Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Reglage Frein arriere
ghost0shell
ghost0shell
Nombre de messages : 293
Véhicule (modèle cyl année) : 3.3 v6 LE 1996 / 2.5i SE 1992
Reglage Frein arriere Empty
MessageSujet: Reglage Frein arriere   Reglage Frein arriere EmptyMar 2 Juin - 15:24
Bonjour les déconfinés Smile
lors du dernier CT de mon Voyager, il était refusé (entre autres) pour un problème d'efficacité de freinage à l'arriere.
J'ai lu quelque part qu'il y avait un mecanisme de rattrapage automatique du freinage.
Je voulais donc savoir si je devrais néanmoins procéder à un réglage manuel, et comment le faire le cas échéant.
Par ailleurs, comment mesurez vous l'efficacité de votre freinage arrière ?
J'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de sujet spécifique.
Merci. afro
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: Reglage Frein arriere   Reglage Frein arriere EmptyMar 2 Juin - 19:20
Bonjour
Je ne sais pas si les 2,5i, ont le même système de freinage que les 2,5td, si tel est le cas tu as une petite molette qui se règle en accédant à celle ci par un trou ovale situé en bas de flaque de freins arr. Derrière un petit bouchon caoutchouc.
Avant tout réglage, passe un bon coup de soufflette dans le tambour, jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de poussière qui sorte.
Pour régler tu met le véhicule sur cale ( sous l'essieu arr), ensuite tu règles ta molette, jusqu'à ce que entendes les mâchoires lécher le tambour, ce sans ralentissement excessif.
Tu refais la même opération de l'autre côté ( nettoyage, réglage... itout itout !
Si ça ne suffit pas faudra "opérer"! 😀
Nombre de messages : 17839
MessageSujet: Re: Reglage Frein arriere   Reglage Frein arriere EmptyMar 2 Juin - 20:04
Salut a tous deux.
Va voir sur cette page pour les frein Ar S2.
Reglage Frein arriere Cnc-1629
ghost0shell
ghost0shell
MessageSujet: Re: Reglage Frein arriere   Reglage Frein arriere EmptyMer 3 Juin - 16:22
Bonjour
merci à vous deux! c'est exactement le sujet que je cherchais, je me souvenais bien l'avoir vu mais impossible de remettre la main dessus .
Plus qu'a m'y mettre du coup (une fois que la crémaillère aura été remplacée en tous cas) .
» reglage frein arriere a tambour de S2
» réglage du frein à pied
» Règlage répartiteur frein avant / arrière en fonction de la charge sans manomètre.
» plus de frein à main, réglage?
» REGLAGE FREIN A MAIN SUR S3
