| problème élèctrique S3 | |
+4David07 eric2607 cletuspuckler pierre1006 8 participants |
pierre1006 Fait ses preuves
Nombre de messages : 40 Age : 52 Localisation : ardeche Véhicule (modèle cyl année) : voyager turbo diesel se 1998 Spécialisation auto : tout genre mecanique auto Date d'inscription : 28/07/2015
| Sujet: problème élèctrique S3 Dim 2 Aoû - 20:06 | |
| Bonjour,
depuis hier j'ai le compteur qui s'arrête seul, les portes s'ouvre et se ferme pendant qu'on roule, le voyant alarm set retentit avec le voyant de prechauffage qui clignote.
j'ai regardé tous les fusibles intérieur et extérieur qui sont ok, j'ai nettoyé le boitier a fusible sous le capot, rien a changé après tout cela j'ai démarré après quelques minutes, rebelote le compteur qui se coupe qui reviens les portes s'ouvre et se ferme seul, les phares qui se coupe . depuis cette après midi je vais pour ouvrir la voiture, et la plus rien plus d'ouverture centralisée, le compteur ne fonctionne pas, vitres élèctrique ne fonctionne plus, mais les voyant huile préchauffage, brak s'allume, je démarre la voiture elle tourne et s'éteint immédiatement, je ne sais plus quoi faire et ou chercher. vous remerciant vivement de votre aide qui me serais précieuse. | |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: problème élèctrique S3 Dim 2 Aoû - 20:35 | |
| Truc bête , batterie bien chargée ( 12v7 au repos ) ,cosses propres et bien serrées ? | |
| Sujet: Re: problème élèctrique S3 Dim 2 Aoû - 21:17 | |
| Sujet déplacé et titre éditéTu as un S3 et non un S2 |
| Sujet: Re: problème élèctrique S3 Lun 3 Aoû - 0:46 | |
| Bonsoir,
batterie bien chargé, après des recherches en bougeant le connecteur sur la platine a fusible le courant reviens puis repart des qu'on lache. | |
| Sujet: Re: problème élèctrique S3 Lun 3 Aoû - 1:14 | |
| donc bien un souci électrique comme dit à David débranche le connecteur et voit si une cosse ne bougerait pas , ou bien légèrement fondu à voir sur les fils qui arrivent ET sur la platine __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
David07 Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 277 Age : 48 Localisation : Ardèche Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager SE, 2.5l td, 1994 et Voyager SE 2,5td 1994 pour madame Spécialisation auto : Aucunes, j'apprend au fil des pannes... Date d'inscription : 23/10/2012
| Sujet: Re: problème élèctrique S3 Lun 3 Aoû - 2:02 | |
| En photo , ce serais cette fiche qui cafouille... Elle se situe dessous la boite à fusible.... Peut on mettre une boite à fusible d'un s3 de 2000 sur un 98 ????? - Chrysler-29 a écrit:
- Sujet déplacé et titre édité
Tu as un S3 et non un S2 Merci Bruno ! | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: problème élèctrique S3 Lun 3 Aoû - 8:34 | |
| Souvent il suffit de nettoyer les contacts et les soucis disparaissent . __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: problème élèctrique S3 Lun 3 Aoû - 19:21 | |
| Bonsoir,
problème toujours pas résolu, cet aprem avec david on a changé le boitié de fusibles intérieur toujours pareil aucun changement, sa pourait il venir du boitier pcm? je ne sais plus j'attend de l'aide merci. | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: problème élèctrique S3 Lun 3 Aoû - 19:28 | |
| C'est don vraisemblablement un fils coupé au niveau du boiter fusibles, en avant pour les sonder un par un __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: problème élèctrique S3 Lun 3 Aoû - 19:35 | |
| Les fils on était regardé on a rien trouvé de coupé | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: problème élèctrique S3 Lun 3 Aoû - 19:36 | |
| Alors c'est un fusible qui fait des siennes __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: problème élèctrique S3 Lun 3 Aoû - 19:43 | |
