| Le baron v6 auto probleme electrique | |
| Sujet: Le baron v6 auto probleme electrique Dim 22 Juil - 18:41 | |
| Bonjour à tous, me revoilà sur le forum... mais cette fois ci pour une Le Baron. Voilà, j'ai trouvé une Le Baron décapotable 3L V6 boite auto de 92 avec 60000km mais avec un problème qui pourrait s'avérer être de taille. Donc, avant de faire affaire avec le proprio, je voudrais en savoir un peu plus. Le problème est le suivant : il me dis que parfois, les volets de phares ne s'ouvrent pas et que Chrysler lui aurait dit que c'est un problème électrique lié à la boite auto??? Autre problème : le moteur de capote a l'air de ne pas toujours fonctionner. Lié ou pas lié? J'avoue qu' ayant déjà eue des problèmes electriques sur mon voyager je me tate vraiment... Bref, si quelqu'un a une idée... merci |
| Sujet: probleme electrique Lun 23 Juil - 16:00 | |
| pas de réponse? |
durango31 Messager d'argent
| Sujet: Re: Le baron v6 auto probleme electrique Lun 23 Juil - 16:22 | |
| Je ne connais pas les le baron, bien que j'aurai bien envi de faire connaissance.
Pour les volets de phare, je pensais que les moteurs étaient à dépression comme sur les camaro. Je ne vois pas trop le rapport avec la boite. Pour le moteur de capote, soit une mauvaise masse, soit le collecteur du moteur est usé (ou les charbons), soit les connecteurs sont oxydés.
Il est à combien ton le baron ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
luc80 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 144 Age : 49 Localisation : 80 Véhicule (modèle cyl année) : trans-sport99 3L4,camaro78 5L7,le baron92 2L2 gtc Date d'inscription : 28/02/2007
| Sujet: Re: Le baron v6 auto probleme electrique Lun 23 Juil - 18:21 | |
| tu sais chez chrysler c est pas forcement des "fleches",sur mon es il m ont fait changer le capteur d allumage,puis le calculateur
pour un soucis d allumage,et en fait c etait juste le pignon de l allumeur (et c est moi qui est trouvé)
pour ta le baron:
tout depend le prix
ensuite je vois pas qu elle incidance pourais avoir la boite sur les phares
sinon,saches que lorsque mon alternateur a deconné sur la mienne,les trappes de phares marché de facon aleatoires
je crois que les moteurs de capotes sont un probleme courant
donc a voir a mon idée,les masses,les connecteurs,la batterie,le circuit de charge
(tu peut aussi essayer de sortir les codes erreurs,desfois que ...) | |
popol025 Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1178 Age : 63 Localisation : arlon belgique marbehan Véhicule (modèle cyl année) : cabrio LB 3LV6 Spécialisation auto : des cours théoriques mais il y a longtemps Date d'inscription : 15/04/2006
| Sujet: Re: Le baron v6 auto probleme electrique Lun 23 Juil - 21:09 | |
| Bonjour Sarah alors les clapets des phares n'ont rien à voir avec la boite pour le moteur de capote il se peut que ce soit simplement les charbons à changer tu peux aller voir sur le site suivant qui est plus spécialiser dans les LB http://fsartori.free.fr/chrysler.lebaron/forum.html si besoin tu peux me contacter en direct Paul __________________________________________________www.minivanchrysler.com LB 3LV6 de 1993 cabrio (partie à la ferraille) LB 2.2L turboII de 1990 cabrio LB 3LV6 de 1991 coupé (en cours de démolition) LB 3LV6 de 1994 cabrio (partie à la ferraille) plus LB2.5 de 1990 coupé destinée a être transformée en remorque (ferraille) et 3LV6 accidentée de 1993^pour piece et LB 3LV6 de 1991 cabrio et LB coupé 2.2L turbo de 1989( le tout feraille) LB 3Lv6 boite manuelle (en attende de mon bon vouloir pour la faire circuler) LB 3LV6 de 1991 version US (en cours de démolition) ES de1988 en attende de restauration et la dernière new yorker de 1979 5.2L
| Sujet: probleme electrique le Baron Lun 23 Juil - 21:36 | |
