-23%
199 € 259 €
 Problème ouverture centralisée des portes (Résolu !!!!!!!!!)
invitro59
invitro59
Nombre de messages : 292
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager Limited 2.8 CRD de 2008 S5 - Grand Voyager 2.5 TD de 1998 S3 et Voyager 2.4 1996 S3
Problème ouverture centralisée des portes (Résolu !!!!!!!!!) Empty
MessageSujet: Problème ouverture centralisée des portes (Résolu !!!!!!!!!)   Problème ouverture centralisée des portes (Résolu !!!!!!!!!) EmptyMer 20 Aoû - 18:06
Bonsoir à tous
Peut être n'ai je pas compris le principe d'ouverture centralisée des portes.
Quand je met la clé pour déverrouiller et que je relâche cela referme toutes les portes, je suis obligé de tenir la clé en position ouverte et de tirer sur le poignée en même temps, ensuite de tout ouvrir avec le bouton de fermeture centralisée intérieur.
Ça ne le fait pas côté passager, normal on l'utilise beaucoup moins, donc pour moi, il y a un PB.
Avant que je ne démonte le panneau de porte quelqu'un a-t-il déjà eu le tour???
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Problème ouverture centralisée des portes (Résolu !!!!!!!!!)   Problème ouverture centralisée des portes (Résolu !!!!!!!!!) EmptyMer 20 Aoû - 18:13
démonter le panneau de porte sur le mécanisme de fermeture il y a un contacteur
le déclipser, nettoyer, graissé,essayer avant de regarnir
invitro59
invitro59
MessageSujet: Re: Problème ouverture centralisée des portes (Résolu !!!!!!!!!)   Problème ouverture centralisée des portes (Résolu !!!!!!!!!) EmptyMer 20 Aoû - 19:41
Merci chrysler00
Il suffit donc de démonter le panneau de porte
Défaire la fiche qui gère la serrure et enlever les attache carrosserie
Démonter la serrure.
Ouvrir le contacteur sans casser les clips, il suffit de nettoyer la platine de commande avec un nettoyant à contact et avec un très fin papier de verre nettoyer les contacts en cuivre (attention tout est fragile, sinon c'est chez Chrysler pour un neuf).
Voir Photos ci dessous.
Le contacteur
Problème ouverture centralisée des portes (Résolu !!!!!!!!!) Img05623
La platine avec le circuit sale
Problème ouverture centralisée des portes (Résolu !!!!!!!!!) Img05625
Les contacts en cuivre corrodé à nettoyer
Problème ouverture centralisée des portes (Résolu !!!!!!!!!) Img05626
» [RESOLU] Pb Ouverture centralisée
» pose alarme (je suis perdu..!)
» S4 -Probleme centralisation - fermeture/ouverture portes
» [résolu]probleme d'ouverture windows live merci [résolu] merci
» Fermeture/ouverture centralisée automatique
