 probleme electrique
cassegrain
cassegrain
Nombre de messages : 90
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 3,3l V6 2001 S4
probleme electrique Empty
MessageSujet: probleme electrique   probleme electrique EmptyMer 4 Sep - 7:18
Bonjour a tous,
J'ai un soucis avec le S3 de mon mari: ca a commence avec door ajar allumé alors que les portes etaient fermées et la voiture qui sonnait et puis elle ne demarre plus si l autoradio et les commande en dessous de celui ci sont branché: commande de ventillation, clim...) et il y a peut de temps on a entendu un claquement au niveau de la boite a fusible. Il n'y a pas de voyant moteur allumé. Quelqu'un a t il une idée?
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyMer 4 Sep - 8:23
Quelle année ce S3 ?
Les fusibles ont été testés (testés pas regardés …) ?
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  probleme electrique Sans_t10 - probleme electrique Sans_t11 - probleme electrique Attent10
cassegrain
cassegrain
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyMer 4 Sep - 9:03
Il est 2000. non je les ai juste regardé. Mais cela fait deux ans qu'on dois tous debrancher et qu'on a door ajar par contre le claquement c'est recent
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyJeu 5 Sep - 7:43
Le door ajar c'est un contact de porte qui doit être défaillant ou mal réglé.
Pour moi ça n'a rien à voir avec le reste.
Pour le reste il faut vérifier, je redis : vérifier, les fusibles.
Juste les regarder ne garantie rien du tout.
Déjà commencer par ça.
Perso je pense à un retour de courant parce qu'un circuit est défaillant (fusibles, masse, …)
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyJeu 5 Sep - 9:35
+100 avec Eug.
Les regarder c'est comme avoir soif, probleme electrique Boire_17
Et avoir une bouteille, ne l'on ne sais pas ouvrir.
A plus, PapyKy,
probleme electrique Cnc-1022
cassegrain
cassegrain
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyJeu 5 Sep - 10:12
merci je vais tous les changer comme ca je serais sur. Cela pourrais venir d'un relais?
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyVen 6 Sep - 8:29
Les tester suffit.
Un testeur ou avec une ampoule cela se fait.
probleme electrique
» probleme electrique
» probléme électrique
» probléme éléctrique
