| Surconsommation d'essence et problème de manque puissance | |
+4rodrigues yann133 sheitan2800 nicki95 8 participants |
nicki95 Fait ses preuves
Nombre de messages : 48 Age : 43 Localisation : Yvelines Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S3 2.4 de 2001 Date d'inscription : 10/02/2015
| Sujet: Surconsommation d'essence et problème de manque puissance Lun 16 Mar - 10:58 | |
| Bonjour,
Depuis qu'ai j'ai acheté mon voyager, je n'avais pas vraiment roulé avec mais je trouvais qu'il manquait vraiment de puissance, c'est un 2.4 de 2000. J'ai fait un peu de route ce weekend, enfin 80 km et il a vraiment du mal, rétrogradage obligatoire même dans une très faible pente, il monte dans les tours mais le moteur est amorphe et il consomme énormément je trouve. Sur ces 80 km, il a consommé 1/4 du plein (périph fluide et un tout petit peu de ville, ce qui m'amène à une autonomie d'environ 350 km avec le plein, pire que ma E500 V8 de 300 cv précédente... J'ai remplacé récemment les bougies et le filtre à air mais ca na rien changé. Je pense que mes supports moteurs sont fatigués, il donne des acoups lorsque j'accélère et que je relache d'un coup l'accélérateur. Je pense que mon filtre à essence n'a jamais été remplacé du moins il n’apparaît sur aucune facture alors qu'il a toujours été entretenu. Les cables de bougies ont déja été remplacés, faudra que je vérifie quand, mais ils semblent être en très bon état visuel. Avez-vous une piste éventuelle à me soumettre?
sheitan2800 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 105 Age : 37 Localisation : luisant 28 Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler grand voyager 3l3 V6 12/1998 Date d'inscription : 10/02/2013
| Sujet: Re: Surconsommation d'essence et problème de manque puissance Lun 16 Mar - 16:12 | |
| Bonjour, je pense a tes câbles HT ou ta bobine d'allumage Cordialement | |
yann133 Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 657 Age : 44 Localisation : orcieres merlette Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4 se 1998 vendu s3 2l5 td le 2000 Spécialisation auto : entretien courant merci le forum Date d'inscription : 13/02/2013
| Sujet: Re: Surconsommation d'essence et problème de manque puissance Lun 16 Mar - 16:45 | |
| Salut a Avec mon ancien s3 2l4 de 1998 je faisais 600km avec le plein soit 70l En roulant cool mais à la montagne 80km ça faisait une barre à peu près au compteur Pour. Voir fais le plein mais un jerricane dans le coffre le compteur a zéro et tombe en panne __________________________________________________www.minivanchrysler.com Yann
| Sujet: Re: Surconsommation d'essence et problème de manque puissance Lun 16 Mar - 16:53 | |
| Le réservoir d'un S3 est donné pour 75L, perso ça m'arrive d'en mettre 76-77L assez régulièrement sans être tombé en panne sèche avant.
Après il est vrai que la jauge carburant est loin d'être fiable, sur mon TD j'ai déjà plus de 300Km au compteur lorsque l'aiguille arrive au premier trait, ensuite c'est grosso modo 100Km à chaque trait mais en dessous du dernier où je suis aux alentours de 950Km parcourus ça chute très vite.
