35 €
 Tuto: Ouverture des portes recalcitrante sur S3
mars
Nombre de messages : 185
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4 1996
Tuto: Ouverture des portes recalcitrante sur S3 Empty
MessageSujet: Tuto: Ouverture des portes recalcitrante sur S3   Tuto: Ouverture des portes recalcitrante sur S3 EmptyMer 16 Mai - 21:23
Salut à tous sunny
mon PB se situe sur l'ouverture de portes centralisé de mon S3 2.4L 96
lorsque je l'ouvre avec la clef , le cricri facetieux Very Happy se referme instatannément . je suis obligé tout en pivotant la clef de tirer la poignée pour déclencher l'ouverture de la porte puis avec la commande interne centralisée d'ouvrir les autres portes qui se sont refermées. ..Une vraie combine " antivol" Rolling Eyes Rolling Eyes Wink .........sauf que c'est moi, le proprio scratch scratch
Ce PB est aussi valable pour la porte coté passager scratch
Quelqu'un a t'il eu le PB????
arnauld
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
arnauld
Nombre de messages : 1499
MessageSujet: Re: Tuto: Ouverture des portes recalcitrante sur S3   Tuto: Ouverture des portes recalcitrante sur S3 EmptyMer 16 Mai - 22:52
le mien fait la mème chose a tu essayer un coup de clef pour le refermer et un coup pour l'ouvrire le truc que long ne pence pas mais pour ouvrir on dirais qu'il faut d'abort refermer (mème si il et deja fermer he oui) enfin cela ne me derrange pas j'ai encore mes 3 clefs a telecommade qui foctionnent
mars
MessageSujet: Re: Tuto: Ouverture des portes recalcitrante sur S3   Tuto: Ouverture des portes recalcitrante sur S3 EmptyJeu 17 Mai - 23:06
Salut Arnault
Des coups de clefs , j'en ai mis des millions... What a Face What a Face .et je n'ai pas de telecommande sur mon cricri ... What a Face
Plus c'est simple, moins ça tombe en panne ..... à méditer...
merci de ta réponse, si j'arrive à un résultat je le posterai sur le Forum
a suivre
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Tuto: Ouverture des portes recalcitrante sur S3   Tuto: Ouverture des portes recalcitrante sur S3 EmptyJeu 17 Mai - 23:09
tu doit deposer la garniture de porte
sur la poignée il y a un contacteur il faut le demonter le nettoyer mettre de la graisse remonter et c'est tout lol!
Tuto: Ouverture des portes recalcitrante sur S3 Contacteurs3ho9
mars
MessageSujet: Re: Tuto: Ouverture des portes recalcitrante sur S3   Tuto: Ouverture des portes recalcitrante sur S3 EmptySam 19 Mai - 22:25
bingo Chrisler00!!! tu n'es pas vraimennt un 00 , c'est pour tromper ton monde .. et il est trompé ton monde , il est trompé .
je redige un Tuto pour les amis du forum qui aurait le même Pb avant qu'ils ne pétent une durite.
démontage de la garniturede porte :
Tirer vers l'intérieur du vehicule le bas de la garniture de porte pour faire sauter les agrafes de fixation
dévisser les 2 vis de la platine supportant la commande dee léve vitre et la fermeture centralisée
dévisser la vis de fixation de l'accoudoir
Extraire la platine commande léve vitre en la poussant vers le haut et en jouant sur la poignée d'ouverture de porte
Deconnecter les connecteurs
Dévisser la derniére de fixation de la garniture sur la porte située derriére la platine
Faire sauter vers le haut l'encadrement de la tirette d'ouverture
Sortir la garniture de porte vers le haut
Devisser les 2 vis de fixation du mécanisme de la poignée de la garniture pour avoir un meilleur acces a la zone interne de la porte
avec une douillede 10 devisser les 3 ecrous de fixation de la poignée exterieure
extraire la poignée , le contatcteur est là
c'est juste un CI aves un conctact parfrottement , les contact étéant encrassé , les relais de commande est commandé aléatoirement
faire sauter les 4 pattes de fiaxtion de la partie arriére du contacteur
nettoyer a l'alcool ou au liquide spécial contact
remonter en sens inverse
url=https://servimg.com/view/11232381/9]Tuto: Ouverture des portes recalcitrante sur S3 Concta11[/url]
MessageSujet: Re: Tuto: Ouverture des portes recalcitrante sur S3   Tuto: Ouverture des portes recalcitrante sur S3 EmptySam 19 Mai - 22:34
J'ai modifié un peut le titre et je bascule le tout avec les autres Tutos.
Merci pour les infos Wink super superbe équipe super
Tuto: Ouverture des portes recalcitrante sur S3 Signat10
MessageSujet: Re: Tuto: Ouverture des portes recalcitrante sur S3   Tuto: Ouverture des portes recalcitrante sur S3 EmptySam 19 Mai - 22:50
voilà une petite astuce qui porte bien son nom de petite astuce........
Bravo et merçi pour tout cela.....
A+ Pat
Slick
Slick
Nombre de messages : 4827
MessageSujet: Re: Tuto: Ouverture des portes recalcitrante sur S3   Tuto: Ouverture des portes recalcitrante sur S3 EmptyDim 20 Mai - 9:29
Et voilà 200€ de gagné si tu passais pas la case Chrysler... Exclamation
Hier: Tuto: Ouverture des portes recalcitrante sur S3 05.0   Aujourd'hui: Tuto: Ouverture des portes recalcitrante sur S3 05.1 Demain ?: Tuto: Ouverture des portes recalcitrante sur S3 05.2
» Pas de warning ouverture des portes
» pose alarme (je suis perdu..!)
» [RESOLU] Telecommande et ouverture des portes
» Problème ouverture centralisée des portes (Résolu !!!!!!!!!)
» [S5] Désactiver les warnings à l'ouverture des portes coulissantes