| les fusibles on était controlés par david et moi sa ne pourait pas étre le boitier electronique qu'il y a derrière le boitier a fusibles? | |
| Sujet: Re: problème élèctrique S3 Lun 3 Aoû - 19:52 | |
| Le BCM probablement oui, mais, simple hypothèse; voir aussi du côté des fils fusibles qui arrivent sur le centre de distribution électrique dans le compartiment moteur. |
| Sujet: Re: problème élèctrique S3 Lun 3 Aoû - 21:05 | |
| Les fils fusibles ? Tu aurais une photos de l'endroit ou ils se situent ? Pour rappel des symptômes : Quand tout déconne : plus de lumière intérieure, plus de phare, plus d'affichage compteur, plus de bip bip (ex: quand on oublie sa clé et qu'on ouvre la porte), plus de centralisation, et moteur qui se coupe en 15 secondes max Et quand le contact se fait bien : Tout marche (Logique ! ) __________________________________________________www.minivanchrysler.com http://s1.mabelleferme.fr/dbfehler.php
| Sujet: Re: problème élèctrique S3 Mar 4 Aoû - 12:21 | |
| Bonjour,
j'ai appelé le garage morin qui au passage est très sympathique merci, d'après ce qu'il ma dit le body control est en cause donc il estime a 800 euros de frais je pense que je vais en rester la. | |
| Sujet: Re: problème élèctrique S3 Mar 4 Aoû - 14:35 | |
| - pierre1006 a écrit:
- Bonjour,
j'ai appelé le garage morin qui au passage est très sympathique merci, d'après ce qu'il ma dit le body control est en cause donc il estime a 800 euros de frais je pense que je vais en rester la. 800e neuf ? tu peux pas en trouver 1 d’occase avec la référence sinon galère bonne chance !!! | |
| Sujet: Re: problème élèctrique S3 Mar 4 Aoû - 14:47 | |
- Bonjour,
800e neuf ? tu peux pas en trouver 1 d’occase avec la référence sinon galère bonne chance !!! Je crois que le Body Control Modul est appairé avec le Powertrain Control Modul ...donc en occasze :c'est chaud . Ou alors faut tout le reprogrammer !? A confirmer . | |
| Sujet: Re: problème élèctrique S3 Mar 4 Aoû - 15:02 | |
| Ou tout changer; BCM, PCM, transpondeur, neiman, clefs, serrures, télécommande et boitier récepteur si équipé et le tout venant du même Van |
| Sujet: Re: problème élèctrique S3 Mar 4 Aoû - 15:05 | |
| ah ok donc le plus simple c'est qu'il en prend un pour pièces complet !!!! | |
| Sujet: Re: problème élèctrique S3 Mar 4 Aoû - 15:25 | |
| Et un passage par la case "valise" , pour lire et "resetter " le BCM ? Il suffit qu'un accessoire connecté dessus soit vaseux pour que ça mette le brun , comme c'est mutiplexé . | |
| Sujet: Re: problème élèctrique S3 Mar 4 Aoû - 15:35 | |
| Pas de multiplexage sur S3, c'est arrivé avec le S4 et encore pas pour tout le circuit.
Maintenant tant qu'à prendre un autre S3 pour ça sans être sûr que règle le problème le mieux est d'en changer et de garder l'actuel pour les pièces.
J'aimerai bien avoir une photo de l'intérieur du BCM défectueux pour voir la tête que ça a et voir si c'est réparable. |
| Sujet: Re: problème élèctrique S3 Mar 4 Aoû - 16:00 | |
| Souvent les composants sont noyes dans la résine ...alors wallou pour changer ne serait-ce qu'un condensateur chimique sur la partie alimentation régulation de tension du module . Refaire des soudures douteuses et encore 😩 | |
| Sujet: Re: problème élèctrique S3 Mar 4 Aoû - 16:05 | |
| Pas dans ce cas là, j'ai ouvert le BCM de mon ancien S3 et c'est juste une couche de vernis qui protège tout, rien n'est noyé dans de la résine comme dans le filtre du HP infinity qui a lâché sur mon actuel |
mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: Re: problème élèctrique S3 Mar 4 Aoû - 17:14 | |
| ben avant de tout changer, j’enlèverai la prise qui merde et avec une aiguille, je resserrerai les fiches de la prise, ça ressemble à un mauvais contact | |
| Sujet: Re: problème élèctrique S3 | |
