| Probleme électrique ??? | |
Krapulax Fait ses preuves
Nombre de messages : 29 Age : 55 Localisation : Grand Fort Philippe 59 Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.5 CRD 2004 Anniversary Date d'inscription : 09/01/2010
| Sujet: Probleme électrique ??? Sam 9 Jan - 9:51 | |
| Bonjour à tous. J'ai un Grand Voyager TD 2.5 S3 de 1998. 220 000km. Quand je mets le moteur en route, les voyants de la console centrale se mettent à clignoter (essuies glace arrière, clim, recyclage d'air). Puis au bout de 10 à 15 minutes, tout retourne à la normale. Durant ces clignotements, l'essuie glace arrière se met en route de manière intempestive. Autre chose : est ce que quelqu'un sait comment empêcher la fermeture des portes quand on commence à rouler ? Ma vitre arrière droite ne fonctionne pas, la panne est elle classique ? Moteur ? Comodo ? Câble ? Et enfin, je suis un peu déçu du manque d'équipement de base (même pas de montre !!!) de mon Voyager. Est il possible de monter facilement quelques options telles que la console de plafonnier ? Merci @+ Krapulax | |
| Sujet: Re: Probleme électrique ??? Sam 9 Jan - 10:48 | |
| Salut pour la fermeture des portes , il y a une procédure dans le manuel d'utilisation , mais je ne sais plus comment faire , si tu as un autoradio d'origine , il me semble qu'il y a l'orloge dessus , pour la console de toit , il faut changer le plafonnier complet car il est bombé au niveau de la console , pour la vitre arriere surement le moteur , classique , et pour le reste , regarde sur le forum , il me semble avoir déja vu ça a+ __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: Probleme électrique ??? Sam 9 Jan - 11:46 | |
| Salut Charlie et merci de cette réponse ultra rapide. Pour le souci des voyants qui clignotent, j'ai effectivement trouvé un sujet similaire mais malheurreusement le lien qui donnait la solution ne fonctionne pas. Pour le reste, merci de toutes ces infos et..non, pas d'autoradio d'origine @+ Krapulax | |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: Probleme électrique ??? Sam 9 Jan - 19:18 | |
| pas d'autoradio d'origine = pas de montre __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
ness Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 156 Age : 58 Localisation : bolbec 76 Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5l td SE lux de 98 Date d'inscription : 30/09/2006
| Sujet: Re: Probleme électrique ??? Dim 10 Jan - 11:26 | |
| Pour les portes, 4 fois le contact on et off avec la clé puis manip commande verrouillage des portes. Si ok ........carillon...
Pour ton autre Pb d'essui glace arrière, j'ai eu ce truc avec en plus, panne de cadrans, c'était un fau contact de connections derrière le panneau de commande de chauff+clim etc. Très facile à déposer et légères traces de cramé la oû le courant passait mal. Un coup de bombe anti crach voir transil ou WD40 (tous les lubrifiants de ce genre contiennent du grafite mais vérifier si prévu pour rétablir les constantes élèctriques) Tentre le coup.
Bernard | |
| Sujet: Re: Probleme électrique ??? Dim 10 Jan - 12:07 | |
| Merci pour cette info Bernard. Je tente ça rapido et vous tiens au courant (c'est le cas de le dire lol) @+ Krapulax | |
barty Chryslerien groupe 1
Nombre de messages : 359 Age : 58 Localisation : seine maritime (Dieppe) Véhicule (modèle cyl année) : voyager S3 3.3l V6 LE mod 98 Date d'inscription : 11/12/2006
| Sujet: Re: Probleme électrique ??? Dim 10 Jan - 12:48 | |
| - Krapulax a écrit:
Quand je mets le moteur en route, les voyants de la console centrale se mettent à clignoter (essuies glace arrière, clim, recyclage d'air). Puis au bout de 10 à 15 minutes, tout retourne à la normale. Krapulax Tiens j'ai depuis 2 jours le même pb sur mon S3 __________________________________________________www.minivanchrysler.com BARTYles autres véhicules de la famille 505 turbo inj 160cv mod 84 Yamaha TDM 850 mod 93 | |
| Sujet: Re: Probleme électrique ??? Dim 10 Jan - 13:08 | |
| Argh...C'est donc contagieux... Je vais mettre des gants pour pianoter sur le clavier @+ Krapulax | |
| Sujet: Re: Probleme électrique ??? Dim 10 Jan - 13:51 | |
| - Krapulax a écrit:
- Argh...C'est donc contagieux... Je vais mettre des gants pour pianoter sur le clavier
Krapulax oui, il va falloir demander à Roseline des vaccins plus serieux , après recherche dans le dossier S3 / electricité, j'ai trouvé quelles pistes de solutions A) une procedure de Reset : qui ne solutionne pas tout B) remplissage de la clim qui solderait le pb Voilou __________________________________________________www.minivanchrysler.com BARTYles autres véhicules de la famille 505 turbo inj 160cv mod 84 Yamaha TDM 850 mod 93 | |
| Sujet: Re: Probleme électrique ??? Dim 10 Jan - 15:24 | |
| Je peux toujours esayer.... Comment procède t on à un Reset ?? Merci en tous cas pour vos réponse !! @+ Krapulax | |
| Sujet: Re: Probleme électrique ??? Dim 10 Jan - 19:23 | |
| Comme je te l'ai dit il y a un post sur le sujet ou tout est dit voici le lien
http://minivanchrysler.com/electricite-f169/resoluvoyants-clignotants-sur-console-de-chauffage-clim-t6054.htm __________________________________________________www.minivanchrysler.com BARTYles autres véhicules de la famille 505 turbo inj 160cv mod 84 Yamaha TDM 850 mod 93 | |
cedric_astra Ancien catégorie 2
Nombre de messages : 1259 Age : 51 Localisation : WAREMME (LIEGE/BELGIQUE) Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 2.8L crd 2005 Spécialisation auto : EX Chef d'atelier Mecanique Poid Lourd Renault trucks/Fiat Professional. Maintenant Technicien Jointeur réseau cable/fibres optique chez Belgacom Date d'inscription : 10/01/2010
| Sujet: Re: Probleme électrique ??? Mer 13 Jan - 19:09 | |
| salut pour la montre il existe un adaptateur pour mettre une radio standard avec l'horloge au dessus cedric __________________________________________________www.minivanchrysler.com By cedric_astra | |
| Sujet: Re: Probleme électrique ??? | |
