Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 probleme electrique
bruno13
Voyageriste classe 2
Nombre de messages : 722
probleme electrique - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique - Page 2 EmptyMer 30 Mar - 20:44
faudrais peut-etre voir du coté de la central qui commande tous ca,un émétteur ..dans la clé..un récepteur..dans le véhicule..un défaut dans un relais..en tout cas un signal commande ce relais..à voir..
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique - Page 2 EmptyMer 30 Mar - 21:07
remplacer les contacteurs de porte
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique - Page 2 EmptySam 2 Avr - 23:02
bonsoir j'ai nettoyer les portes avant ça lui a fais du bien
j'ai bien gratte les deux cosse intérieure et mis du wd40
sur les contacts
pour info bien prendre garde en ouvrant le connecteur au petit ressort int
pour ma part j'ai peur de m'attaque au porte l'atterrale car je me demande
s'il elle ne serai pas plein de ressort
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique - Page 2 EmptyDim 3 Avr - 2:05
Non non tu peux y aller, ça se démonte bien et il n'y a pas de ressorts qui risque de sauter puisque tout le système de verrouillage est monté sur une platine elle même vissée dans la porte.
De mémoire le plus ch.... c'est les tiges qui relient le mécanisme au bouton d'ouverture et à la gâche de porte quand il faut tout remettre en place, et gaffe aux clips de garniture ils pètent facilement.
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique - Page 2 EmptyDim 3 Avr - 13:55
ok merci bon alors on va tente le coup merci pour l'info
probleme electrique
» Le baron v6 auto probleme electrique
» probleme electrique
» Problème électrique
» Probleme électrique ???
