-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique
laurentmarie
laurentmarie
Nombre de messages : 40
Véhicule (modèle cyl année) : le baron 2.5 turbo decapotable
ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique Empty
MessageSujet: ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique   ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique EmptyVen 9 Fév 2018 - 7:18
Bonjour a toutes et a tous
il me faut un gourou , un exorciste , ou un genis car laaaaaaaa je comprend plus rien
J'ai une CHRYSLER LE BARON de 1989 2.5l turbo injection multipoint , decapotable (celle de la photo)
pieces changees
cullasse + joint , bobine + bougies, fils de bougies , allumeur complet ,calculateur , tout les capteurs (asd , map , etc ) pompe a essence , filtre a essence , kit de distribution le tout achete neuf chez rockauto
le probleme est le suivant :la voiture demare au quard de tour ( c'est deja pas mal ) tient un ralentie tres irregulier 1500trmn /600trmn .... 1500trmn /600trmn pendant 15 a 20 seconde et s'arrete :-(
Je redemares (au quard de tour ) ... pareil meme punition ....
PAR CONTRE
quand je debranche les 2 capteur de temperature (celui de la culasse et du boitier d eau) ET que je met toutes les consomation electrique (clim ... plein phare .... warning ..) le moteur fonctionne corectement
si je met en code ...... la voiture s.arrete ...
j'ai debranche toutes les prise electrique nettoye graissee
j'ai rajoute des masses au cas ou ....avec des cable de demarrage ....
pareil ...
En fait .... vous etes mon dernier espoir
merci d avance
laurentmarie
laurentmarie
MessageSujet: Re: ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique   ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique EmptyVen 9 Fév 2018 - 7:21
ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique 20180111
Nombre de messages : 34433
MessageSujet: Re: ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique   ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique EmptyVen 9 Fév 2018 - 7:37
Ton réglage de l'allumage est bon ???
Vu tout ce que tu annonces, les symptômes me font penser à ça ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique Sans_t10 - ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique Sans_t11 - ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique Attent10
laurentmarie
laurentmarie
MessageSujet: Re: ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique   ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique EmptyVen 9 Fév 2018 - 8:23
bonjour EUG87
OUI je suis sur du réglage le doigt d'allumeur est en face du 1er cylindre et l'allumeur complet a été remplace ainsi que le capteur a effet hall (2 fois) car je croyais que le premier était défectueux ( j'ai du rab maintenant :-) ) et j'ai beau tourner l'allumeur ont entend bien la différence d'avance et de retard d allumage ... sa cliquette
laurentmarie
laurentmarie
MessageSujet: Re: ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique   ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique EmptyVen 9 Fév 2018 - 8:25
apres ce dit allumage est gere par le calculateur (neuf aussi chez rockauto )
MessageSujet: Re: ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique   ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique EmptyVen 9 Fév 2018 - 8:36
Prend les tensions aux bornes de la batterie, moteur à l'arrêt, moteur tournant et moteur tournant avec tous les consommateurs électriques.
MessageSujet: Re: ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique   ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique EmptyVen 9 Fév 2018 - 11:08
Sort les défauts à la clé et donnes nous les résultats.
ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
laurentmarie
laurentmarie
MessageSujet: Re: ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique   ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique EmptyVen 9 Fév 2018 - 11:47
Ok merci de me répondre si vite
JE fais la manip de tension batterie cette aprèm car je bosse encore et vous indique le code d'erreur en même temps à tout à lheure
laurentmarie
laurentmarie
MessageSujet: Re: ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique   ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique EmptySam 10 Fév 2018 - 10:32
bonjour
dessole de n'avoir pas pus vous répondre plus vite , mais a l'heure que je suis rentre chez moi .... c'est complique :-)
Pour ce qui est des tension batterie
moteur eteind : 12.27
moteur allume sans consommateur 14.30 ..mais c'est pas stable car elle s'eteind au bout de quelque seconde (faut être super rapide )
moteur allume avec tous les consommateurs ( plein phare .... clim a fond ... warning...) : 14.70 , 14.50 , et régulation a 14.30
Pour ce qui est des code a la clef : j'ai 12 55
voila voila
merci de vos reponses
cordialement
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique   ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique EmptySam 10 Fév 2018 - 12:01
Ça fait penser à un pb du moteur pas à pas de ralentit
MessageSujet: Re: ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique   ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique EmptySam 10 Fév 2018 - 16:05
Possible ...
