 warning
warning Empty
MessageSujet: warning   warning EmptySam 17 Sep - 15:32
coucou tout le monde
un soucis qui doit être bien leger
j'ai les clignotants droite et gauche, mais plus les warning........
quand je mets les warnings, ça me coupe les clignotants
j'ai verifier, la centrale ( boitier bleu) les connexions, nettoyées , les fusibles ok sur la revue technique ça me parle d'un boitier ( cenre de distribution électrique)que je suis incapable de trouver
c'est un cricri essence 1992 ( gris)
là, sur ce coup, je sèche .....
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
warning Empty
MessageSujet: Re: warning   warning EmptySam 17 Sep - 15:35
salut , tu n'as pas une photo du boitier en question ?
warning Empty
MessageSujet: Re: warning   warning EmptySam 17 Sep - 17:14
Normalement le "centre de distribution électrique" n'existe qu'après 93.
C'est le boitier fusibles/relais dans le compartiment moteur.
Sur le tien tout se trouve dans l'habitacle en bas à gauche du volant.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  warning Sans_t10 - warning Sans_t11 - warning Attent10
warning Empty
MessageSujet: Re: warning   warning EmptySam 17 Sep - 17:22
Jettes un oeil ICI
Peut être que ....
warning Empty
warning
» probleme warning
» Warning out of order
» bouton du "warning" se bloque
» Pas de warning ouverture des portes
» Problème clignotants et warning
