-23%
199 € 259 €
 problème élèctrique S3
David07
pierre1006
8 participants
mystery_077
Nombre de messages : 2235
problème élèctrique S3 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: problème élèctrique S3   problème élèctrique S3 - Page 2 EmptyMar 4 Aoû - 17:14
ben avant de tout changer, j’enlèverai la prise qui merde et avec une aiguille, je resserrerai les fiches de la prise, ça ressemble à un mauvais contact
pierre1006
pierre1006
Nombre de messages : 40
Véhicule (modèle cyl année) : voyager turbo diesel se 1998
Spécialisation auto : tout genre mecanique auto
MessageSujet: Re: problème élèctrique S3   problème élèctrique S3 - Page 2 EmptyMar 4 Aoû - 17:24
Bonsoir,
ma question est cela vaut-il le coup ?
est ce un problème qui arrive souvent?
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: problème élèctrique S3   problème élèctrique S3 - Page 2 EmptyMar 4 Aoû - 17:28
si ça part et ça reviens il est possible que ce soi un faux contact alors il ait impératif de resserrer tout ça au plus vite avant de tous griller et d’endommager ton bcm et de te retrouver avec une facture a 3 chiffres Idea Arrow
MessageSujet: Re: problème élèctrique S3   problème élèctrique S3 - Page 2 EmptyMar 4 Aoû - 17:33
pierre1006 a écrit:
Bonsoir,
Au point où tu en est ça risque pas grand chose d'essayer
Non, en tout cas pas dans ces proportions, le plus fréquent c'est "seulement" un problème d'Alarm Set
pierre1006
pierre1006
MessageSujet: Re: problème élèctrique S3   problème élèctrique S3 - Page 2 EmptyMar 4 Aoû - 22:49
Pas de multiplexage sur S3, c'est arrivé avec le S4 et encore pas pour tout le circuit.
Maintenant tant qu'à prendre un autre S3 pour ça sans être sûr que règle le problème le mieux est d'en changer et de garder l'actuel pour les pièces.
J'aimerai bien avoir une photo de l'intérieur du BCM défectueux pour voir la tête que ça a et voir si c'est réparable.
pourquoi c'est pas sur que cela règle le problème? si on change tout.
MessageSujet: Re: problème élèctrique S3   problème élèctrique S3 - Page 2 EmptyMar 4 Aoû - 23:02
Dès que c'est de l'électricité on est jamais sûr de rien, en mécanique par contre si...
MessageSujet: Re: problème élèctrique S3   problème élèctrique S3 - Page 2 EmptyMer 5 Aoû - 8:57
Voila une solution qui ne coute rien et qui peut rapporter gros ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  problème élèctrique S3 - Page 2 Sans_t10 - problème élèctrique S3 - Page 2 Sans_t11 - problème élèctrique S3 - Page 2 Attent10
pierre1006
pierre1006
MessageSujet: Re: problème élèctrique S3   problème élèctrique S3 - Page 2 EmptyMer 5 Aoû - 8:58
Bonjour je vais essayer ce matin cette solution .
MessageSujet: Re: problème élèctrique S3   problème élèctrique S3 - Page 2 EmptyMer 5 Aoû - 9:29
Probable mais voilà ce que David m'a envoyé en MP:
David07 a écrit:
Salut , bon la boite à fusible est la même, mais ce n'est pas elle la fautive c'est le boitier qui va derrière, je pense....
problème élèctrique S3 - Page 2 20150810
Est ce lui qui gère : le ding ding quand on oublie la clef ou les feux, la fermeture centralisé, le compteur, les phares ?
Car on l'a ouvert et les contact sont pleins de truc blanc (je ne sais plus le nom !) comme sur une vielle batterie, au niveau des broches soudées qui viennent des grosses fiches blanche...
Alors oui on peut toujours resserrer les fiches de la prise mais d'après ce qu'il me dit ça risque de ne pas résoudre le problème sans expertise approfondie et réparation du BCM.
Y'a pas moyen d'avoir une photo de l'intérieur du BCM ? ça aiderait à aider Wink
MessageSujet: Re: problème élèctrique S3   problème élèctrique S3 - Page 2 EmptyMer 5 Aoû - 9:52
Tiens nous au courant
pierre1006
pierre1006
MessageSujet: Re: problème élèctrique S3   problème élèctrique S3 - Page 2 EmptySam 8 Aoû - 23:35
Bonsoir,
donc changement de tous les boitiers électronique
et résultat tout fonctionne.
donc problème réglé merci a tous de votre aide.
MessageSujet: Re: problème élèctrique S3   problème élèctrique S3 - Page 2 EmptyDim 9 Aoû - 9:03
super cool pour toi donc c'est bien le BCM,PCM ,?
MessageSujet: Re: problème élèctrique S3   problème élèctrique S3 - Page 2 EmptyDim 9 Aoû - 10:29
Merci du retour mais comme dit Maximus66 ça aurait été un plus de préciser quels boitiers vous avez changé Exclamation
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: problème élèctrique S3   problème élèctrique S3 - Page 2 EmptyDim 9 Aoû - 23:39
pierre1006 a écrit:
Bonsoir,
MessageSujet: Re: problème élèctrique S3   problème élèctrique S3 - Page 2 EmptyLun 10 Aoû - 0:17
Ben oui mais lesquels ? hormis BCM-PCM... quid du transpondeur, neiman etc... scratch
pierre1006
pierre1006
MessageSujet: Re: problème élèctrique S3   problème élèctrique S3 - Page 2 EmptyLun 10 Aoû - 7:32
BONJOUR,
J'ai acheté un s3 pour pièces,
et j'ai changé le PCM, BCM, boitier ABS
la boite a fusible sous le capot,
la boite a fusible intérieur,
et le neiman.
il me reste a changer les serrure de portes
et de coffre.
MessageSujet: Re: problème élèctrique S3   problème élèctrique S3 - Page 2 EmptyLun 10 Aoû - 8:09
Donc indéfinissable !!!!
Boitier par boitier ça nous aurait donné des réponses aux divers problèmes.
Le principal est que ça marche.
Donc je verrouille.
MessageSujet: Re: problème élèctrique S3   problème élèctrique S3 - Page 2 EmptyLun 10 Aoû - 8:56
Un peu quand même lorsqu’on connait le S3; en clair il a changé:
- Le BCM et le "junction bloc" à l'arrière duquel le BCM est branché le tout situé dans l'habitacle à gauche sous le tableau de bord.
- Le PCM situé dans l'habitacle en bas au centre du tableau de bord derrière le vide poche.
- Le Neiman, et donc la clef de contact qui contient le transpondeur qui communique avec le BCM qui lui même envoie les infos au PCM pour faire démarrer la voiture après authentification de la clef, ce qui l'oblige ensuite à remplacer les deux serrures de portes et celle du hayon.
- Le centre de distribution électrique situé dans le compartiment moteur à côté de la batterie.
A priori la seule chose qui n'ait pas été remplacée c'est l'antenne de réception du signal du transpondeur, un boitier noir fixé sous la colonne de direction avec un cerclage qui entoure le neiman là où on met la clef de contact.
» problème électrique
» probleme electrique
» Probleme electrique TDB
» probléme éléctrique