| Sujet: Re: Surconsommation d'essence et problème de manque puissance Lun 16 Mar - 16:58 | |
| Ton Chrysler roule à la vapeur de gazole chrysler29 __________________________________________________www.minivanchrysler.com Yann
| Sujet: Re: Surconsommation d'essence et problème de manque puissance Lun 16 Mar - 18:45 | |
| je confirme les dire de Chrysler29, j'ai le plein et mon cricri fait les 1000 km environs sur route campagne mais peut de ville. si la consommation est forte il y a un problème, manque d'entretien ou encrasser. | |
| Sujet: Re: Surconsommation d'essence et problème de manque puissance Lun 16 Mar - 19:18 | |
| Attention Rodrigues nous on roule en gazole, nicki95 roule en essence avec un 2.4L donc forcément la conso ne sera pas la même, je voulais juste souligner le caractère aléatoire des indications données par la jauge carburant qui ne doit pas être non plus très fiable sur essence, dommage qu'il ne soit pas en LE avec la console de toit car l'ODB lui donnerait sa conso instantanée, autonomie restante etc... chose qu'on a pas en diesel |
thorwald Forumeur niveau 5
| Sujet: Re: Surconsommation d'essence et problème de manque puissance Lun 16 Mar - 19:33 | |
| ça m'est arrivé sur le mien , c'était un problème de sonde lambda __________________________________________________www.minivanchrysler.com bonjour chez vous
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: Surconsommation d'essence et problème de manque puissance Lun 16 Mar - 19:43 | |
| Si l'allumage est bon, c'est soit un pb d'alimentation (eau dans l'essence, saletés, filtre bouché, régulateur de pression, pompe) soit une sonde qui met le moteur en sécurité (faut les tester), soit la distri décalée. | |
| Sujet: Re: Surconsommation d'essence et problème de manque puissance Mar 17 Mar - 8:35 | |
| - yann133 a écrit:
- Salut a
...... Pour. Voir fais le plein mais un jerricane dans le coffre le compteur a zéro et tombe en panne
Ce n'est jamais bon de tomber en panne d'essence cela emmène les vers la crépine, le filtre ... Sans parler des difficultés de réamorçage sur certain Td. Déja dit sur le forum, on fait le plein, on prend ses Km au compteur, avant de tomber en panne on refait le plein sans oublier de relever le compteur et ensuite une simple règle de trois. Pour ton problème un passage à la valise pourrait éventuellement donner une piste. Avec les symptômes que tu décris il y a pas mal de facteurs qui peuvent les provoquer. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Surconsommation d'essence et problème de manque puissance Mar 17 Mar - 9:41 | |
| Concernant la fiabilité de la jauge, j'ai effectivement constaté qu'elle était assez approximative, mais j'ai vu que j'avais consommé 1/4 du plein après mon trajet, après avoir arrêté le moteur pendant plus d'une heure sur du plat, donc il m'a bien sifflé pas loin de 20€ le bougre... Pour le manque de puissance, je vais commencé par le filtre à essence, si j'ai bien compris il est au dessus du réservoir qui est légèrement à faire descendre pour y accéder??? je croyais à la base qu'il était dans un espèce de boitier noir sous la porte arrière droite... je vais voir du coté de a bobine aussi, mais de quelle manière je peux tester son bon fonctionnement? | |
| Sujet: Re: Surconsommation d'essence et problème de manque puissance Ven 1 Mai - 19:22 | |
| salut, n'arrivant pas précisément à situer mon filtre à essence (S3 2.4 de 1999) pour voir à quoi il ressemble, j'ai trouver un ancien post mais les photos n'apparaissent plus, eemplacement indiqué sous le siège conducteur mais rien chez moi, sur une vidéo des USA il a l'air d'etre au dessus du réservoir. J'ai un pote qui va me faire la distrib et les supports moteurs qui sont HS, il me fera le filtre en même temps. j'ai trouver toutes mes pièces, par contre pour le filtre a essence et ne sachant pas à quoi il ressemble selon les sites on me propose ca: ou ca: L'un de vous peut il m'eclairer??? Merci | |
| Sujet: Re: Surconsommation d'essence et problème de manque puissance Ven 1 Mai - 20:03 | |
| je ne peux pas t'éclairer , mais il serait bien de mettre l'avatar à jour , car l'année ne correspond pas __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Surconsommation d'essence et problème de manque puissance Ven 1 Mai - 20:05 | |
| effectivement je me suis planter, la carte grise indique 2001 mais la plaque constructeur 2000... et non pas 1999... | |
| Sujet: Re: Surconsommation d'essence et problème de manque puissance | |
