Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Problème électrique
Oliviero21
Oliviero21
Nombre de messages : 10
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager S3 Td SE 115CH février 2001
Problème électrique Empty
MessageSujet: Problème électrique   Problème électrique EmptyDim 18 Mar - 14:22
Bonjour. Je possède un chrysler voyager SE diesel 2,5l de février 2001. Je suis tombé en panne d essuie glace, phare et klaxon. Je l ai confié à mon garagiste qui à constaté que le " boîtier relais sous volant " est défectueux. Il a trouvé la pièce d occasion, l'a monté, tout refonctionnait mais la voiture ne démarrait plus. ( problème de codage anti démarrage semble t il). Il a remonté l ancienne pièce et a confié le véhicule chez le concessionnaire jeep du secteur. Il a confirmé la panne en indiquant que la pièce n existe plus. Il a tout de même réussi à faire fonctionner les essuie glace. Je recherche donc cette pièce "boîtier relais sous volant ". Quelqu'un peut il m indiquer le nom exacte de cette pièce pour faciliter mes recherches ?
Ajout de lebaron21 : C'est un TD S3
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyDim 18 Mar - 22:48
bonjour,
merci de remplir ton profil ( à gauche ) correctement
février 2001 : est-ce un TD ( S3 ) ou CRD ( S4) ? car ça change tout ...
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyLun 19 Mar - 18:55
C'est mon voisin et c'est un S3 TD de 2001, je l'ai vu hier, mais je ne connais pas ce modèle et je veux faire le maximum pour le dépanner donc j'ai besoin de vous pour me guider.
Je compte sur vous (annonce bien connue à la télé )
Problème électrique Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyLun 19 Mar - 20:42
ça n'empêche pas de bien remplir le profil, comme tout le monde Wink
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyLun 19 Mar - 20:51
Comme tout le monde ras le bol des remarques acerbes
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyMar 20 Mar - 6:59
Profil complété
C'est le clockspring ????
Sinon à quel endroit exactement, et si il y avait une photo ce serait bien.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Problème électrique Sans_t10 - Problème électrique Sans_t11 - Problème électrique Attent10
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyMar 20 Mar - 9:04
Non le mécano lui a bien dit un boitier sous le tableau de bord et lui en a collé pour 750€, vive la vie.
je pense qu'il veulent dire l'ordinateur de bord mais ....... sinon je ne vois pas quoi.
Je lui ai demandé de reprendre contact avec le mécano pour qu'il lui précise la pièce mais..... vont-ils s'en souvenir.
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyMar 20 Mar - 16:12
Oui, il précise " boîtier relais sous volant ", mais comme entre guillemets je m'interrogeais.
Si c'est l'ordinateur de bord je ne vois qu'une chose ... il n'est pas bon ou ne correspond pas.
Par contre sur ces modèles est-ce qu'il y a un anti démarrage couplé à la clé ???
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyMar 20 Mar - 17:43
Oui il m'a dit qu'il y en avait un
Oliviero21
Oliviero21
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyMar 20 Mar - 19:42
Bonsoir.
Désolé pour la réponse tardive. Je suis en déplacement et je consulte le forum sur ma tablette. Peut être est ce pour cela que je ne trouve pas où remplir mon profil. Il s agit bien d un S3 TD. Au passage merci à Lebaron21 pour son aide et à vous autres de vous pencher sur mon problème. Je dois appeler le concessionnaire qui a vu mon véhicule pour en savoir un peu plus sur cette pièce. Je vous tiens au courant.
Oliviero21
Oliviero21
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyMar 20 Mar - 19:54
J ai trouvé le profil. Merci à Eug87 qui l a complété si je comprends bien.
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyMer 21 Mar - 6:59
Alors si c'est l'ordinateur de bord et si il y a l'anti démarrage couplé à la clé il faut le boitier complet avec clés et, de mémoire, le transmetteur sur le neiman.
Oliviero21
Oliviero21
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyMer 21 Mar - 18:32
Bonsoir.
J ai appelé le garage qui a diagnostiquer la panne le mois dernier. Il me parle de 2 pièces. Le module de caisse et le boîtier de jonction. Il me dit que neuf ça n existe plus et que d occasion ça ne marchera pas du fait du codage antidémarrage.
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyJeu 22 Mar - 6:59
Comme je disais malheureusement.
Mais à mon avis ça doit pouvoir se reprogrammer en montant des pièces d'occase, le tout c'est de trouver le garage qui veut, et surtout qui sait, le faire.
Problème électrique
» probleme electrique
» probléme électrique
» problème électrique
