| liquide de refroidissement qui se vide... | |
totoff58 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 124 Age : 49 Localisation : Marzy, 58 Véhicule (modèle cyl année) : voyager v6 3 litres 1990 Spécialisation auto : un peu de mécanique Date d'inscription : 03/05/2008
| Sujet: liquide de refroidissement qui se vide... Sam 3 Mai - 22:40 | |
| bonsoir. nouveau venu et déjà une question mécanique... voilà peu après l'achat j'ai vérifié les niveaux et surprise le bocal de refroidissement était pratiquement vide... bon je me suis dit peut-être que le niveau n'a pas été fait depuis longtemps... je remplis le bocal, fait quelques kilomètres (une dizaine) et à nouveau le niveau à redescendu! J'ai remarqué que le niveau descend petit à petit moteur coupé après avoir roulé? Pas de fuites visibles (ni dans l'habitacle), pas de mayo dans l'huile, le moteur à pas l'air de chauffer (vu aiguille du tableau de bord), ne fumes pas, tourne bien, pas de bulles dans le bocal (j'ai fait 130 kilomètres avec pour le ramener sans probleme de chauffe), j'ai juste constaté une légère odeur de liquide de refroidissement dans le moteur. Sinon j'ai deux radiateurs, pour quoi sert le deuxième? en espérant n'avoir pas été trop long (si peu ) je vous remercie d'avance pour vos réponses. | |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement qui se vide... Sam 3 Mai - 22:44 | |
| le deuxieme radiateur et pour la clim |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement qui se vide... Sam 3 Mai - 22:49 | |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement qui se vide... Sam 3 Mai - 23:37 | |
| si le calorsta a été changé vérifie au niveau de ces durites (serrage etc)...ça fuit facilement de la |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement qui se vide... Dim 4 Mai - 7:58 | |
| ok je vais vérifier tous ça! merci | |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement qui se vide... Dim 4 Mai - 8:36 | |
| Salut. Verifie aussi autour de la pompe a eau. J ai deja eu se genre de symptome sur ma vieille 19 et le liquide ne s ecoulait pas a terre mais dans le berceau. Bref pas toujours facile a deceler. Bon courage a toi |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement qui se vide... Dim 4 Mai - 13:14 | |
| bon après un petit examen je me suis apercu qu'il y avait des gouttes au niveau du côté droit de la boite derrière un cache noir vissé. vous en pensez quoi? | |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement qui se vide... Dim 4 Mai - 15:22 | |
| Re-examen en fait ca fuit en haut de la boite! | |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement qui se vide... Dim 4 Mai - 15:40 | |
| si tu été plus précis ..... photo endroit ? |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement qui se vide... Dim 4 Mai - 17:14 | |
| re-re-examen! je me suis apercu que ca fuyait de plus haut en fait du dessous du tube (qui juste au dessus de la boite) qui va du moteur à la durit inférieur! [img] | |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement qui se vide... Dim 4 Mai - 17:15 | |
| si c'est la durite essaye de resserrer |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement qui se vide... Dim 4 Mai - 17:28 | |
| j'ai essayé apparement elle est serrée! je continue et je vous donnes des nouvelles! merci de m'aider. | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: liquide de refroidissement qui se vide... Dim 4 Mai - 17:46 | |
| salut c'est ou la pompe a eau ou le tuyau qui est dans le V qui commence a suinté ou l'o ring de la pompe qui lache | |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement qui se vide... Dim 4 Mai - 17:53 | |
| salut je pencherai pour le tuyau en ferraille qui passe dans le v!! si c'est ca comment il se demonte et remonte? | |
Tony92 V.I.P.
Nombre de messages : 7541 Age : 67 Localisation : 92 Véhicule (modèle cyl année) : Pt Cruiser de 2000 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: liquide de refroidissement qui se vide... Dim 4 Mai - 19:56 | |
| - totoff58 a écrit:
- j'ai essayé apparement elle est serrée! je continue et je vous donnes des nouvelles! merci de m'aider.
Est ce que tu es sûr de la bonne position du collier ? J'ai l'impression qu'il est en biais, çà peut être la cause de ta fuite. | |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement qui se vide... Dim 4 Mai - 20:02 | |
| le deuxieme radiateur comme le dit jean luc est celui de la clim si tu en a une sinon c'est peut-etre celui du refroidissement de l'huile de boite auto |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement qui se vide... Dim 4 Mai - 20:28 | |
| J'aurais bien voulu que ça soit le collier mais apparemment en tâtant le bout du tuyau c'est sec! mon minivan achetez le 1er mai dejà en panne... cela fuit plus moteur coupé que moteur en route! il y a du liquide de refroidissement dans la gorge de la boite juste en dessous du tuyau en fer... j'ai pas de bol j'ai l'impression que c'est assez sérieux! pourtant moteur 142000 kms boite neuve 2000 kms! pour acceder à ce tuyau faut démonter tout le dessus non? | |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement qui se vide... Dim 4 Mai - 20:29 | |
| oui j'ai bien la clim mfr858! merci à tous de me donner des conseils! | |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement qui se vide... Dim 4 Mai - 22:41 | |
| tu na pas de perte du coter de la distribution? | |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement qui se vide... Lun 5 Mai - 7:39 | |
| Apparement non chrysler00 j'ai pas de perte côté pompe! | |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement qui se vide... Lun 5 Mai - 8:29 | |
| Hé oui c'est encore moi... sinon si cela vient de la pompe, est-il possible qu'elle fuit du coté du tube et que le liquide de refroidissement coule jusqu'à l'autre côté du moteur? est-elle facile à changer? Que faut-il démonter? | |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement qui se vide... Lun 5 Mai - 8:34 | |
| sinon tu prend un ancien bouchon de vase , tu le perce avec un foret de diametre 8 ensuite tu recuper une valve de pneu et tu la rentre dans le trou (l'embout doit ressortir coté exterieur) jusqu'a l'enclenchement du petit boudin derriere la valve tu remets ton bouchon avec la valve et tu prend un gonfleur de pneu et tu mets 1.0 bar dans ton circuit ça te premettra de rechercher les fuites |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement qui se vide... Lun 5 Mai - 12:55 | |
| merci pour le conseil mécanovi! | |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement qui se vide... Mar 6 Mai - 20:11 | |
| Pour changer la pompe à eau faut-il défaire la distribution? | |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement qui se vide... Mar 6 Mai - 20:12 | |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement qui se vide... | |
