29.99 €
 surconsommation
arnauld
ChristopheD
ChrysPont30
8 participants
surconsommation Empty
MessageSujet: surconsommation   surconsommation EmptyJeu 29 Nov - 15:56
Voila mon problème, je consomme environ3 à 4 l au 1000km, j'ai mis sous pression pas de fuite, je l'ai mis sur le pont aucune fuite visible, (le vehicule Chrysler grd Voyager td 2.5 de 98) 141000 km proprio depuis l'origine. Quel pourrait -être le diagnostic et si vous avez une adresse même en belgique de garagistes consciencieux et sérieux cela m'intéresse.
Merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: surconsommation   surconsommation EmptyJeu 29 Nov - 16:17
salut tu consomme 3 a 4 litre de quoi Exclamation
ChrysPont30
ChrysPont30
Nombre de messages : 1707
Véhicule (modèle cyl année) : Chysler voyager LX 3L3 2003
MessageSujet: Re: surconsommation   surconsommation EmptyJeu 29 Nov - 16:24
D'huile ou de pinard? Wink
MessageSujet: Re: surconsommation   surconsommation EmptyJeu 29 Nov - 16:40
oui comme dans la soupe au choux 3 a 4 litre par mois non par jour mais vous ete foux morte de rire morte de rire
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: surconsommation   surconsommation EmptyJeu 29 Nov - 16:49
Vu que c'est un VM TD, je dirais même pas au pif : consommation de lquide reffroidissement.
Si c'est la cas et que tu n'as pas de fuite, ça s'annonce pas bien.
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: surconsommation   surconsommation EmptyJeu 29 Nov - 16:54
Oui faut savoir si c'est de l'huile ou du liquide de refroidissement qu'il s'agit? Wink
surconsommation Signat10
ChrysPont30
ChrysPont30
MessageSujet: Re: surconsommation   surconsommation EmptyJeu 29 Nov - 17:43
Je crois qu'il est fâché Wink
MessageSujet: surconsommation d'eau   surconsommation EmptyJeu 29 Nov - 18:34
J'apprécie votre humour, il est vrai que j'ai oublié de signifier qu'il s'agissait d'eau bien entendu
arnauld
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
arnauld
Nombre de messages : 1499
MessageSujet: Re: surconsommation   surconsommation EmptyJeu 29 Nov - 18:43
regarde au niveau du radiateur souvent il s'écartent et il fuit (si il et en cuivre garde le et revend le au poids) si non un joint de cullace la aussi une maladie
si tu dèmare a froid il n'aime pas
ChrysPont30
ChrysPont30
MessageSujet: Re: surconsommation   surconsommation EmptyJeu 29 Nov - 18:54
4 L ça fait beaucoup tu doit avoir une fuite et regarde ta jauge d'huile voir si tu n'as pas de mayonnaise .Tu as regardé au niveau de la pompe a eau ?
MessageSujet: Pas de mayonnaise   surconsommation EmptyJeu 29 Nov - 19:03
Aucune mayonnaise, je suis le est unique propriétaire depuis son achat, je ne démarre pas à froid, j'ai mis sous pression le circuit pas de baisse
MessageSujet: pompe à eau   surconsommation EmptyJeu 29 Nov - 19:09
j'ai oublié je n'ai pas regardé la pompe à eau car je sais pas ou ellle se situe
ChrysPont30
ChrysPont30
MessageSujet: Re: surconsommation   surconsommation EmptyJeu 29 Nov - 19:17
Elle est automatiquement entrainer par une courroie.
arnauld
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
arnauld
MessageSujet: Re: surconsommation   surconsommation EmptyJeu 29 Nov - 20:34
et une durite pas loin donc suit t'as courroie et t'es durite et au croisement
tu as une pompe a eau lol!
du moins je pence
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: surconsommation   surconsommation EmptyJeu 29 Nov - 21:08
la pompe a eau se trouve a l'arriere du moteur
MessageSujet: Re: surconsommation   surconsommation EmptyJeu 29 Nov - 23:20
salut,
la pompe peu èventuellement fuire ou suntè mais pas trois ou quatre litres sa se verrais .
je viens de faire un TD 2000 avec 160000 KM et s'ètait une culasse qui avez lacher."même symthome" je vous conseille de ne pas roulez comme sa longtemps vous risquez de laver un cylindre .............. Suspect Wink
Kaspatou
Kaspatou
Nombre de messages : 2348
MessageSujet: Re: surconsommation   surconsommation EmptyVen 30 Nov - 16:08
clair, 3 à 4 litres pour 1 000 km c'est beaucoup, et ça passe forcément quelque part...
charlie19350
Voyageriste classe 4
charlie19350
Nombre de messages : 964
Localisation : correze juillac ou patrick sebastien passa son enfance
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 CRD LX année 2005 , 62 000KMS; TOYOTA MR2 1991
Spécialisation auto : mecanique simple et le rugby
MessageSujet: Re: surconsommation   surconsommation EmptyVen 30 Nov - 18:15
3 OU 4 litres ça fait beaucoup , il devrait fumer blanc , ou on devrait trouver de la mayo ; qu'en pensez vous lol!
Kaspatou
Kaspatou
MessageSujet: Re: surconsommation   surconsommation EmptyVen 30 Nov - 18:27
Oui de la fumée blanche ça m'étonnerait pas aussi, mais bon... je sais pas, peut-être une perte via l'évacuation du trop-plein du vase d'expansion lors d'une surchauffe, c'est à dire en roulant, d'où l'absence de fuite visible... mais je pense qu'il aurait remarqué la présence de traces sur le tuyau.
La conso de LDR par le moteur (donc fuite vers l'intérieur d'un cylindre) me paraît effectivement une très bonne piste, et c'est une des fuites les plus dangereuses pour le moteur il me semble (risque de bloquer le moteur, le liquide étant incompressible)
surconsommation
» Surconsommation S3 2.5L Td
» surconsommation de gasoil sur mon chyrler td 95
» Surconsommation de liquide de refroidissement
» Surconsommation et cricri qui ne monte pas les cotes
» Surconsommation d'essence et problème de manque puissance
