29.99 €
 Pas de warning ouverture des portes
z is dead
z is dead
Nombre de messages : 191
Véhicule (modèle cyl année) : GV 2003 V6 3.3L AWD, ex : mondeo sw st 220
Spécialisation auto : J'adore qu'un plan se déroule sans accrocs
Pas de warning ouverture des portes Empty
MessageSujet: Pas de warning ouverture des portes   Pas de warning ouverture des portes EmptySam 8 Nov - 10:21
Je m'explique quand je déverrouille ou que je verrouille la voiture les warnings ne s'allument que derrière, les warnings et clignotants fonctionnent normalement hors ouverture et fermeture.
Pourtant tout devrait être lié scratch
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: Pas de warning ouverture des portes   Pas de warning ouverture des portes EmptySam 8 Nov - 13:11
Normalement ça clignote partout sauf les latéraux, avec le boutons feux de détresse les clignotants fonctionnent tous .
Pas de warning ouverture des portes F4f15710
Chrysler Passion Club
z is dead
z is dead
MessageSujet: Re: Pas de warning ouverture des portes   Pas de warning ouverture des portes EmptySam 8 Nov - 14:23
oui avec les feux de détresses tout fonctionne.
voudel
voudel
MessageSujet: Re: Pas de warning ouverture des portes   Pas de warning ouverture des portes EmptySam 8 Nov - 16:23
Essaye de refaire la manip pour activer l'allumage des clignotants avec la telecommande
https://www.minivanchrysler.com/t19034-telecommande-et-feux-clignotant?highlight=clignotant
Et ca donne quoi avec la touche panic ?
z is dead
z is dead
MessageSujet: Re: Pas de warning ouverture des portes   Pas de warning ouverture des portes EmptySam 8 Nov - 17:27
marche pas avec la manip et j'ai pas de touche panic.
Comprends pas. Question
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: Pas de warning ouverture des portes   Pas de warning ouverture des portes EmptySam 8 Nov - 17:47
Panic>>> uniquement sur les telecommandes US,bien que ta tele commande a la fonction ,tu n'a pas le bouton.
Procédure: sur la partie pre decouper de ta tele commande ,c'est là qu'est le bouton "panic"....tu ouvres ta telecommande et tu prends un stylo et tu fais contact....tu va voir sa surprend Very Happy
Pas de warning ouverture des portes Aigle11
jean-michel
jean-michel
Nombre de messages : 2083
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager chrysler 6 places 2.5 crd lx dec 2004 + 1100 virago de 1996 avec 103000 kms
Spécialisation auto : pas de spécialisation spécifiques mais a envie de faire certaines réparations tout seul,donc besoin de vos conseils...
MessageSujet: Re: Pas de warning ouverture des portes   Pas de warning ouverture des portes EmptyDim 9 Nov - 11:24
dis moi zoee
tu appuis sur le caoutchouc avec avec la pointe du stylo a l'emplacement de la fonction panic?car je n'ai pas les clignotants qui fonctionnent ni a l'ouverture ni a la
fermeture.
mon s4 est de 2004 es ce que ça devrait marché?
merci d'avance
voudel
voudel
MessageSujet: Re: Pas de warning ouverture des portes   Pas de warning ouverture des portes EmptyDim 9 Nov - 11:53
directement sur le circuit imprimé ou déplacer le bout de plastique a 3 contacts pour qu'il coïncide avec les boutons. Mais pour l'allumages des clignotants lors de l'ouverture ou la fermeture ce n'est pas le bouton PANIC, mais HAYON.
Voici la manip, un appui sur verrouillage pendant 5 secondes et un appui sur le bouton HAYON, et ont relache tout.
Pas de warning ouverture des portes T2ec1610
z is dead
z is dead
MessageSujet: Re: Pas de warning ouverture des portes   Pas de warning ouverture des portes EmptyDim 9 Nov - 13:50
j'ai bien réussi à enlever et à remettre le clignotants lors de l'ouverture et de la fermeture mais les clignotants avant ne se remettent pas.
peut être un relais défectueux ou un problème électronique?
je vais essayer d'approfondir ça.
ps: sur ma télécommande j'ai 5 boutons
jean-michel
jean-michel
MessageSujet: Re: Pas de warning ouverture des portes   Pas de warning ouverture des portes EmptyDim 9 Nov - 19:21
voudel merci mais moi ce n'est pas la même telecommande
voudel
voudel
MessageSujet: Re: Pas de warning ouverture des portes   Pas de warning ouverture des portes EmptyDim 9 Nov - 20:29
Si tu l'ouvre tu devrait avoir les mêmes fonction, ouverture, fermeture, hayon, panic, non ?
Pas de warning ouverture des portes Img_2111
jean-michel
jean-michel
MessageSujet: Re: Pas de warning ouverture des portes   Pas de warning ouverture des portes EmptyDim 9 Nov - 22:24
ok j'ai vu a l'ouverture j'essayerais la manip et je vous tiens au jus
jean-michel
jean-michel
MessageSujet: Re: Pas de warning ouverture des portes   Pas de warning ouverture des portes EmptyMar 11 Nov - 9:17
bon j'ai essayé mais ça ne marche pas
ou est le problème......
peut-être que je ne les ait pas
MessageSujet: Re: Pas de warning ouverture des portes   Pas de warning ouverture des portes EmptyMar 11 Nov - 9:31
@Jean-Michel
Tu devrais créer un post pour ton problème.
Là tu es en train de polluer celui de z is dead qui a poster pour un autre sujet ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Pas de warning ouverture des portes Sans_t10 - Pas de warning ouverture des portes Sans_t11 - Pas de warning ouverture des portes Attent10
jean-michel
jean-michel
MessageSujet: Re: Pas de warning ouverture des portes   Pas de warning ouverture des portes EmptyMar 11 Nov - 11:20
ok pas de soucis
» Tuto: Ouverture des portes recalcitrante sur S3
» [RESOLU] Telecommande et ouverture des portes
» desactiver ouverture electrique des portes latérales quand véhicule vérouillé
» S4 -Probleme centralisation - fermeture/ouverture portes
» Problème ouverture centralisée des portes (Résolu !!!!!!!!!)
