Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 changement systeme de frein arriere
changement systeme de frein arriere Empty
MessageSujet: changement systeme de frein arriere   changement systeme de frein arriere EmptyLun 5 Nov - 14:41
salut les amis, je vais devoir faire une visite aupres du controleur technique bientot et je suis passé chez speedy pour une pre-visite gratuite et la affraid
le gars me dit que la voiture est tres malade, il faut changer les tambours, garnitures et ce qui va avec, il me sort qu'il faut prendre les pieces chez Chrysler et qu'il y en a pour au moins 600 e sans la main d'oeuvre pleure
et puis sur un site de pieces je trouve les deux tambours de marque lucas pour 54e, cela fait une grosse difference quand meme ??
un avis éclairé m'aiderait grandement car je deprime pale
MessageSujet: Re: changement systeme de frein arriere   changement systeme de frein arriere EmptyLun 5 Nov - 14:45
qu'est-ce qu'ils ont dit exactement ?? Déséquilibrage de freinage?
changement systeme de frein arriere Signat10
MessageSujet: Re: changement systeme de frein arriere   changement systeme de frein arriere EmptyLun 5 Nov - 15:51
non il m'a dit qu'il n'y a plus de garniture, que cela ne freine plus et qu'il faut tout changer
MessageSujet: Re: changement systeme de frein arriere   changement systeme de frein arriere EmptyLun 5 Nov - 17:47
Slt.
Un remplacement total des freins arrière, ne lui fera pas de mal. Rolling Eyes
Vas voir chez www.oscaro.com , cela te donnera une idée des prix des pièces.
MessageSujet: Re: changement systeme de frein arriere   changement systeme de frein arriere EmptyLun 5 Nov - 17:59
oui c'est le site dont je parlais, je pense que le gars de speedy avait du prendre du speed en m'annoncant 600e.
les 2 tambours = 54e
les 2 machoires = 64.60e
et pour les garnitures ??
Kaspatou
Kaspatou
Nombre de messages : 2348
MessageSujet: Re: changement systeme de frein arriere   changement systeme de frein arriere EmptyLun 5 Nov - 19:13
Speedy, midas & co ne s'amusent pas à chercher divers fabricants ; ils ont à peine 1 ou 2 fournisseurs attitrés et si lesdits fournisseurs ne font pas la pièce (ce qui est souvent le cas quand ça concerne une Chrysler) c'est direct le coup de fil à la concession Chrysler, et là bas les prix sont... élevés on va dire Rolling Eyes
Exemple tout con, j'ai amené un S2 pour changer la ligne d'échappement chez speedy... j'ai eu un devis dans les 160 € en gros (avec la pose) avant que le type ne s'aperçoive que son fournisseur ne fabriquait plus la pièce. Il a téléphoné devant moi chez Chrysler... plus de 300 €, HT il me semble, et sans la pose lol! (même si ici c'est pas la pose qui va coûter cher, encore que, à 80 € de l'heure... )
Detail amusant, chez speedy ils avaient la partie arrière, mais pas la partie avant, mais chez Chrysler, ils ne vendent que la ligne complète geek
MessageSujet: Re: changement systeme de frein arriere   changement systeme de frein arriere EmptyMar 6 Nov - 7:36
ces deux pieces correspondent elles a mon vehicule :
http://www.oscaro.com/s1132193-Jeu+de+4+m%E2choires+de+frein+arri%E8re+LUCAS++GS8643+pour+Chrysler+Voyager+II+%28GS%29+2.0+i-7751-10022-GS8643.htm
http://www.oscaro.com/s1070538-Jeu+de+2+tambours+de+frein+arri%E8re+LUCAS++DB4287+pour+Chrysler+Voyager+II+%28GS%29+2.0+i-7751-10016-DB4287.htm
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: changement systeme de frein arriere   changement systeme de frein arriere EmptyMar 6 Nov - 13:41
non ce ne sont pas les pieces pour ton vehicule c'est pour un S3=GS
MessageSujet: ,   changement systeme de frein arriere EmptyMer 7 Nov - 9:25
salut,
voici les prix pour t'on S2
cylindre de roue: 35 euros ttc x2
machoire de frein AR: 66,98 ttc
tambours de frein: 78 euros ttc x2
et sa correspond au bon modele de ta voiture................
marque des pièces "allied signal" autrement dit bendix USA
MessageSujet: Re: changement systeme de frein arriere   changement systeme de frein arriere EmptyJeu 8 Nov - 11:32
merci beaucoup
ce matin le controle technique et je suis recalé pour le frein a main coté droit j'ai 11% au lieu du 18% minnimun toléré.
je pense pouvoir le faire moi meme si je trouve le tuto
MessageSujet: Re: changement systeme de frein arriere   changement systeme de frein arriere EmptyJeu 8 Nov - 12:47
S'il te plait:
http://minivanchrysler.com/le-coin-des-mecanos-f5/desiquilibrage-frein-arr-droit-40-de-moins-qu-a-gauche-t3616.htm?highlight=frein%2a
» Odeur de brulé suite à changement plaquettes frein arrière
» [Résolu] réinit système après changement de batterie
» Changement des garnitures de frein AR
» plus de frein a l arriere
» frein arriere
