Le Deal du moment : -23%
199 €
 probleme electrique
probleme electrique Empty
MessageSujet: probleme electrique   probleme electrique EmptyMar 17 Aoû - 20:59
bien le bonjour a tous!
voila , ma boite de vitesse est réparée mais j'aimerai avoir quelleque réponses sur un probleme electrique.
dès que je ferme une portes, la voiture se ferme!
et si je ne debranche pas la batterie il se ferme toutes les trentes a quarantes secondes
c'est chiant et ça pompe la batterie!!!
s'il vous plait aidez moi! scratch
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyMar 17 Aoû - 22:19
démonté le panneau de porte conducteur,sur la poigné il y a un contacteur,il faut le déclipsé et le nettoyer
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyVen 24 Sep - 20:58
bonsoir,
j'ai fais ce que tu m'as dis chrysler00 mais ça n'a pas marché,
maintenant quand je ferme une porte, il se verrouille systhematiquement,et ça me rends dingue, je trouve pas d'où ça peut venir, j'ai passé tous mes contacts a la bombe nettoyante pour systeme electrique et ça donne rien!!
help me
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyVen 24 Sep - 21:15
t'as fait les 4 portes ?
et le bouton de vérouillage sur l'avant de la porte ?
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyVen 24 Sep - 21:20
non juste les portes avants
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyVen 24 Sep - 21:23
et le bouton ?
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptySam 25 Sep - 13:55
quel bouton?
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptySam 25 Sep - 14:16
celui sur la portière qui permet de vérouiller /dévérouiller les portes , un conducteur et un passager
pas les loquets
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptySam 25 Sep - 20:15
oui, bien sur,
le loquet n'a aucune incidence sur l'electrique!
je me demande si il n'y aurai pas quelque chose dans les portes arrieres!
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyMer 23 Fév - 16:52
je relance le sujet:
pb electrique toujours présent,
mais où peut on trouver les clips en plastique pour les panneaux de porte?
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptySam 26 Mar - 22:09
salut a vous j'ai le meme probleme pas de solutionnon plus en plus les garage ne veul pas sens mele
cedric_astra
cedric_astra
Nombre de messages : 1259
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 2.8L crd 2005
Spécialisation auto : EX Chef d'atelier Mecanique Poid Lourd Renault trucks/Fiat Professional. Maintenant Technicien Jointeur réseau cable/fibres optique chez Belgacom
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyDim 27 Mar - 10:18
est-ce depuis que tu as remonter ta bv ???
car si c'est comme sur celui que j'avais une fois que tu roule et que tu depasse +- 30 km/h
les porte se verouilles toute seul
donc tu as peut être un probleme sur ton capeut de vitesse
Ton compteur va t'il convenablement
C'est juste une idee
a+
cedric king
probleme electrique Images10
By cedric_astra
http://forumrenaulttrucks.forumgratuit.be/
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyDim 27 Mar - 10:58
Salut, c'est bien ce capteur que tu as démonté et nettoyé ?
probleme electrique DSCN5666
Sinon personnellement pour les clips des garnitures de porte je récupère tous ceux qui sont bons lorsque je vais dans les casses où j'ai mes habitudes, les vis aussi à chaque fois que je démonte un truc je les garde toutes.
psyder
psyder
Nombre de messages : 1141
Spécialisation auto : Aucune
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyDim 27 Mar - 11:12
Salut sinon pour les clips, on en trouve a autobac ou dans les magasin style AD.
http://www.fashion60.com
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyDim 27 Mar - 18:06
Chrysler 29, il est où ce capteur?
sinon mon compteur marche très bien ma boite est remonter et tout fonctionne bien (mis a par ce probleme) et oui quand je roule au dessus de 25 km/h les portes se vérrouillent
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyDim 27 Mar - 20:34
Ce capteur se trouve au bout du barillet de serrure (porte conducteur en l'occurrence), j'avais démonté - nettoyé le miens parce que j'éprouvais de plus en plus de difficultés à ouvrir - fermer le van avec la clé (j'ai pas de télécommande et plus d'alarme). Comme ça recommence je suis allé en préventif à la casse chercher celui que j'avais repéré et c'est sa photo une fois démonté que j'ai postée.
Ton souci viens peut être de là... (porte conducteur ou passager)
[Edit] Je viens de faire une autre photo du capteur une fois désolidarisé du barillet:
probleme electrique DSCN5667
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyLun 28 Mar - 21:01
cedric_astra a écrit:
a+
cedric king
excuse moi cedric-astra, j'ai mal compris la question, le problème électrique était présent avant que la boite casse.
je récapitule, quand la voiture est ouverte, si je ferme soit le coffre, soit la porte arg ou ard et que mes portes avants sont fermées alors la voiture se ferme toute seule, par contre si je fais la même chose avec une des portes avant ouverte alors la voiture ne se ferme pas toute seule.
je ne peux pas avoir trois pannes en même temps, il y a UN truc qui déconne, mais je ne vois pas, je vais m'atteller sur ce que vous m'avez tous proposé, mais si il y a autre chose, je suis preneur!
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyLun 28 Mar - 22:16
bonsoir a tous pour ma part j'ai nettoye la poignet av gauche mais aucun resultat
sinon elle me le fais meme les clefs enleves
faudrait t'il que je fasse toute les poignet?
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyMar 29 Mar - 5:25
coterie a écrit:
bonsoir a tous pour ma part j'ai nettoyé la poignée av gauche mais aucun résultat
sinon elle me le fais même les clefs enlevées
faudrait t'il que je fasse toute les poignées ?
Possible que oui
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyMar 29 Mar - 7:16
quand tu fermes à clef ta voiture , et portes avants fermées, même si l'arrière est ouvert, le mécanisme de fermeture centralisée vérouille TOUT.
donc quand tu "claques " tes portes arrières ensuite, automatiquement tout est vérouillé.
ce n'est pas une question, c'est comme ça que ça se passe Very Happy
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyMar 29 Mar - 21:38
bonsoir oui ca j'ai bien compris puisque je l'utilise.
pour exemple ce week end j'ai fait ma vidange portes ouverte coffre ouvert clef en poche
la voiture ces amuse a ce ferme tout le temps que je la faisait puis ces calme sens raison
apparente
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyMer 30 Mar - 5:35
Avec les clefs dans la poche ?
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyMer 30 Mar - 19:28
oui juste pour dire qu'il n'y avais aucun contact
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyMer 30 Mar - 20:39
moi c'est pareil, et quand elle est fermée, clés a la maison, la voiture se referme seule encore et encore etc....
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyMer 30 Mar - 20:44
faudrais peut-etre voir du coté de la central qui commande tous ca,un émétteur ..dans la clé..un récepteur..dans le véhicule..un défaut dans un relais..en tout cas un signal commande ce relais..à voir..
probleme electrique
» Le baron v6 auto probleme electrique
» probleme electrique
» Problème électrique
» Probleme électrique ???
