-35%
359.99 € 549.99 €
 Vis de filte a huile S2 Urgent
williamdelille
williamdelille
Nombre de messages : 52
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyageur td se 1994 321000 km
Spécialisation auto : Pas terrible mais fais au mieux
Vis de filte a huile S2 Urgent  Empty
MessageSujet: Vis de filte a huile S2 Urgent    Vis de filte a huile S2 Urgent  EmptyMer 11 Mar - 18:10
Bonjour ,
Recherche une vise de Filtre a huile ou l' ensemble entre le filtre et le réchauffeur
c' est le pièce N° 25 Une photo et un dessin vont vous aider a voir
Il ne me manque que ça pour la déposer au sol I love you
Merci a tous
Vis de filte a huile S2 Urgent  P1090210
Vis de filte a huile S2 Urgent  Fitre_12
williamdelille
williamdelille
MessageSujet: Re: Vis de filte a huile S2 Urgent    Vis de filte a huile S2 Urgent  EmptyLun 16 Mar - 7:42
Toujours en recherche base ball
Nombre de messages : 17833
MessageSujet: Re: Vis de filte a huile S2 Urgent    Vis de filte a huile S2 Urgent  EmptyLun 16 Mar - 8:21
Utilise une lime a filet pour le reformer. Vis de filte a huile S2 Urgent  Emotic35
Vis de filte a huile S2 Urgent  Captu833
Vis de filte a huile S2 Urgent  Captu834
Il exite en deux version Metrique & Pouce.
http://www.bikertools.fr/contents/fr/d207230_types-filetages-comprendre-differences.html
Vis de filte a huile S2 Urgent  Captu832
Vis de filte a huile S2 Urgent  Cnc-1459
MessageSujet: Re: Vis de filte a huile S2 Urgent    Vis de filte a huile S2 Urgent  EmptyMar 17 Mar - 7:23
Alors tu peux chercher sur gogo des entreprises en mécanique général.
J'ai regardé vite fait dans ton coin et il me semble en avoir trouvé.
Tu prends ta pièce, tu vas en voir un et tu lui demande de te la reproduire, en entier bien sur Wink
Si tu as un gars pas c.n il va te refaire cela en peu de temps.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Vis de filte a huile S2 Urgent  Sans_t10 - Vis de filte a huile S2 Urgent  Sans_t11 - Vis de filte a huile S2 Urgent  Attent10
Bizcuite
Bizcuite
Nombre de messages : 2211
MessageSujet: Re: Vis de filte a huile S2 Urgent    Vis de filte a huile S2 Urgent  EmptyMar 17 Mar - 8:55
Est ce que tu aurais la référence de la pièce stp?
Sinon comme dit Eug, la faire usiner est une idée.
Avec un tour, c'est fait en 5 minutes, et le tour est joué Very Happy
Bizcuite
Le DRB3 avec un simple OBD2:
MessageSujet: Re: Vis de filte a huile S2 Urgent    Vis de filte a huile S2 Urgent  EmptyMar 17 Mar - 8:58
Oui Eug, le probleme c'est l'hexagonne intérieur, pour sont serrage.
Mais repassé une filiére c'est vite effectué, attention c'est du 5/8 de pouce.
Vis de filte a huile S2 Urgent  Captu837
J'ai beaucoup de filiére mais pas de 5/8, A plus, PapyKy.
Vis de filte a huile S2 Urgent  Cnc-1460
MessageSujet: Re: Vis de filte a huile S2 Urgent    Vis de filte a huile S2 Urgent  EmptyMar 17 Mar - 9:49
Vu le peu de force demandée au serrage pour cette pièce, et le peu de traction pour maintenir le filtre, on peut très bien faire 2 méplats opposés sur le petit diamètre pour effectuer un petit serrage.
Il faut adapter quelquefois Razz
» huile bva urgent
»  voyager se 2.5td de 1999 fuite d huile urgent svp merci beaucoup
» HUILE Mopar ATF4+ / HUILE ÉQUIVALENTE SOUS LICENCE ET LES FAUSSES
» fuite d'huile à la sonde de pression d'huile, que faire ?
» urgent
