Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Pb démarrage Chrysler..clic clic
auguste
auguste
Nombre de messages : 54
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager V6 3.3 février1997 (S2)
Pb démarrage Chrysler..clic clic Empty
MessageSujet: Pb démarrage Chrysler..clic clic   Pb démarrage Chrysler..clic clic EmptySam 20 Juil - 15:28
Bonjour à tous,
Ma chrysler démarre mais après plusiurs tours de cléf.
J'entends Clic, puis clic, une fois, 2 quelques fois 4 ou 5 voir plus cela dépend et je vois pas la cohérence du nombre de clics;.
Qua dois-je faire ?
Vais je finir par ne plus pouvoir démarrer du tout ?
Et de temps en temps la boite auto ne passe pas les vitesses...est-ce lié avec le pb précédent ?
Merci de vos réponses car je dois partir avec en vacances.
Bonne vacances à tois,
Auguste
orphee50
Chryslerien groupe 1
orphee50
Nombre de messages : 393
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager série 1-V6 3L-1989 et Grand Voyager série 4 V6 - 2001
MessageSujet: Re: Pb démarrage Chrysler..clic clic   Pb démarrage Chrysler..clic clic EmptySam 20 Juil - 23:45
Salut Auguste,
as-tu vérifié ta batterie ?
MessageSujet: Re: Pb démarrage Chrysler..clic clic   Pb démarrage Chrysler..clic clic EmptyDim 21 Juil - 7:36
Si quand tu entant le clic tes voyants s'éteignent c'est la batterie, ou les cosses de la batterie.
Si il n'y a que le clic cela vient du solénoïde ou des charbons du démarreur.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Pb démarrage Chrysler..clic clic Sans_t10 - Pb démarrage Chrysler..clic clic Sans_t11 - Pb démarrage Chrysler..clic clic Attent10
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
MessageSujet: Re: Pb démarrage Chrysler..clic clic   Pb démarrage Chrysler..clic clic EmptyDim 21 Juil - 11:45
+1 Charbon HS si le démarreur claque.
Faire la différence entre le "clac" relais habitacle et le "CLAC" du démarreur.
Si le démarreur "CLAC" a chauqe fois, charbon HS sans doutes.
a+
Le forum CDRBeThree
Pb démarrage Chrysler..clic clic Sigant11
Nombre de messages : 17833
MessageSujet: Re: Pb démarrage Chrysler..clic clic   Pb démarrage Chrysler..clic clic EmptyDim 21 Juil - 17:31
Effectivement + 1000, Avec les 'Spécialistes' Twisted Evil
Bonne fête du 21 07 2019 pour la Belgique, PapyKy.
Pb démarrage Chrysler..clic clic Cnc-p933
» probléme résolu de démarrage de mon Chrysler Voyager 2.5td
» probleme de démarrage de Chrysler Diesel 94
» pas demarrage sur chrysler voyager 2.5 td se de 1999
» anti demarrage Chrysler Voyager S3
» Problème de démarrage sur mon Chrysler Voyager 3.3l V6
