-36%
254.99 € 399.01 €
 probléme éléctrique
garreaud
Nombre de messages : 76
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyageur1996 td et grand voyager
probléme éléctrique Empty
MessageSujet: probléme éléctrique   probléme éléctrique EmptyLun 6 Juil - 17:49
bonjour a tous j'ai un problème avec mon Chrysler voyager td 2l5 1996 je vous explique se que j'ai fait .j'ai démonter ma boite a vitesse pour changer mon embrayage sa OK a pré il fallait que je change mon câble d’embrayage plus ma pédale de frein a main donc il fallait que je démonte ma boite a fusible et pour faire plus simple j'ai démonter toute les fiche de la boite a fusible pour le sortir complétement et la j'ai tout remonter et plus de phare plus d’autoradio et plus d’essuie-glace j'ai tout contrôler fusible relai et c'est ok alors si vous pouvez Médée sa serait sympa merci et bonne soiré j.p
gégé66
gégé66
Nombre de messages : 12
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 1996 - 2.4 essence
MessageSujet: Re: probléme éléctrique   probléme éléctrique EmptyLun 6 Juil - 23:24
J'avais démonté le frein à pied aussi une fois et donc la boîte à fusible.
D’après mon souvenir, il y a de gros connecteurs difficilement démontable fixé avec des vis.
Peut-être quand les enlevant et en les remontant avec du nettoyant connecteur cela marchera...
Commence par les secouer un peu...
garreaud
MessageSujet: Re: probléme éléctrique   probléme éléctrique EmptyMar 7 Juil - 5:42
bonjour c'est se que j'ai fait je les est dévisser et retirait du boitier fusible pour enlever la boite a fusible et relai c'est apré quand j'ai tout remonter que j'ai u se problème mait je pense que sa vient de la car avent démontage tout fonctionné merci
probléme éléctrique
» Probleme électrique ???
» probleme electrique
» probléme électrique
