| Surconsommation de liquide de refroidissement | |
salim94800 Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 579 Age : 28 Localisation : 94 Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S3 2.5TD SE 2000, Chrysler Grand Voyager S4 2.8L CRD LX 2002 Chrysler Grand Voyager 3.3 AWD 2005 Chrysler 300C 5.7 HEMI SRT DESIGN 2004 Date d'inscription : 11/04/2011
| Sujet: Surconsommation de liquide de refroidissement Dim 24 Nov - 22:58 | |
| Salut a tous les mécanos et passionné de cricri. Donc voila mon cricri S3 2.5TD souffre gravement :(malheureusement il surconsomme beaucoup de liquide de refroissement et il surchauffe très rapidement. Sur des trajets de 200km, a partir de 140km rouler l"eguille de temperature monte dans le rouge et il y a un peu de fumer qui sort, tout les jours on met jusqua a la moitié d'un bidon d'eau -30° et de plus on a changé la pompe a eau, le vase d'expension ainsi que les thermostat qui gere la circulation de l'eau. Alors on a remarquer, tout d'abord que le vase d'expension etait percé du a une surpression du moteur. De plus, on a mis la voiture sur chandelle pour essayer de constater la fuite mais on a remarquer qu'elle sortait de la petite durite qui est sur le vase d'expension qui jete l'eau quand on a trop mis j'espere vous voyer duquel je parle celui qui est a coté du bouchon qui descend vers le bas, du coup on en deduit une surpression qui fait en sorte que l'eau ne descend pas mais qu'elle est expulsé par le tuyau de vase d'expension ce qui explique la surconsomation. Donc j'ai demander l'avis de quelqu'un qui ma dit qu'une culasse serait HS. mais je sais pas du au faite qu'il y aurait un melanger eau huile et du coup la voiture ne roulera plus ... Donc si quelqu'un qui a déja eux ce probleme pourrai me donner THE solution. Merci tout le monde de votre temps | |
Bricomax95 Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 469 Age : 54 Localisation : neuville sur oise Véhicule (modèle cyl année) : 1993 2.5 td flower vegetal oil powered & 3.8 AWD 1997 E85; Pontiac 3.8 1993, Date d'inscription : 22/05/2008
| Sujet: Re: Surconsommation de liquide de refroidissement Dim 24 Nov - 23:01 | |
| tu as une culasse mini de hs, surement celle a droite qd tu est face au moteur.
la solution passe par joint de culasse + remplacement de 4 culasses par des neuves.
si tu veux tu peux changer seulement celle qui déconne mais tu risque d'avori a remonter tout pour en changer nue autre dans 10 000 km.
| Sujet: Re: Surconsommation de liquide de refroidissement Dim 24 Nov - 23:11 | |
| - Bricomax95 a écrit:
- tu as une culasse mini de hs, surement celle a droite qd tu est face au moteur.
Et devoir de nouveau changer le joint de culasse et toutes les vis (usage unique) à condition de trouve laquelle et là... c'est une autre paire de manches Voilà... Bricomax95 a tout dit Appelles le garage Morin demain, il vends un kit complet avec tout ce qu'il faut pas cher par rapport aux concessions: |
| Sujet: Re: Surconsommation de liquide de refroidissement Dim 24 Nov - 23:24 | |
| Merci il manque qu'a preparer les sous __________________________________________________www.minivanchrysler.com On me dit tout le temps que le Voyager n'est pas fait pour la course donc maintenant essaye de rattraper ma 300C 5.7 HEMI | |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: Surconsommation de liquide de refroidissement Dim 24 Nov - 23:31 | |
| Question: quand on refait un haut moteur , n'est il pas plus sâge de refaire le bas aussi ( coussinets de bielles ...itout itout) ?? | |
| Sujet: Re: Surconsommation de liquide de refroidissement Dim 24 Nov - 23:33 | |
| Non pas forcément, je les avais fait changer par le garage Morin et on n'avait pas touché le bas.
@salim94800; si tu veux tu peux aussi les faire changer par lui, tu es à 1h39 pour 135Km de chez lui, en n'allant pas trop vite et en remettant du LDR régulièrement ça tiendra jusque là bas.
| Sujet: Re: Surconsommation de liquide de refroidissement Dim 24 Nov - 23:34 | |
| il me les places pour combien les culasses en tout, sa t es revenu a combien ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com On me dit tout le temps que le Voyager n'est pas fait pour la course donc maintenant essaye de rattraper ma 300C 5.7 HEMI | |
| Sujet: Re: Surconsommation de liquide de refroidissement Dim 24 Nov - 23:41 | |
| Ça m'est revenu à un peu plus de 2000€ pièces et main d'oeuvre (11h) avec en prime le remplacement d'un roulement de roue avant, de plus je venais de Bretagne (498Km), je lui ai amené le Van et je suis rentré chez moi aussi sec avec une R19 "véhicule de courtoisie", je lui ai rendue avec seulement le plein à faire avant de récupérer le Van.
Pour trouver un garage qui fait la même chose il faut se lever tôt... |
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: Surconsommation de liquide de refroidissement Ven 29 Nov - 22:01 | |
| Heu, à mon humble avis pour le même prix tu as un Voyager plus récent avec des culasses qui tiennent... ça vaut le coup de réparer quand on fait soi même, sinon... | |
| Sujet: Re: Surconsommation de liquide de refroidissement | |