Mais il y a tellement plein d'autres choses qui interviennent ...
laurentmarie
laurentmarie
MessageSujet: Re: ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique   ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique EmptyDim 11 Fév 2018 - 8:14
bonjour mystery-077 et Eu87
je l'ai remplacer .... les deux même ceux fixe sur le volet d'air ,en neuf ...je sais pas si je vous l'es dit mais j'ai remplacer aussi les injecteurs le filtre a essence la pompe immergée différent durite d'essence qui avait séchée et le régulateur de pression de carburant .
Quand elle s arrête toutes seule (c"est a dire sans les conso Electrique ) elle sent l'essence
MessageSujet: Re: ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique   ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique EmptyDim 11 Fév 2018 - 8:24
Injecteur bloqué ouvert ????
J'avais eu ce problème sur mon S2-3.3 et cela avait donné un peu les mêmes symptômes.
laurentmarie
laurentmarie
MessageSujet: Re: ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique   ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique EmptyDim 11 Fév 2018 - 8:46
bonjour eug et bon dimanche :-)
Merci de me répondre
En fait je les ais changes neuf
et c'est d ailleurs a cause de cette panne que j'ai change toutes ces pièces
j'etait partis aussi sur un injecteur défectueux mais en le débranchant un par un ma cricri sarrette net
laurentmarie
laurentmarie
MessageSujet: Re: ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique   ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique EmptyDim 11 Fév 2018 - 10:19
une question peut etre pas si bete que ca ....
est ce qui a un capteur qui gere la fermeture des injecteurs ou cest donné exclusivement pas le calculateur ?
MessageSujet: Re: ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique   ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique EmptyDim 11 Fév 2018 - 17:48
C'est le calculateur qui doit alimenter directement les injecteurs ...
Mais attention, si comme le 3.3l, c'est une masse qui est envoyée par le PCM pour commander l'ouverture de l'injecteur, le + lui étant constant.
=> donc un fil de commande venant du PCM touche une masse et ton injecteur est commandé ...
laurentmarie
laurentmarie
MessageSujet: Re: ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique   ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique EmptyDim 11 Fév 2018 - 19:30
merci EUG87
Je regarde ça demain soir et je te tient au courant
le faisceaux d'injection est pas trop complique a contrôler
dans tout les cas je post un message pour vous dire
laurentmarie
laurentmarie
MessageSujet: Re: ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique   ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique EmptyMar 13 Fév 2018 - 14:12
bonjour
donc j'ai contrôle tous le faisceaux Electrique des injecteur ..... sans problème...
par par contre j'ai débranche l'alternateur ... et la voiture fonctionne mieux sans avoir besoin des consommateur
Je commande cet alternateur sur rockauto et vous tient au courant
merci a bientot
MessageSujet: Re: ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique   ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique EmptyMar 13 Fév 2018 - 15:18
Ouai ............
Bon on attend la suite
MessageSujet: Re: ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique   ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique EmptyMar 13 Fév 2018 - 15:42
scratch
laurentmarie
laurentmarie
MessageSujet: Re: ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique   ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique EmptyMar 13 Fév 2018 - 18:47
par contre
es-ce normal alternateur débranche je contrôle au + et au corps de l alternateur j'ai 8.5v dégressif qui me sort du + alternateur ?????
MessageSujet: Re: ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique   ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique EmptyMar 13 Fév 2018 - 18:53
Je comprends pas bien ta mesure ?
laurentmarie
laurentmarie
MessageSujet: Re: ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique   ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique EmptyMar 13 Fév 2018 - 19:00
bonsoir lebaron 21
en fait c'est simple je débranches entièrement l' alternateur , je démarre la voiture , je mesure au plus sortis de l'alternateur ..... et il me sort du 8.5v alors qu'il est débranche !!!!
laurentmarie
laurentmarie
MessageSujet: Re: ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique   ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique EmptyMar 13 Fév 2018 - 19:01
en clair il fabrique du courant sans être alimenté
MessageSujet: Re: ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique   ma le baron ne fonctionne qu"avec les consommateur Electrique EmptyMar 13 Fév 2018 - 19:07
Il semble donc être en court circuit, attendons une autre réponse, je ne maitrise pas bien le sujet.
» Le baron v6 auto probleme electrique
» schéma électrique Chrysler Le Baron 1989
» faisceau electrique moteur le baron 2.2l turbo 1987
» Roue de secours S2 : compatible avec galette le Baron ?
» un S2 avec hayon électrique ?
