Nombre de messages : 38 Age : 40 Localisation : 13 Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5 TD 1998 Date d'inscription : 18/02/2020
Sujet: Courroie accessoire 2.5 TD. Dim 1 Mar - 16:46
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car après avoir lu ce post sur le remplacement des galets et courroie accessoire mais sur le mien, j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait les mêmes types de galets.
Sujet: Re: Courroie accessoire 2.5 TD. Dim 1 Mar - 16:59
Vu de dessus c'est difficile à dire. Il y a 2 types de tendeurs et il faut retirer la roue avant passager et le garde-boue pour voir ce qu'il y a
rotopat37 Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1178 Age : 65 Localisation : Esvres 37320 Véhicule (modèle cyl année) : grand voyageur 2.8 crd 2004 Date d'inscription : 13/01/2019
Sujet: Re: Courroie accessoire 2.5 TD. Dim 1 Mar - 18:31
Ceux sont bien des galets plastique que tu as, celui de l'avant est fixe monter avec une vis au pas à gauche et le dexième qui est sur le tendeur à ressort.
Jonathan_13 Fait ses preuves
Sujet: Re: Courroie accessoire 2.5 TD. Dim 1 Mar - 22:04
D’accord merci. demain, j’essaie de poser l’avant sur chandelles et de commencer le démontage de la roue etc...
Sur le 2.5 TD de 98, il y a bien deux courroies accessoires, celle de l’alternateur et une fine?
Merci à vous.
Fin d'après midi, j'ai pu poser le voyager sur chandelles et déposer la roue et le garde roue. J'ai fait quelques photos et dites moi si je me trompe mais je ne vois pas le ressort et le galet tendeur.
Le seul galet tendeur que j'ai trouvé, c'est celui de la petite courroie :
Merci. Mais c'est celui de la courroie fine. Ou la courroie de l'alternateur passe dessus aussi?
A part celui de la petite courroie, je n'en vois pas. Peut être que j'y vois mal.
Sujet: Re: Courroie accessoire 2.5 TD. Mar 3 Mar - 7:07
Sujet: Re: Courroie accessoire 2.5 TD. Mar 3 Mar - 12:53
Pourtant en regardant sur le moteur, ils sont fixe. Je vais regarder à nouveau.
Merci à toi.
Sujet: Re: Courroie accessoire 2.5 TD. Mer 4 Mar - 15:56
J’ai bien regardé. Les deux galets en plastique sont sur un même support ( une pâte en acier ) et l’ami mécano me dit sur celui là, la tension se règle via l’alternateur. J’ai remarqué une vis a long filetage qui appuie sur le support sous l’alternateur. Des avis?
STF forumeur niveau 3
Nombre de messages : 235 Age : 54 Localisation : Isère (Au pied des montagnes) Véhicule (modèle cyl année) : Voyager SE 2.5 TD de 2001, aprés 2 S2, le 3° est un S3 ;-) Spécialisation auto : Ca commence à venir.. ^^ Date d'inscription : 06/04/2009
Salut, Bon, tu as dû régler ton problème depuis; mais tes poulies sont effectivement fixes, sur mon shéma tel que celui que tu as photographié sur ta traverse, mon tendeur est marqué "tens" (comme "tensioner", oui je parle le Chrysler ) et juste idler sur les autres. Donc sur ton montage, la tension doit forcément se faire par le système que tu décris au niveau de l'alternateur. Et pendant que j'y suis, sur les autres tel qu'on en parle dans l'autre sujet (fermé )il vaut mieux prendre une courroie en 2060mm ça se monte et démonte tout seul
Jonathan_13 aime ce message
Oui j’ai résolu mon soucis, par contre la poulie sur l’alternateur a l’air de se gripper par moment. Ça s’entend. Je vais prévoir le remplacement de l’accessoire.
Merci à toi. Je pensais être le seul à avoir ce montage. Je note la longueur de la courroie.
