-25%
749.99 € 999.99 €
 pose alarme (je suis perdu..!)
palou
palou
Nombre de messages : 151
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.5TD 1997
pose alarme (je suis perdu..!) Empty
MessageSujet: pose alarme (je suis perdu..!)   pose alarme (je suis perdu..!) EmptyJeu 17 Juin - 17:30
Bonjour
voila je voudrait monter une alarme avec ouverture des porte a distance !
je doit donc brancher un fil sur l'ouverture des portes et un autre sur la fermeture ,
mais voila je suis perdu car je ne sait pas sur les quel (au niveau véhicule )
sur la revue technique il parle de relais
de fermeture et un pour la fermeture
mais ou brancher les fils de l'alarme ?????????
si une personne a déjà monter une alarme similaire pourrait elle me dire ou brancher
les 2 fil de l'alarme !
merci merci HELP!!!!!!
mon véhicule Voyager TD 2.5 de 1997
Tony92
Tony92
Nombre de messages : 7542
MessageSujet: Re: pose alarme (je suis perdu..!)   pose alarme (je suis perdu..!) EmptyJeu 17 Juin - 17:38
Tu fermes les portes (avec le bouton interieur) et tu reperes au bruit, le relais qui correspond. Tu fais pareil pour l'ouverture.
palou
palou
MessageSujet: Re: pose alarme (je suis perdu..!)   pose alarme (je suis perdu..!) EmptyJeu 17 Juin - 17:52
bonjour ! les relais je les ai repérer ! ils sont sur une platine et ensuite il y ya 2 grosse
prise blanche avec plein de fils , j'ai bien repérer la prise , mais il y a telement de fils que je
suis perdu ! il faudrait qu' une personne me dise sur quel fils brancher ceux de l'alarme
palou
palou
MessageSujet: Re: pose alarme (je suis perdu..!)   pose alarme (je suis perdu..!) EmptyJeu 17 Juin - 18:11
envoi de fiche RTA
https://i.servimg.com/u/f62/15/32/57/32/serrur11.jpg
pose alarme (je suis perdu..!) Serrur11
Nombre de messages : 34434
MessageSujet: Re: pose alarme (je suis perdu..!)   pose alarme (je suis perdu..!) EmptyJeu 17 Juin - 23:52
Fils qui partent du Body Control Module (c'est marqué à droite sur le plan) et qui arrivent sur la gauche des relais.
- Unlock : ouverture
- Lock : fermeture
Attention polarité négative
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  pose alarme (je suis perdu..!) Sans_t10 - pose alarme (je suis perdu..!) Sans_t11 - pose alarme (je suis perdu..!) Attent10
palou
palou
MessageSujet: Re: pose alarme (je suis perdu..!)   pose alarme (je suis perdu..!) EmptyVen 18 Juin - 0:19
- Lock : fermeture
merci pour la reponse donc je doit connecter mes 2 fils a la sorti du BCM, celui pour ouverture sur
le fil de gauche du relai unlock et celui de fermeture sur le fils gauche du relai lock ,
et je choisi sur la doc de l'alarme le schema (alim des moteur par inversion des polarités)
heu c'est ça !!
pose alarme (je suis perdu..!) Serrur12
MessageSujet: Re: pose alarme (je suis perdu..!)   pose alarme (je suis perdu..!) EmptyVen 18 Juin - 8:40
C'est ça pour tes branchement relais.
Pour les sorties de ton alarme je ne sais pas ce que tu as comme possibilité ...
En général on trouve "commande positive" ou commande négative"
Là c'est un négatif (-) qu'il faut envoyer sur les relais.
palou
palou
MessageSujet: Re: pose alarme (je suis perdu..!)   pose alarme (je suis perdu..!) EmptySam 19 Juin - 19:00
bonjour!
bon je suis toujour coincer avec mes fil de serrure
une petite question le Body Control Module et bien le MODULE DE COMMANDE DE LA CAISSE ?
et il se trouve ou ce truc ?, est que c'est le truc qui ce trouve en dessous de l'auto radio ???
merci de l'aide
bon j'ai trouver pour le body control module ! je doit repiquer mes fils d'alarme (commander par négatif )
au fil qui commande les relais 1 sur le relais ouverture borne 85 et 1 sur le
relais fermeture borne 85 comme sur le schéma si dessus ! Mais voila je ne connait pas la
couleur des fils sur le véhicule, et j'ai bau chercher sur la revue je ne trouve pas ! sur la
photos on voit un petit 6 et un 8 , et que cela correspond a des broche au niveaux de la prise?????
psyder
psyder
Nombre de messages : 1141
Spécialisation auto : Aucune
MessageSujet: Re: pose alarme (je suis perdu..!)   pose alarme (je suis perdu..!) EmptySam 19 Juin - 20:31
Salut, j'ai installé 1 alarme sur mes 2 derniers Voyager, et je m'ettais repiqué sur les connecteurs de l'alarme ( coupe circuit ) d'origine.
Et de mémoire pour l'ouverture / fermeture, j'ai dut branché les deux le + et -
http://www.fashion60.com
palou
palou
MessageSujet: Re: pose alarme (je suis perdu..!)   pose alarme (je suis perdu..!) EmptySam 19 Juin - 20:53
Bonjour !
une alarme D'origine ????? bin elle et ou ,enfin surtout les connecteur !
psyder
psyder
MessageSujet: Re: pose alarme (je suis perdu..!)   pose alarme (je suis perdu..!) EmptySam 19 Juin - 21:01
Pour les deux derrière le vide poche tout en bas de la console centrale.
