-25%
749.99 € 999.99 €
 probléme électrique
Fred33
psyder
garreaud
8 participants
garreaud
Nombre de messages : 76
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyageur1996 td et grand voyager
probléme électrique Empty
MessageSujet: probléme électrique   probléme électrique EmptyJeu 26 Nov - 11:39
bonjour j'ai un probléme quand j'allume mes feux de croisement mes feux stop s'allume avec fusible bons relais ok pas d'oxydation aux ampoules merci de votre aide
garreaud
MessageSujet: Re: probléme électrique   probléme électrique EmptySam 28 Nov - 12:25
personne pour m'aider.merci quand méme
MessageSujet: Re: probléme électrique   probléme électrique EmptySam 28 Nov - 12:33
Hello ,t'est raccordement sont d'origine?
A tu une attache remorque?
Stunt59. Wink
garreaud
MessageSujet: Re: probléme électrique   probléme électrique EmptySam 28 Nov - 15:00
re une attache remorque oui!!!!!raccordement d'origine oui!!!!!!!!!merci
Nombre de messages : 104713
Regarde du côté du capteur de feux stop à la pédale aussi
probléme électrique Signat10
MessageSujet: Re: probléme électrique   probléme électrique EmptySam 28 Nov - 15:57
OK,pas d'oxidation au niveau le la prise de remorque?
Ou au niveau des repiquage sur le faisceau voiture.?
study
psyder
psyder
Nombre de messages : 1141
Spécialisation auto : Aucune
MessageSujet: Re: probléme électrique   probléme électrique EmptySam 28 Nov - 19:58
Je te rejoint commence par regarder du coté la prise de l'attache remorque.
http://www.fashion60.com
garreaud
MessageSujet: Re: probléme électrique   probléme électrique EmptyDim 29 Nov - 10:38
bonjour BUZZ pour le capteur de feux stop c'est ok!!!!!!!!!ok je vait regarder du coté de la prise de l'attache remorque je vous dit merci
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: probléme électrique   probléme électrique EmptyDim 29 Nov - 13:26
+1 pour la prise d'attelage
probléme électrique Fred3310
(\__/)
(")_(")
garreaud
MessageSujet: Re: probléme électrique   probléme électrique EmptyLun 30 Nov - 17:57
bonjour rien d'innormale pour l'attache remorque je l ai même supprimer!!!!!!!mais quand
je coupe mes feux!!!!!!!! et que j'appuis sur la pedale de frein sa m'allume mes veilleuses je pensse a une masse mais ou
psyder
psyder
MessageSujet: Re: probléme électrique   probléme électrique EmptyLun 30 Nov - 18:27
Que d'un coté ou des 2, car sinon cela peut être, la plaquette d'oxydé.
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
Nombre de messages : 1857
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD
MessageSujet: Re: probléme électrique   probléme électrique EmptyLun 30 Nov - 18:58
tu n a pas mis une ampoule a deux plot a la place d une ca mais arriver et ca fesait comme toi
garreaud
MessageSujet: Re: probléme électrique   probléme électrique EmptyLun 30 Nov - 19:05
psyder les 2!!!!!!!!non pour les ampoule merci
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: probléme électrique   probléme électrique EmptyMar 1 Déc - 8:40
J'vais insister lourdement sur le probleme de la mauvaise ampoule...Une ampoule 12v/21W a la place d'une ampoule deux plots(12v 21/5w) ou une ampoule deux plots mal montée ca donne exactement ce probleme en reliant le circuit de stop et celui de veilleuse...
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: probléme électrique   probléme électrique EmptyMar 1 Déc - 12:41
merci +1
garreaud
MessageSujet: Re: probléme électrique   probléme électrique EmptyMar 1 Déc - 19:43
bonsoir je suis ok pour les ampoules etant donné que je n'y ai pas touché se sont celles d'origine!!!!donc je ne vois pas pourquoi cela viendrait d'elles a moins que l'on mets demonté mes feux!!! Twisted Evil No merci de votre aide
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: probléme électrique   probléme électrique EmptyMar 1 Déc - 20:16
c est une idee quon te donne on sait jamais je ne vois que de l oxydation ou fils qui se touche entre eux
garreaud
MessageSujet: Re: probléme électrique   probléme électrique EmptyMar 1 Déc - 20:37
re oui oui je suis d'accord pour les idee et je vous re merci!!!!!!!!!!! mait j'en ai marre de ne pas trouver car je doit la passer o ct merci
Macro
Macro
MessageSujet: Re: probléme électrique   probléme électrique EmptyMer 2 Déc - 11:37
Fais le simple essai de changer des deux ampoules a deux plots avant de chercher ailleurs...Il arrive que l'une d'entre elle ait un filament coupé qui touche a l'autre filament...
MessageSujet: Re: probléme électrique   probléme électrique EmptyMer 2 Déc - 13:32
les platines de feux arrières sur S2 il arrivent qu'elles vieillissent mal peut-être les S3 aussi Wink
psyder
psyder
MessageSujet: Re: probléme électrique   probléme électrique EmptyMer 2 Déc - 15:05
J'y ai pensé aussi, d'où ma question, mais les 2 en même temps Suspect
garreaud
MessageSujet: Re: probléme électrique   probléme électrique EmptyMer 2 Déc - 18:10
bonjour ok je regarde sa merci a vous
garreaud
MessageSujet: Re: probléme électrique   probléme électrique EmptySam 12 Déc - 12:19
bonjour donc changer les 2 ampoules plus nettoyage des platines c'est ok merci a tous!!!!!!!!!! j'ai un autre probléme mon aiguile de gazoil n'aréte pas de monter et désandre des que je bouge la voiture je pense au floteur quand pensez vous merci et que faire!!!
garreaud
MessageSujet: Re: probléme électrique   probléme électrique EmptyMer 16 Déc - 17:55
bonjour personne pour m'aider pour mont probléme de mon aiguile de gazoil
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: probléme électrique   probléme électrique EmptyMer 16 Déc - 21:25
fais un autre sujet : ça évitera de se mélanger les pinceaux Wink
probléme électrique
» probléme éléctrique
» probleme electrique
» Probleme electrique TDB
» problème élèctrique S3
» problème électrique
