| bouton du "warning" se bloque | |
| Sujet: bouton du "warning" se bloque Dim 13 Jan - 17:50 | |
| bonjour,
Sur S4 2.8L CRD LX 2005, mon bouton du "warning" ou "feux de détresses", sur le tableau de bord ne s'enclenche pas toujours sans avoir a forcer un peu. Dois je démonter le tableau de bord pour voir ce qui coince? est ce un problème pour le contrôle technique que je devrais passer en avril?
d'avance merci,
whisky
| Sujet: Re: bouton du "warning" se bloque Dim 13 Jan - 17:51 | |
| oui, ce sera un problème je pense à un souci de ressort , tout simplement __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: bouton du "warning" se bloque Dim 13 Jan - 22:58 | |
| Sujet: Re: bouton du "warning" se bloque Sam 19 Jan - 14:57 | |
| est difficile a démonter pour pour accéder et jeter un œil sur le ressort? ou dois je voir un pro? |
| Sujet: Re: bouton du "warning" se bloque Sam 19 Jan - 15:05 | |
| Sujet: Re: bouton du "warning" se bloque Sam 19 Jan - 16:05 | |
| Sujet: Re: bouton du "warning" se bloque Dim 20 Jan - 11:36 | |
| c'est fait, pas compliqué grace à tes conseils. encore merci. le ressort allait bien, jsute un petit frottement du bouton sur l'encadrement des boutons. totu va bien, encore merci w. |
| Sujet: Re: bouton du "warning" se bloque | |
