-25%
749.99 € 999.99 €
 fuite d'huile
thierryc6
saratoga08
6 participants
fuite d'huile  Empty
MessageSujet: fuite d'huile    fuite d'huile  EmptyMer 15 Fév - 20:34
slt à tous
Je rentre de 3 jours à la montagne et quant je suis arrivé chez moi 120km plus loin je constate que mon cricri pisse l'huile coté courroies d'accessoires mais il y en a tellement partout que je n'arrive pas a savoir d'ou ca vient?
filtre a huile et support non car pas d'huile dessus mais toute la partie courroie grave d'huile partout.
y a til une durite qui passe dans le coin???
merci de m'éclairé!!!
saratoga08
saratoga08
Nombre de messages : 1106
fuite d'huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile    fuite d'huile  EmptyMer 15 Fév - 22:51
Surement joint spi derrière la poulie damper.C'est courant cette panne!
Saratoga 3.0V6 de 1992
Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation))
S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration)
S2 2.5 TD LE de 1995
S4 2.8 CRD LX de 2007
fuite d'huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile    fuite d'huile  EmptyMer 15 Fév - 22:54
+1 pour saratoga08
fuite d'huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile    fuite d'huile  EmptyJeu 16 Fév - 8:11
ok merci,cest ce que je pensai aussi.
la clé c du combien pour l'ecrou poulie???
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
fuite d'huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile    fuite d'huile  EmptyJeu 16 Fév - 10:27
pour l'écrou je ne saia pas Embarassed il faudrai faire par le mode recherche sur le forum tu dois trouver !
concernant la fuite d'huile j'ai eu 5 véhicules équipé du VM et ils fuyaientt tous par le joint-spi
on peut retarder l'échéance du remplacement en faisant une vidange avec de l'huile minéral 20W50 et un aditif antifuites régénérateur de joint mais il ne faut pas en attendre de miracle un moment il faudra changer le spi.
Un pb avec la 20W50 est qu'avec les températures trés basses elle resemble a de la "végétaline" donc pas top pour les démarages à froid.
Pour le spi même avec un neuf il y a risque de fuite rapidement, car l'arbre est marqué (usé) à l'endroit du contact avec le joint une solution est de le positionner différement (plus enfoncé) à voir si possible sur nos TD ? autre solution monter un spi à double lèvres je n'en est pas encore trouvé, si quelqu'un connait une référence Very Happy
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
fuite d'huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile    fuite d'huile  EmptyJeu 16 Fév - 10:47
Le spy coté distribution sur nos chrysler mazout ne porte pas sur l'arbre mais sur la pulie damper..Donc si portée de joint usée ..Changer la poulie est encore possible-ou si vous conaissez un bon tourneur :la baguer(mais pas facile et certainement plus cher)..
L'ecrou c'est du 40 ou 41
fuite d'huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile    fuite d'huile  EmptyJeu 16 Fév - 17:02
ok merci pour vos reponses je vais essayer de demonter et vous tiens au courant.
merci encore
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
fuite d'huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile    fuite d'huile  EmptyJeu 16 Fév - 19:41
salut pour la poulie damper, bien que j'ai tendance a confondre entre S2 et S3, il me semble tout de meme que le pas de vis est invrersé
Réanimateur en Cricri décédé.fuite d'huile  12632810
fuite d'huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile    fuite d'huile  EmptyJeu 16 Fév - 20:48
le boulon central de la poulie damper se desserre vers la gauche comme n'importe quelle boulon,
a l'inverse,
celui du tendeur de la direction assisté et un pas à l'envers, il se dévisse donc vers la droite, tous comme la BTR qui ce trouve sur le galet tendeur avec la rondelle excentrique
fuite d'huile  09042010
fuite d'huile  09042011
fuite d'huile  02022010
nito
nito
Nombre de messages : 214
Véhicule (modèle cyl année) : Vger Turbo-Fuel 1995 450 000km
fuite d'huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile    fuite d'huile  EmptySam 18 Fév - 5:57
L'astuce vaut ce qu'elle vaut, donnée par mon voisin garagiste spécialiste en poubelles à fort kilométrage :
Retendre le ressort du joint spi.
Le raisonnement se tient, beaucoup de kilomètres ==> portée usée ==> diamètre inférieur à la côte ==> retendre le ressort pour rattraper.
Il m'a donné l'astuce juste après que j'ai changé le mien, donc je n'ai pas essayé.
fuite d'huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile    fuite d'huile  EmptyJeu 1 Mar - 19:11
Merci pour vos réponses et les photos les gars.
J'étais partie en vacances avec ma p'tite famille, je m'y suis remis aujourd'hui mais je galère pour dévisser l'écrou central donc j'ai mis du dégrip et j'attend demain.
fuite d'huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile    fuite d'huile  EmptyJeu 1 Mar - 19:47
re bonjour
en parcourant les discussions sur le sujet de poulie damper y en a qui dise que l'écrou se dévise en tournant a droite et d'autre qui dise par la guauche.
quel est le bon sens???
fuite d'huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile    fuite d'huile  EmptyJeu 1 Mar - 20:56
Tu sais il y a eu "être ou ne pas être ..."
Chez nous il y a "à gauche ou à droite" ....
scratch Quoique actuellement c'est le sujet en france, ... mais pas celui de ce post Wink
Je dirais, sans avoir vraiment approfondie les réponses, que cela dépend des années ...
Un pro va bien répondre, mais très bonne question ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  fuite d'huile  Sans_t10 - fuite d'huile  Sans_t11 - fuite d'huile  Attent10
fuite d'huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile    fuite d'huile  EmptyJeu 1 Mar - 21:43
damper... on dévisse dans le sens normal... vers la gauche
Déjà indiqué (fonction rechercher.. mot clef : Damper.. post de : TrocWeb, lien ci-dessous
Sujet: Re: poulie damper droite ou gauche Lun 11 Avr 2011 - 20:15
https://www.minivanchrysler.com/t19093-poulie-damper-droite-ou-gauche?highlight=damper
fuite d'huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile    fuite d'huile  EmptyVen 2 Mar - 14:06
Bonjour a tous.
Suite à ma question écrou se dévisse a droite ou a gauche, je confirme que le pas est un pas normal donc se dévisse vers la gauche (je viens de déssérer le mien.
Merci pour vos réponses je vous tiens au courant pour la suite (si ca peu aider).
fuite d'huile  Empty
fuite d'huile
» Fuite LDR
» faire niveau dhuile boite auto
» fuite radiateur ?? mise a jour a verrouiller fuite semble etre régler
» fuite gas oil
» fuite
