| S4 -Probleme centralisation - fermeture/ouverture portes | |
SHAWNEE Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 131 Age : 57 Localisation : PARIS Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2.8 CRD BVA 2004 Date d'inscription : 16/03/2009
| Sujet: S4 -Probleme centralisation - fermeture/ouverture portes Dim 17 Jan - 14:02 | |
| Bonjour, mon S4 de 2004 (un 2.8 CRD LX BVA) commence à faiblir.... Maintenant c'est la fermeture centralisée qui d'un seul coup (lors que je fermais la porte coulissante arrière) ne fonctionne plus. Quand j'appuie sur le bouton de la télécommande (j'en ai deux et essayé avec les deux), la lumière s'allume à l'intérieur mais pas d'ouverture de porte ni de levage de loquet. Je suis donc obligé d'ouvrir avec la clef. Et à partir de l'intérieur, le loquet positionné à l'intérieur sur la porte gauche, permettant d'ouvrir ou fermer toutes les portes ne fonctionne pas non plus. J'ai débranché/rebranché la batterie mais ça ne marche pas non plus. J'ai vu pas mal de posts sur le forum, mais rien d'équivalent à mon problème... Quelqu'un a t'il une idée ? Merci | |
Nombre de messages : 17831 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: S4 -Probleme centralisation - fermeture/ouverture portes Dim 17 Jan - 15:04 | |
| Salut à toi. Les deux côtés ont le même problème ??. Je pencherais sur une coupure de câble dans la chaîne sous la porte. C'est apparemment un souci récurrent, A++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: S4 -Probleme centralisation - fermeture/ouverture portes Dim 17 Jan - 17:59 | |
| Sujet replacé Oui il faut vérifié les câbles en bas des portières coulissantes __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
Bizcuite Messager d'argent
| Sujet: Re: S4 -Probleme centralisation - fermeture/ouverture portes Dim 17 Jan - 19:14 | |
| Salut
Avec notre soft, tu peux tester tous les mécanismes des portes coulissantes. Et aussi voir les codes erreurs des modules de portes coulissantes pour te guider si jamais tu ne vois rien du côté des chenilles de passage de câble.
Sinon +1 Avec les autres, regarde bien si un fil est pas sectionné dans la chenille, c'est un coup classique. Faut bien la graisser voir mettre du lino ou autre chose qui puisse faire en sorte que ça ne rape pas les cables et fasse glisser gentiment la chenille. Perso j'avais mis du scotch pour réparer les tentes, ca colle très fort, résistant avec le tissage, et c'était lisse
Bizcuite __________________________________________________www.minivanchrysler.com J'aime pas les signatures!! (Schtroumpf grognon) Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreurLe DRB3 avec un simple OBD2:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid Pour l'essayer avant d'acheter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree L'acheter c'est l'adopter | |
| Sujet: Re: S4 -Probleme centralisation - fermeture/ouverture portes Dim 24 Jan - 0:18 | |
| Merci à vous, j'étais en déplacement, je vais pouvoir vérifier ça demain.... j'aimerai pouvoir régler le problème avant de vendre (à regret !!!) mon voyager....
Il est de 2004 mais n'a que 132000 kms....mais le CRIT'AIR 4 à Paris ......comment vous dire que Hidalgo et sa clique à la Mairie ne sont pas des adorateurs de nos voitures.... | |
| Sujet: Re: S4 -Probleme centralisation - fermeture/ouverture portes Dim 24 Jan - 13:15 | |
| Bonjour,
j'ai vérifié les cables mais ça n'a pas l'air d'être coupé....?
En fait quand j'appuie sur la télécommande, ça n'ouvre pas les portes mais ça allume la lumière à l'intérieur (et ça l'éteint quand j'appuie à nouveau...) mais rien sur les portes.
Je ne peux donc ouvrir la porte conducteur qu'avec la clef...
A l'intérieur quand j'appuie sur l'ouverture centralisée (bouton situé sur l'accoudoir latéral sur la porte) rien ne se passe non plus...
Un problème de fusible ? oui. mais lequel ?
| Sujet: Re: S4 -Probleme centralisation - fermeture/ouverture portes Dim 24 Jan - 14:24 | |
| C'est à dire ouvrir? Tu parles centralisation et d'ouverture de portes coulissantes passager? Les 2 ne fonctionnent pas?
Si oui, je pense au BCM, car ce sont 2 mécanismes et 2 commandes complètement distinctes....mais géré par le bcm.
Je pense qu'investir dans notre soft+obd2 (50€ en tout) te sera utile pour regarder puis supprimer les codes erreur du BCM, s'ils reviennent, il y a.un soucis, car débrancher la batterie, même 23h ne suffit pas inhiber les codes (sûrement une memoire EEPROM qui garde en mémoire les donnees). J'en ai eu la confirmation avec le mien, batterie arrêtée 48h et toujours les codes erreur d'enregistrés.
Avec notre soft tu pourras voir exactement les codes erreur et on pourra te guider. Tu peux aussi tester chaque éléments un par un de la porte coulissante (emnrayer la.gache,ouvrir la gache, alimenté le.moteur d'ouverture et pareil pour la fermeture) tu piurras voir d'ou vient le soucis. Si les manoeuvres fonctionnent avec notre soft, c'est que ca vient d'ailleurs, le bcm n'a rien. Pareil pour la centralisation, on peut ouvrir et fermer les portes grâce au soft.
