Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Problème clignotants et warning
davidm
davidm
Nombre de messages : 78
Véhicule (modèle cyl année) : GRAND VOYAGER S4 3.3L V6 BA Limited
Problème clignotants et warning Empty
MessageSujet: Problème clignotants et warning   Problème clignotants et warning EmptySam 29 Fév - 15:16
Bonjour!
Mes feux clignotants et warnings ne fonctionnent plus....
Bouton wanting appuyé, les flèches clignotent sur le tableau de bord mais rien dehors.
Clignotants: si j’actionne d’un côté ou de l’autre, les 2 flèches vertes clignotent sur le tableau de bord, le côté choisi plus intense en luminosité que l’autre. Mais rien dehors non plus.
Quelqu’un a t il déjà eu ce souci?
C’est très embêtant, et dangereux!
Toute aide sera fortement appréciée!
Ps: ampoules toutes ok.
Il a beaucoup plu vers chez moi et j’ai roulé dans de grosses flaques d’eau, au cas où ça vous parle...
Merci!
Nombre de messages : 104703
MessageSujet: Re: Problème clignotants et warning   Problème clignotants et warning EmptySam 29 Fév - 16:18
Hello,
je vois que tu as déjà eu des soucis de clignotants : ICI ton nouveau soucis pourrais être lié.
Problème clignotants et warning Signat10
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
MessageSujet: Re: Problème clignotants et warning   Problème clignotants et warning EmptySam 29 Fév - 21:48
Avec le CDRBe3 tu pourras testé ton commodo et tes sorties ligne BCM (par les actionneurs)
Tu auras aussi les DTC BCM qui pourront t'orienter si c'est un interrupteur foireux ou faut contact, le BCM ou le commodo.
Sinon démonte et voit si ça change quelques chose.
a+
Le forum CDRBeThree
Problème clignotants et warning Sigant11
davidm
davidm
MessageSujet: Re: Problème clignotants et warning   Problème clignotants et warning EmptyMar 3 Mar - 9:28
Merci les amis, je vais démonter ce week-end, nettoyer et voir ce que ça donne. Je vous tiendrai informés!
davidm
davidm
MessageSujet: Re: Problème clignotants et warning   Problème clignotants et warning EmptySam 7 Mar - 22:25
Des nouvelles! BCM démonté, tous les fusibles et relays enlevés,
nettoyage de tous les connecteurs et broches, puis remontage, et tout refont ion ne normalement.... miracle!
» Pas de warning ouverture des portes
» problème clignotants ( comodo )
» warning
» Warning out of order
» bouton du "warning" se bloque
