| fuite huile vilebrequin | |
franck91 Fait ses preuves
Nombre de messages : 26 Age : 52 Localisation : Evry Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S2 2.5l 1992 Date d'inscription : 23/11/2017
| Sujet: fuite huile vilebrequin Sam 26 Sep - 1:08 | |
| bonsoir à tous, je suspecte une fuite d'huile sur le joint spi du vilebrequin, sur un 2.5l essence avant de démonter la boite je voudrais approvisionner la pièce est ce que quelqu'un aurait des infos? je recherche des photos ou schémas du moteur sans le volant moteur éventuellement un tuto pour faire le changement du joint merci d'avance de votre aide Franck | |
| Sujet: Re: fuite huile vilebrequin Sam 26 Sep - 7:12 | |
| Là tu vas avoir du mal à trouver ces infos, pour ma part je n'ai jamais entendu parler de ce problèmes sur les 2.5
Je t'ai envoyé un MP
AppleBob Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 114 Age : 26 Localisation : Rennes Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager S2 1991 SE 2.5L essence/GPL + Chrysler voyager S2 1993 SE 2.5L essence + Chrysler voyager 1994 SE 2.5L essence/GPL Date d'inscription : 24/06/2017
| Sujet: Re: fuite huile vilebrequin Mar 13 Oct - 10:39 | |
| Le joint est facile à changer, le plus dur est de déposer le volant moteur quand on a pas accés à une clé à choc.
J'avais également de grosse fuite au niveau de ce joint.
Voilà un lien pour s'en procurer.
https://www.rockauto.com/en/catalog/dodge,1992,caravan,2.5l+l4,1077353,engine,crankshaft+seal,5604
FEL-PRO BS401681 Pour un joint caoutchouc
FEL-PRO BS40627 Pour un PTFE
Seulement sur rockauto
Je te conseille le joint caoutchouc. (Un joint papier est aussi présent il est fourni avec dans les références au dessus) | |
| Sujet: Re: fuite huile vilebrequin Jeu 15 Oct - 18:50 | |
| merci de l'info c'est bien pour 2.5l 102cv connaitrais tu la ref des joints spi du pont (sortie cardan) pour mettre tout ça à neuf une fois la boite (A523) déposé
ghost0shell Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 293 Age : 34 Localisation : Bretagne Véhicule (modèle cyl année) : 3.3 v6 LE 1996 / 2.5i SE 1992 Date d'inscription : 11/09/2019
| Sujet: Re: fuite huile vilebrequin Dim 18 Oct - 10:46 | |
| Hello,
si tu parles bien des joints spie de sortie de boite alors c'est ceux-la :
https://www.rld-autos.com/fr/joint-de-boite-de-vitesse/740029-joint-spi-sortie-deboite-de-vitesses-voyager-es-4412522ab.html?search_query=4412522AB&results=1
Je les ai commandés y'a pas long et ça allait parfaitement . | |
| Sujet: Re: fuite huile vilebrequin Ven 6 Nov - 22:02 | |
| merci de l'info j'ai commandé la même référence chez Rockauto ça se monte bien également j'ai pris aussi le joint de vilebrequin mais pas encore monté je rechercher les 2 bagues d'étanchéité pour les axes de commande de la boite est ce que quelqu'un connait les référence merci | |
| Sujet: Re: fuite huile vilebrequin Dim 20 Déc - 15:19 | |
| après remontage et essai au ralenti pendant quelques minutes, j'ai vu apparaitre une fuite d'huile dans le bas de la cloche de la boite. me voilà à redémonter le tout pour identifier la provenance de la fuite. aux vues des traces d'huile la fuite est conséquente ça semble venir de l'axe de la boite, par le petit trou de la pièce support du joint après avoir essuyé toutes les traces d'huile, j'ai fait tourner l'axe à 2000 t/min avec une perceuse et un bricolage maison et là pas de fuite, je suis un peu perdu quelqu'un aurait une idée? pour info j'ai trouvé des joints chez 123 roulement pour les axes de commande des vitesses | |
| Sujet: Re: fuite huile vilebrequin Ven 15 Jan - 18:02 | |
| Vous avez callé sur les idées après avoir fait quelques recherches j'ai enfin trouvé c'était un pb de mise à l'air de la boite suite à tous les changements de joint, la boite est devenue trop étanche quand le moteur tournait, la boite montait en pression et vu que l'air ne pouvait pas s'évacuer c'est l'huile qui c'est évacuée au point le plus faible sur mon modèle de boite (92) l'arbre de liaison était bouché, alors quand 93 il était creux j'ai donc juste eu besoin d'enlever le bouchon et tout est revenu dans l'ordre | |
boulga Messager d'argent
| Sujet: Re: fuite huile vilebrequin Dim 17 Jan - 10:29 | |
| Bravo !! le diable se niche das les détails .... | |
| Sujet: Re: fuite huile vilebrequin Dim 17 Jan - 17:20 | |
| c'est le moins qu'on puisse dire ... petite info attention si vous démontez le support du joint spi et que vous n'avez pas d'extracteur de joint spi vous risquez d'être obligé de changer le joint du carter du bas moteur ça se fait bien ça m'a permis de retendre la chaine du système d'équilibrage
| Sujet: Re: fuite huile vilebrequin | |
