de prix.
A ton service
joël
boulga
boulga
MessageSujet: Re: qui peut me donner des bonnes adresses joint de culasse et poussoirs   qui peut me donner des bonnes adresses joint de culasse et poussoirs EmptyJeu 11 Fév - 21:50
Bonjour Jojo4CV
Oui, c'est super intéressant, d'autant plus que je suis de la région... pour la part list je t’envoie mon mail en message privé.
Merci,
Boulga
» Joint de culasse ?
» VENDS KIT JOINT DE CULASSE - JOINT CACHE CULBUTEUR
» joint de culasse
