Un petit souci avec mes clignotants.
Explication rapide :
Lorsque j'actionne la branche du comodo donc les clignotants gauche ou droite et que je braque, lors du retour du volant la branche ne revient pas au centre.
J'ai donc démonté le comodo et verifier l'interieur.
J'ai pu constater qu'il y avait beaucoup de graisse un peu liquide qui coulait legerement.
J'ai tout essuyé et remonté. toujours le même problème. J'ai redémonter et ressérer le ressort
N° 2 sur la photo et verifier l'epèce de languette si elle n'était pas cassé N°1
Tout semblait correct. J'ai donc regarder derrière le volant les 2 " machins " en plastique blanc
qui servent à remettre la branche droite et de ce fait arreter les clignotants.
Y'en à 2 à ma connaissance. Je les ais nettoyé également et tout remonté. Problème reglé à moitié. Maintenant ya juste un côté qui fonctionne ( celui de droite donc branche en haut )
L'autre côté ne veut rien savoir, pourtant sa bute bien dessus mais semble le froler puisque la branche bouge un peu mais ne revient pas.
Avez vous une idée siouplé ?
