-23%
199 € 259 €
 frein arriere
goitia
Nouveau venu
Nouveau venu
goitia
Nombre de messages : 6
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td se mod 96 325000 km
frein arriere Empty
MessageSujet: frein arriere   frein arriere EmptyJeu 4 Aoû - 16:58
bjr a tous ,j ai un deséquilibre de frein arriere. la roue gauche freine(bloque) alors que la droite freine pas du tout autant au frein à main qu au frein au pied ,sachant que les machoires et les cylindres de roues sont neuf et à savoir que sur la roue droite (celle qui ne freine pas) les machoires touchent que sur les cotés pas au milieu.Que puis je faire? car au controle technique ça passe pas.Qu elles sont les différentes solutions que vouspouvez me proposer?
Dans l attente
Merci beaucoup à ceux qui me liront et me répondront.
frein arriere Empty
MessageSujet: Re: frein arriere   frein arriere EmptyJeu 4 Aoû - 17:16
D'après ce que tu dis le tambour doit être HS ...
ou tu as un mauvais montage des garnitures.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  frein arriere Sans_t10 - frein arriere Sans_t11 - frein arriere Attent10
goitia
Nouveau venu
Nouveau venu
goitia
frein arriere Empty
MessageSujet: Re: frein arriere   frein arriere EmptyJeu 4 Aoû - 18:50
merci pour ta réponse eug87.
Il vaudrait mieux changer les 2 tambours non ? sinon les garnitures sont bien montées.
Je vérifirai le montage quand je mettrai les tambours neuf
merci encore je te tiens au courant quand l opération sera effectué
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
frein arriere Empty
MessageSujet: Re: frein arriere   frein arriere EmptyJeu 4 Aoû - 20:50
Tu as réglé les vis rattrapage automatique?
jp
frein arriere Gif_an17
goitia
Nouveau venu
Nouveau venu
goitia
frein arriere Empty
MessageSujet: Re: frein arriere   frein arriere EmptyVen 5 Aoû - 14:55
slt twaklaf je pense qu il faut que je les regle mieux merci pour ta réponse a+
frein arriere Empty
MessageSujet: Re: frein arriere   frein arriere EmptyVen 5 Aoû - 15:13
si sa freiné avant le changement, aucune raison de changer les tambours.
soit mauvais montage, soit mauvais réglage
goitia
Nouveau venu
Nouveau venu
goitia
frein arriere Empty
MessageSujet: Re: frein arriere   frein arriere EmptySam 6 Aoû - 16:16
slt troc web en fait le déséquilibre je l avais avant c est pour cela que j ai changé les garnitures et les cylindres de roue pour les tambours je les ai pris a la casse sur un autre Chrysler mais a parament ils ne sont pas bon ces tambours car tjr ce déséquilibre qui revient me hanter
frein arriere Empty
MessageSujet: Re: frein arriere   frein arriere EmptySam 6 Aoû - 16:27
remet tes anciens, fait un réglage du rattrapage automatique, une purge, et un petit rodage avant de retourner au CT
pour aider le CT, met de 50 à 80 KG dans le coffre (sa va amplifier le freinage arrière) Wink
goitia
Nouveau venu
Nouveau venu
goitia
frein arriere Empty
MessageSujet: Re: frein arriere   frein arriere EmptyDim 7 Aoû - 19:51
slt trocweb merci pour l info je v voir se que cela donne a+
frein arriere Empty
frein arriere
» kit frein arrière
» frein arrière sur S2 2.5L T.D de 93
» frein arriere
» plus de frein a l arriere
» Reglage Frein arriere
