| plus de frein a l arriere | |
| Sujet: plus de frein a l arriere Ven 29 Aoû - 13:20 | |
| salut à tous tout est dans le titre. mon cricri au freinage s'écrase a l'avant au freinage.... reglage ou remplacement garniture ?? purge ou remplacement liquide de frein (il est bien noir) les machoires sont mi-usures. (version abs) |
durango31 Messager d'argent
| Sujet: Re: plus de frein a l arriere Ven 29 Aoû - 13:22 | |
| Commence par changer le liquide de frein, et vérifier si le répartiteur n'est pas mort ensuite. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: plus de frein a l arriere Ven 29 Aoû - 16:24 | |
| si tu as un abs pas de répartiteur par contre un depoussierage des garnitures , remplacement du liquide de frein et regalge des machoires feront l'affaire |
| Sujet: Re: plus de frein a l arriere Ven 29 Aoû - 19:21 | |
| j ai remplacé les machoires cet apres midi . un cylindre de roue fuiait donc je l ais changé . j'ai réglé les machoires.
en marche arriere quand je freine le cul se lève. normal en marche avant quand je freine l'avant s'écrase et le cul se lève. pas normal. demain je change le liquide de frein.
et je vous dis quoi...... |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: plus de frein a l arriere Ven 29 Aoû - 19:30 | |
| peut etre un maitre cylindre HS je ne sais quel circuit il ya sur nos cricri en X ou autre ? | |
| Sujet: Re: plus de frein a l arriere Ven 29 Aoû - 19:40 | |
| pour le remplacement du liquide de frein ! j'ouvre une purge et je pousse à la pédale ??? (je rempli au fur et à meusure) roue par roue la plus loin du maitre cylindre en 1er. c est ça ???? (version abs rappel) |
| Sujet: Re: plus de frein a l arriere Ven 29 Aoû - 19:42 | |
| tu ouvres toutes tes purges tu laisses couler par gravité et pour la purge l'ordre c'est roue ARD , ARG AVD , AVG | |
| Sujet: Re: plus de frein a l arriere Sam 30 Aoû - 18:42 | |
cyberlapinou Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 107 Age : 55 Localisation : 77 Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S4 3.3 V6 LX BVA 2001 Date d'inscription : 18/05/2008
| Sujet: Re: plus de frein a l arriere Lun 1 Sep - 9:48 | |
| Sujet: Re: plus de frein a l arriere Lun 1 Sep - 19:42 | |
| - Fred33 a écrit:
- tu ouvres toutes tes purges tu laisses couler par gravité et pour la purge l'ordre c'est roue ARD , ARG AVD , AVG
c'est une solution qui peut te creer de gros problemes car l'huile de frein est une huile extremement corrosive,ce qui veux dire qu'elle mange meme la carosserie donc je deconseille de pratiquer cette technique,a moin que de placer a chaque purge un petit tuyau avec un recipient pour recuperer le liquide voila |
| Sujet: Re: plus de frein a l arriere Lun 1 Sep - 21:02 | |
| il vende un kit de purge avec une durite et un calpet anti-retour pour pas trop chere et ça te permet de purger tous seul sinon tu prend une petite bouteille propre , tu la remplis de liquide de frein , tu plonge un tuyau dans le liquide de la bouteille et tu le mets sur la purge du cylindre de roue apres tu pompes et ça te permet de purger tous seul en fait a chaque fois que tu va relacher la pédale au lieu d'aspirer de l'air ça inspira du liquide de frein |
| Sujet: Re: plus de frein a l arriere Mer 3 Sep - 4:30 | |
| le systeme de purge je le connais. ( j'avais même réquisitionné madame pour s'occuper de la pédale de freins) le probleme c' est que j'arrive pas à trouver la clé qui monte sur la vis de purge du cylindre de roue.................. et que je ne veux pas y aller à la barbare genre paire de pinces. j'ai essayé clé de 6 et de 7 . la clé de 6 rentre pas sur la purge et la 7 tourne autour. alors je suis un peu coincé pour faire sortir le vieux liquide de frein afin d'appeler le liquide neuf du bocal du maitre cylindre. |
| Sujet: Re: plus de frein a l arriere | |