Il y a quelqu'un sur le forum qui a juste fait une remise à zéro des codes erreur du BCM et tout est rentré dans l'ordre. Car tant que le.bcm à une erreur active, il inhibe les fonctionnement pour éviter d'abimer le mécanisme.
| Sujet: Re: S4 -Probleme centralisation - fermeture/ouverture portes Dim 24 Jan - 16:29 | |
| En fait quand j'appuie sur la télécommande, les "loquet" de porte ne s'ouvrent pas, mais étonnamment si je lève les loquets sur les portes arrières et les ouvrent en appuyant sur la télécommande....elles s'ouvrent.... C'est donc un problème sur la centralisation ... Je vais devoir passer par mon concessionnaire pour régler le problème, car acheter le boitier ne me servira pas longtemps car je compte vendre mon voyager dans les prochaines semaines... A moins qu'un "parisien" du forum puisse me dépanner pour tester tout ça | |
| Sujet: Re: S4 -Probleme centralisation - fermeture/ouverture portes Dim 24 Jan - 19:11 | |
| Ouais mais chez le concessionnaire ne pourra pas activer les organes un par un comme nous et te coûtera 100e pour un diag+main d'oeuvre, et uniquement le diag BCM. Si le problème persiste les codes erreur reviendront et le.bcm bloquera encore les mécanismes. Il te dira, faut changer le BCM....Ça va te coûter 250E(alors qu'il y en a pour 100E max sur des sites)+main d'oeuvre Et encore s'il est de mauvaise foi il te donnera même pas le résultat du diag....et te gardera le Chrysler en te faisant casquer. A toi de voir, entre 50E en tout avec un support avec PapaMarco et moi même (chryslerdrbethree@gmail.com+notre forum)+ le soft te sera plus utile même si c'est éphémère. Perso je chercherai meme pas Sinon essaie de voir du côté de l'antenne réceptrice au niveau du tableau de bord (neiman si je ne me trompe pas)je crois, c'est géré par le SKIMM/SKREM un module qui gère la réception du signal de la télécommande. Une chose, às tu vérifiéles piles, c'est con mais ça peut jouer Bizcuite __________________________________________________www.minivanchrysler.com J'aime pas les signatures!! (Schtroumpf grognon) Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreurLe DRB3 avec un simple OBD2:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid Pour l'essayer avant d'acheter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree L'acheter c'est l'adopter | |
| Sujet: Re: S4 -Probleme centralisation - fermeture/ouverture portes Dim 24 Jan - 19:30 | |
| Au faite j'habite Lardy, a 50km de Paris au plus loin proche Etampes ou Bretigny sur orge (N20/N104 pour les grand axes) pour un ordre d'idee. Je pourrais déjà te donner quelques pistes avec notre soft. J'ai des bricole à faire sur ma caisse le week end prochain s'il pleut pas tout le temps, et y aura de la place pour parker le tien dans ma descente de garage pour un diag complet (la j'ai une roue sans plaquettes ni étrier, ni roue, peut pas bouger sauf si tu t'appelles superman ) Sinon le soir après 17h, mais il fera nuit et c'est pas top sans compter le couvre feu de 18h(sauf mardi soir cette semaine) Contacte moi en mp si tu es intéressé. Je peux pas bouger car j'ai qu'une voiture, et on me prete une pigeot 207 (beurk) à mi temps. Puis j'ai un 2002, je ne peux pas rouler dans Paris (et j'en ai pas envie lol, vive la campagne!) Faudra se dépêcher si tu es ok, car le confinement n'est pas loin, surtout avec le.monde qui se croise pendant les soldes!! Ça va rien arranger. Bizcuite __________________________________________________www.minivanchrysler.com J'aime pas les signatures!! (Schtroumpf grognon) Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreurLe DRB3 avec un simple OBD2:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid Pour l'essayer avant d'acheter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree L'acheter c'est l'adopter | |
| Sujet: Re: S4 -Probleme centralisation - fermeture/ouverture portes Dim 24 Jan - 22:20 | |
| Pour rajouter, je te demande pas d'acheter notre soft, juste de venir et que j'essaie avec ma version de soft que j'ai. En avant première vu que les nouveautés n'ont pas été mise en ligne encore Je peux me demerder à être dispo à 16h vu que je commence à 7hen télé travail Bizcuite __________________________________________________www.minivanchrysler.com J'aime pas les signatures!! (Schtroumpf grognon) Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreurLe DRB3 avec un simple OBD2:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid Pour l'essayer avant d'acheter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree L'acheter c'est l'adopter | |
| Sujet: Re: S4 -Probleme centralisation - fermeture/ouverture portes Dim 24 Jan - 22:36 | |
| Merci Bizcuite, je ne suis malheureusement pas là cette semaine, et ne rentrerai que dans une semaine, peut être plus tôt si le confinement se précise..... Je vais te contacter en MP...
Encore merci | |
| Sujet: Re: S4 -Probleme centralisation - fermeture/ouverture portes | |