MessageSujet: Re: pose alarme (je suis perdu..!)   pose alarme (je suis perdu..!) EmptySam 19 Juin - 23:33
6 et 8 devraient correspondre aux bornes du BCM.
Tu peux aller aussi te repiquer au niveau des bornes relais qui ne doivent pas être trop loin.
palou
palou
MessageSujet: Re: pose alarme (je suis perdu..!)   pose alarme (je suis perdu..!) EmptyDim 20 Juin - 19:03
Bonjour !
enfin sa y est !!
cela fonctionne ! normal que je ne trouvait pas les fils de masse ,car s'est des connection interne qui se trouve dans le module ,j'ai donc repiquer directement sur les borne 85
des relais et CLAC CLAC ...! sa marche !
merci Eug87 pour ton aide!!!
ps marrant le démarrage a distance , mais bon gadget quand même !!
MessageSujet: Re: pose alarme (je suis perdu..!)   pose alarme (je suis perdu..!) EmptyLun 21 Juin - 8:36
Pas de quoi.
Heureux pour toi que ça marche Wink
palou
palou
MessageSujet: Re: pose alarme (je suis perdu..!)   pose alarme (je suis perdu..!) EmptyVen 25 Juin - 1:53
bonjour demain j'attaque le module lève vitre ( mon fils oubli toujours de remonter sa vitre)
du coup l'alarme hurle!! en fin dans ma poche !! disons quel vibre plutot!
MessageSujet: Re: pose alarme (je suis perdu..!)   pose alarme (je suis perdu..!) EmptyVen 25 Juin - 9:20
Moi qui envisage depuis un moment de retirer celle que j'avais fait monté à l'achat du Van et qui est complètement morte maintenant je me laisserai bien tenté par le faire moi même...
Peut-on savoir quelle alarme tu as montée, où l'as-tu achetée et son prix ?
MessageSujet: fils ouverture et fermeture des portes   pose alarme (je suis perdu..!) EmptyDim 15 Mai - 23:26
voila j'ai acheter un kit télécommande universel pour ouvrir et fermes mes portes de mon cricri, une question on me dit que le fils de fermeture et ouverture est le même et de couleur blanc/vert qui vas vers la porte conducteur, il sort d'un connecteur a 40 broches en bas de la boite a fusibles, et pour les clignotants fils rouge/vert et rouge/marron qui vont au commodos, ils sorte d'un connecteur vert a 36 broche sur la boite a fusible, broche 15 et 34, mais la boite a fusible c'est bien celle d’où il y a le moteur de mon cricri, merci de vos réponse, je voudrais tellement bien faire pour pas lui faire du mal a mon cricri Laughing Laughing
MessageSujet: fils ouverture et fermeture des portes   pose alarme (je suis perdu..!) EmptyLun 16 Mai - 0:02
bonjour, je vient d'acheter un kit télécommande universel ouverture et fermeture pour mon cricri pour l'ouvrir et fermer a distance, pour l'installation il me dise que, l'ouverture et la fermeture se font sur le même fils de la voiture couleur blanc/vert qui vas vers la porte conducteur et qu'il sort d'un connecteur a 40 broches en bas de la boite a fusibles, que je doit intercaler une résistance sur chaque fils: 249 ohms( code couleur rouge/jaune/blanc/noir/marron) sur le fils blanc/noir de mon boitier que j'ai reçus pour l'ouverture
1,5 k ohms( code couleur marron/vert/rouge/or) sur le fils blanc de mon boitier que j'ai reçus pour la fermeture
pour les clignotants qui s'allume quand je ferme ou ouvre les portes: fils rouge/vert et rouge/marron qui vont au commodos, ils sorte d'un connecteur vert a 36 broches sur la boite a fusible, broche 15 et 34
la boite a fusible est elle celle ou il y a le moteur, dite moi si c'est bon comme explication pour le montage ou si il y a d'autre façon, et que veule t'il dire par intercaler une résistance, merci pour vos réponse, il est vraiment super se forum I love you I love you
MessageSujet: Re: pose alarme (je suis perdu..!)   pose alarme (je suis perdu..!) EmptyLun 16 Mai - 8:16
Jettes un oeil ICI tu devrais trouver des choses.
La boite à fusible ce doit être celle sous le volant.
MessageSujet: Re: pose alarme (je suis perdu..!)   pose alarme (je suis perdu..!) EmptyLun 16 Mai - 10:09
merci pour la réponse mais je comprend rien a l'electriciter, si quelqu'un habiter dans l’Ain prés de culoz et qui si connais ça m'arrangerais bien, merci a vous tous
MessageSujet: Re: pose alarme (je suis perdu..!)   pose alarme (je suis perdu..!) EmptyLun 16 Mai - 11:27
Dommage je suis trop loin.
Désolé ...
MessageSujet: Re: pose alarme (je suis perdu..!)   pose alarme (je suis perdu..!) EmptyLun 16 Mai - 20:18
merci quand même, ou alors pourrais ton me dire ou se trouve les relais de fermeture et d'ouverture, leur couleur et quel fils prendre, et j'ai un plus et un moins a brancher donc si il y en a tous prêt sa m'arrangeras et les fils clignotent aussi a brancher donc tout prés ça serais cool aussi, merci pour tout
» pose alarme
» Bonjour à tous, je suis freeman et passionner de van'ricain a tel point que j'en suis à mon 5eme voyager casiment tous posseder
» perdu
» PLUS PERDU QUE MOI YA PAS!
» Un Canadien perdu en Belgique...
