29.99 €
 probleme electrique
probleme electrique Empty
MessageSujet: probleme electrique   probleme electrique EmptyMar 12 Aoû - 12:16
Bonjour a tous voila je possède actuellement Voyager ess model 1996 2,4 et jai un souci bizare au niveau electrique elle ne veux plus demarré jai fait un test au niveau bobine mais le jus passe que quand la batterie s affaiblie que faire plizzz
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyMar 12 Aoû - 12:19
Ton démarreur entraine bien ton moteur ?
Si oui regardes si tu as des étincelles sur une bougie.
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyMar 12 Aoû - 12:21
étincelles sur une bougie oui mais que quand ma batterie devien faible
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyMar 12 Aoû - 12:24
T'as vraiment un cas particulier scratch
Ton faisceau d'allumage est vieux ?
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyMar 12 Aoû - 12:33
tu la dit je ne sais plus quoi faire le faisceau d'allumage non nikel de plus des que je mais des coste le mais le contacte le demareur tourne mais elle veux rein savoir alors je les retire je teste la batterie safaiblie et la elle veux démarrer scratch
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyMar 12 Aoû - 12:37
par contre quand la batterie et a 100% y a pas d étincelles
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyMar 12 Aoû - 12:40
peut etre une batterie trop puissante pour ce vehicule est donc mise en securite peut etre a voir
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyMar 12 Aoû - 12:46
elle et d origine sa me la fait des que jai mis de nouvel bougie avant hier acheté chez Chrysler alors du coup jai remis les autres ces la meme jai pensé au coup circuit mais je ne sais pas trop ces la miami 522
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyMar 12 Aoû - 12:53
Sans doute la coupure moteur du système d'alarme. Sad
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyMar 12 Aoû - 12:57
comment on fait pour retiré la miami 522 y a pas un relais avec?
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyMar 12 Aoû - 13:03
Pour moi pas de problème de batterie trop forte ...
L'allumage prend l'intensité dont il a besoin et en réalité c'est la tension qui provoque l'étincelle ...
Justement je pencherai pour un faisceau avec une mauvaise isolation qui a moins de perte quand la tension baisse.
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyMar 12 Aoû - 13:08
ok je vais vérifie sa .y a pas un relais lié avec la bobine ?
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyMar 12 Aoû - 13:09
S3 je ne sais pas
Sur S2 non
chrysler00 va bien passer il pourra t'en dire plus.
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyMar 12 Aoû - 13:14
merçi Surprised
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyMar 12 Aoû - 13:16
brabus a écrit:
merçi Surprised
Pas de quoi Wink
La solution va bien se trouver ...
Cricri59
Cricri59
Nombre de messages : 12332
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyMar 12 Aoû - 14:03
on peut toujours envoyer un MP à Chrysler 00
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyMar 12 Aoû - 14:14
oui sa serais cool
james
james
Nombre de messages : 144
Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER S3 2,4l SE 1999 160000 kms
Spécialisation auto : tout ce que je peut faire !
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyMar 12 Aoû - 15:28
je vient de regarder ma derniere facture, a titre indicatif :
- bougies (reference Chrysler) SPORC12YC5
- batterie 70 ah
c pour un 2,4 l aussi, si ca peut t'aider
Cricri59
Cricri59
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyMar 12 Aoû - 15:37
ChristopheD s'est connais bien aussi, essaye de lui envoyer un MP
probleme electrique
» probleme electrique
» problème élèctrique S3
» problème électrique
» probléme éléctrique
» Problème électrique