| Merci à tous, j'ai recontacté le vendeur et voilà ce qu'il m'a dit : il a commencé a avoir des problèmes avec ses volets de phare puis de façon assez rapprochée des problèmes avec sa boite. Lorsque chrysler lui a répondu que c'était un problème électrique et que les volets et la boite c'était lié, celà ne lui à pas paru curieux puisque les deux problèmes sont arrivés quasi en meme temps. Pour ce qui est des problèmes de boite, il m'a dit que par moments elle fonctionne très bien et à d'autres moments, le véhicule reste en vitesse lente (maxi 90km heure) malgré le passage des vitesses (problème de variation). Ce qui me surprend un peu c'est que le moteur à 60000 et donc la boite auto aussi, celà me parait un peu tôt pour lacher,non? Est-ce que cette boite auto est la même que sur les Voyageur 3L v6 Efi? Le problème est que je n'ai pas les moyens d'aller voir ce véhicule pour le moment (il est un peu loin de chez moi), mais je ne voudrais pas non plus qu'il me passe sous le nez. Bref plein de question pour cette panne qui se trouve sur un véhicule qui me fait loucher! |
| Sujet: Re: Le baron v6 auto probleme electrique Lun 23 Juil - 23:39 | |
| alors oui la boite est la même que les voyager la boite malgré les 60000km peut être naze si le proprio n'a pas fait de vidange ou trop grand espace entre les vidanges petit rappel faire la vidange de boite tout les 20000km et ainsi pas de blême pour la capote il peut aussi y avoir le niveau d'huile à vérifier
tout dépends du prix que tu l'achete mais en Belgique une Lb de 94 en état parfait tu touches ça pour 2800€
http://fr.autoscout24.be/Details.aspx?id=85249464 __________________________________________________www.minivanchrysler.com LB 3LV6 de 1993 cabrio (partie à la ferraille) LB 2.2L turboII de 1990 cabrio LB 3LV6 de 1991 coupé (en cours de démolition) LB 3LV6 de 1994 cabrio (partie à la ferraille) plus LB2.5 de 1990 coupé destinée a être transformée en remorque (ferraille) et 3LV6 accidentée de 1993^pour piece et LB 3LV6 de 1991 cabrio et LB coupé 2.2L turbo de 1989( le tout feraille) LB 3Lv6 boite manuelle (en attende de mon bon vouloir pour la faire circuler) LB 3LV6 de 1991 version US (en cours de démolition) ES de1988 en attende de restauration et la dernière new yorker de 1979 5.2L
| Sujet: problème boite Mar 24 Juil - 9:25 | |
| Bonjour, aï,aï, aï que faire? J'ai vu aussi des Le Baron en vente dans l'union européenne, mais je ne peux me déplacer que le week-end et il me semble plus que difficile de faire les démarches administratives pour ramener la voiture en France. Sinon, je recherche une "série 2", c'est à dire celles qui ont les volets sur les phares et surtout, c'est important, il faut absolument qu'elle soit en automatique. C'est vrai que ces voitures restent assez cher en France, mais bon... Sinon, mon éventuelle vendeur pourrait me laisser la sienne pour 3000€. |
| Sujet: Re: Le baron v6 auto probleme electrique Mar 24 Juil - 11:49 | |
| J'ai trouvé cette annonce dans un gratuit local, mais c'est un coupé. Garage Lafayette 7 rue Clément Ader. Ste Gemmes sur Loire 49 02 41 88 42 20 www.garage-lafayette.com Chrysler Lebaron coupé, V6 3L 1ère main, cuir, clim, etc... Bordeaux 172000km, 1992 3500€ "Tous nos véhicules sont garanties entre 3 et 12 mois suivant l'age" http://www.garage-lafayette.com/occasion_detail.asp?id=357 |
| Sujet: Re: Le baron v6 auto probleme electrique Mar 24 Juil - 12:48 | |
| 3000€ avec un problème sur la boite c'est cher __________________________________________________www.minivanchrysler.com LB 3LV6 de 1993 cabrio (partie à la ferraille) LB 2.2L turboII de 1990 cabrio LB 3LV6 de 1991 coupé (en cours de démolition) LB 3LV6 de 1994 cabrio (partie à la ferraille) plus LB2.5 de 1990 coupé destinée a être transformée en remorque (ferraille) et 3LV6 accidentée de 1993^pour piece et LB 3LV6 de 1991 cabrio et LB coupé 2.2L turbo de 1989( le tout feraille) LB 3Lv6 boite manuelle (en attende de mon bon vouloir pour la faire circuler) LB 3LV6 de 1991 version US (en cours de démolition) ES de1988 en attende de restauration et la dernière new yorker de 1979 5.2L
