| pompe à essence HS ? | |
shoun Fait ses preuves
Nombre de messages : 47 Age : 51 Localisation : 29 - Finistère nord Véhicule (modèle cyl année) : S3 2.4 SE 16v année 2000 / S4 Town ans Country 3.8 de 2001 /Sebring 2.7 de 2001 Spécialisation auto : aucune mais j'aime bricoler... Date d'inscription : 05/09/2016
| Sujet: pompe à essence HS ? Mer 19 Fév - 16:34 | |
| Salut à tous, je viens de tomber en panne avec mon S3. Il a calé juste après le démarrage. Impossible de le redémarrer, la pompe à essence ne se lance pas. Je viens de tester l'alimentation qui me donne 13volts donc pas de souci côté batterie. J'ai changé le relais, le fusible est ok. Seul problème, j'ai changé cette pompe il y a 6 mois ! Un peu court comme durée de vie Mais peut être qu'un truc m'échappe donc si vous avez d'autres idées je suis preneur. Merci à tous Shoun PS: la pompe vient de chez Rockauto, c'est une ULTRA-POWER E7094M | |
henri2 Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 556 Age : 47 Localisation : vaucluse caumont city Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 3.3 v6 2001/ pontiac trans sport se 1993 v6 3.8 Spécialisation auto : awd limited Date d'inscription : 28/05/2011
| Sujet: Re: pompe à essence HS ? Mer 19 Fév - 17:08 | |
| si tu peux mesure la pression d'essence et tu seras fixer | |
| Sujet: Re: pompe à essence HS ? Mer 19 Fév - 17:43 | |
| merci mais pas possible de passer mon mano entre la jauge et la rampe. Une baisse de pression empécherai la pompe de se lancer ?
| Sujet: Re: pompe à essence HS ? Mer 19 Fév - 17:49 | |
| si ta pompe n'envoie pas tu n'auras pas de pression | |
| Sujet: Re: pompe à essence HS ? Mer 19 Fév - 17:51 | |
| quand tu as changer ta pompe as tu changer le filtre a essence ,est ce que ton régulateur de pression est ok? | |
| Sujet: Re: pompe à essence HS ? Mer 19 Fév - 18:06 | |
| Oui j'ai changé le filtre à essence au changement de pompe. Pour l'instant la pompe ne se lance pas (aucun bruit alors que je devrais avoir un petit ronronnement) lors de la mise en contact de la voiture.
Même si le régulateur est hs la pompe devrait au moins s'initialiser il me semble.
Je pensais plutôt à un problème électrique je viens de changer le relais et vérifier le fusible qui est ok donc je sêche un peu... | |
| Sujet: Re: pompe à essence HS ? Mer 19 Fév - 18:41 | |
| effectivement on l'entend mais avant de redemonter ta pompe , tu peux vérifier pour etre sur débranche ton arriver d'essence et vérifie que ça envoi ou pas | |
| Sujet: Re: pompe à essence HS ? Jeu 20 Fév - 7:15 | |
| Déjà vérifier si le jus arrive à la pompe. Tu as un connecteur en extérieur juste avant le réservoir, vers le filtre.
Si pas de jus à l'arrivée tu regardes si tu as de l'allumage. Juste une bougie suffit.
Si rien il faut vérifier le relais ASD. Si il nez colle pas tu n'auras rien de tout ce que je t'ai mentionné ci dessus.
| Sujet: Re: pompe à essence HS ? Jeu 20 Fév - 7:29 | |
| J'ai vérifié, j'ai bien du jus qui arrive au connecteur (13 volts), j'ai changé le relais (j'en avais un d'avance).
Quand la panne est arrivé je venais de démarrer mon gros, il tournait au ralenti et à calé. Ensuite aucun bruit à l'initialisation de la pompe et démarrage impossible.
Pour moi la pompe est gripée mais ça me semble étrange alors qu'elle n'a que 6 mois. L'ancienne pompe a fait 220000 km avant de lâcher de la même manière.
Je précise que je roule 100% E85 depuis 80000 km (j'avais bien sur changé le filtre à essence au changement de pompe).
Merci pour votre aide | |
| Sujet: Re: pompe à essence HS ? Lun 2 Mar - 12:10 | |
| Après différents test, j'ai finalement sorti la pompe et tester directement le moteur. Il est comme je le craignais grippé. J'avais pris le premier prix chez Rockauto donc manifestement c'est pas top. J'ai commandé une pompe un peu plus haut de gamme.
Remontage prévu demain.
Bonne journée Shoun | |
| Sujet: Re: pompe à essence HS ? Lun 2 Mar - 12:21 | |
| Ok, tiens nous au jus du résultat __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: pompe à essence HS ? Mar 3 Mar - 11:06 | |
| C'est bon la nouvelle Pompe est en place (le réservoir aussi !) Mon gros tourne comme une horloge.
Pour info cette nouvelle pompe est ultra silencieuse par rapport à celle qui a lachée (elle sifflait beaucoup depuis le début).
Donc effectivement chez Rockauto faire gaffe aux premiers prix (ceci dit c'est valable partout !) Malgré ce désagrément, Rockauto reste de mon point de vue un super site
Shoun | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: pompe à essence HS ? Mar 3 Mar - 22:41 | |
| Quand tu vois la différence de prix entre du taiwan et de l'origine sur Ebay US pour ta pompe forcément il y a une question de qualité ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: pompe à essence HS ? | |