| Sujet: Re: Le baron v6 auto probleme electrique Mar 24 Juil - 19:35 | |
| - sarah a écrit:
- (il est un peu loin de chez moi)
Il est ou ton le baron, peut être que quelqu'un du forum pourrait y jeter un oeil ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: le baron probleme boite Mar 24 Juil - 22:07 | |
| il est à Valence dans la Drôme. Je ne pourrais le voir que d'ici 15 jours. mais si quelqu'un est dans les parages, pourquoi pas. Je me fais peu d'illusions quand meme... |
| Sujet: PB Electrique Le Baron Lun 31 Mar - 0:41 | |
| Bonsoir, je possède une Le Baron Cab de 1992 , V6 3.0L en Boite Auto. pour la boite auto, si la batterie a été débranchée un bon moment le calculateur du micro-pros à vidé la batterie interne et "placé" la boite en sécurité en seconde (pour pouvoir continuer à rouler jusqu'au garage) pour la capote électrique, il n'y a qu'un moteur électrique et celui-ci est rarement à mettre en cause. Par contre ce sont les flexibles hydraulique ! il arrive avec le temps que le liquide se vide par fuite. il suffit de "trouver si fuite il y a !" et de remplir par l'aspiration de la pompe,du liquide de frein ! ma capote se décap et se recap au top !! voilà si ça a pu servir, cordialement, Bruno. |
Nombre de messages : 104703 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Le baron v6 auto probleme electrique Lun 31 Mar - 0:46 | |
| Merci Bruno N'oublies pas de passer parle coin des nouveaux venus pour t'y présenter __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Le baron v6 auto probleme electrique Jeu 3 Avr - 21:34 | |
| Bonsoir sarah, ( et aux autres félés aussi! ! ! ) Je crois que popol t'as tout dit! Effectivement, le probléme de cache phares, n'as rien a voir avec la BVA. Oui une BVA de 60 000 km mal entretenue peut avoir ce genre de probléme. Bon de toutes facon, si le vendeur en veut 3000€, tu ne risque pas grand chose! ! ! a savoir que les cab LB sont des voitures "A PART" Il existe d'ailleurs un groupe d'ILLUMINES" qui se reunissent tout les ans autour d'un repas et de XXXXX apéros pour discuter des leurs belles! ! ! ( je parle de cab LB ! ! ! bien sur!) Donc si tu veux des infos, n'hésite pas a contacter popol, ou moi-méme, ou d'autres illuminés que nous sommes, pour avoir des infos. Nous ferons tout pour t'etre utile, et te compter parmis les ouf's des LB. A bientot, j'espère, n'hésite pas! amicalement. Henri Le Varois. |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Le baron v6 auto probleme electrique Jeu 3 Avr - 21:42 | |
| Salut Henri, tu me fais penser qu'il faut que je m'inscrive pour la rencontre de mai: C'est vrai que ça fait un p'tit moment que je ne vais plus sur l'autre forum!!! | |
| Sujet: Re: Le baron v6 auto probleme electrique Jeu 3 Avr - 22:56 | |
| - gillesbd44 a écrit:
C'est vrai que ça fait un p'tit moment que je ne vais plus sur l'autre forum!!! pas bien ça pour un possesseur de cabrio j'espère te rencontrer dans le sud car moi cela fait longtemps que ma place est résevée tu pourras pas me rater j'ai un accent belge une fois __________________________________________________www.minivanchrysler.com LB 3LV6 de 1993 cabrio (partie à la ferraille) LB 2.2L turboII de 1990 cabrio LB 3LV6 de 1991 coupé (en cours de démolition) LB 3LV6 de 1994 cabrio (partie à la ferraille) plus LB2.5 de 1990 coupé destinée a être transformée en remorque (ferraille) et 3LV6 accidentée de 1993^pour piece et LB 3LV6 de 1991 cabrio et LB coupé 2.2L turbo de 1989( le tout feraille) LB 3Lv6 boite manuelle (en attende de mon bon vouloir pour la faire circuler) LB 3LV6 de 1991 version US (en cours de démolition) ES de1988 en attende de restauration et la dernière new yorker de 1979 5.2L
| Sujet: Re: Le baron v6 auto probleme electrique | |
