-29%
269.99 € 379.99 €
 Ratés d'allumage suite changement bougies
raftom57
raftom57
Nombre de messages : 61
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S2 3.3 V6 1995
Ratés d'allumage suite changement bougies  Empty
MessageSujet: Ratés d'allumage suite changement bougies    Ratés d'allumage suite changement bougies  EmptyLun 15 Juil - 22:40
Bonsoir à tous.
Sur mon 3.3 v6 Le boîte auto j'ai récemment fait l'entretient :
- changement courroie accessoire avec galets
- changements bougies avec démontage du plenum / remise en peinture de ce dernier / réfection des joints / nettoyage papillon gaz.
Après remontage, je constate des ratés avec des retours de gaz dans la boîte à air qui provoque des détonations.
J'ai débranché chaque cylindre à la suite mais impossible d'en isoler un fautif. J'ai donc changé les câbles des bougies, ainsi que tester 6 autres bougies mais toujours le même problème !
Je songe à remplacer prochainement la bobine d'allumage ? Mais je comprends mal pourquoi elle serait en cause puisque tout fonctionnait à merveille avant démontage ? D'où cela peut provenir ?
Merci d'avance et bonne soirée.
Raphaël.
MessageSujet: Re: Ratés d'allumage suite changement bougies    Ratés d'allumage suite changement bougies  EmptyMar 16 Juil - 8:06
En suivant tes explications je dirais que tu as une inversion d'allumage.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Ratés d'allumage suite changement bougies  Sans_t10 - Ratés d'allumage suite changement bougies  Sans_t11 - Ratés d'allumage suite changement bougies  Attent10
raftom57
raftom57
MessageSujet: Re: Ratés d'allumage suite changement bougies    Ratés d'allumage suite changement bougies  EmptyMar 16 Juil - 8:10
Merci eug87 pour ton retour. Cependant une chose que je n'ai pas précisé : j'ai d'abord changé les bougies et effectué l'entretient et à ce moment les ratés sont apparu. Pensant avoir abîmé un fil de bougies je les ai alors changé à ce moment là mais aucun changement. J'ai vérifié l'ordre d'allumage normalement il est OK. Je le reverifierai à nouveau cependant. Si tu as d'autres pistes n'hésite pas.
MessageSujet: Re: Ratés d'allumage suite changement bougies    Ratés d'allumage suite changement bougies  EmptyMar 16 Juil - 8:18
J'avais bien compris que tu avais commencé en changeant les bougies et c'est pour cela que je pense à une inversion d'allumage.
Bizcuite
Bizcuite
Nombre de messages : 2211
MessageSujet: Re: Ratés d'allumage suite changement bougies    Ratés d'allumage suite changement bougies  EmptyMar 16 Juil - 9:55
+1 avec Eug, inversion sur un câble de bougie ou un câble de bougie en mauvaise état.
Regarde bien la RTA et l'ordre des cylindres.
Bizcuite
Le DRB3 avec un simple OBD2:
MessageSujet: Re: Ratés d'allumage suite changement bougies    Ratés d'allumage suite changement bougies  EmptyMer 17 Juil - 7:53
ATTENTION !!!!
La bobine n'est pas la même et n'est pas placé au même endroit entre les S2 et les séries suivantes.
Pas de date sur le schéma, il faut se méfier.
raftom57
raftom57
MessageSujet: Re: Ratés d'allumage suite changement bougies    Ratés d'allumage suite changement bougies  EmptyVen 19 Juil - 8:26
Merci pour vos réponses.
Pour l'ordre de câblage en changeant les bougies les fils étaient plus ou moins impossible à intervertir donc jai un doute sur cette possibilité. Au remontage des nouveaux câbles j'ai bien fait attention et je me suis basé sur ce schéma. Je reverifierai à nouveau ce week end. Ratés d'allumage suite changement bougies  Screen10
MessageSujet: Re: Ratés d'allumage suite changement bougies    Ratés d'allumage suite changement bougies  EmptyDim 21 Juil - 8:10
Voila ce que donne la revue technique
Ratés d'allumage suite changement bougies  Captur12
raftom57
raftom57
MessageSujet: Re: Ratés d'allumage suite changement bougies    Ratés d'allumage suite changement bougies  EmptyMar 22 Oct - 18:42
Salut les ami bon ben j'ai reverifié grace au schéma de eug et effectivement le soucis était bien une inversion de deux fils !! Merci pour l'aide !!
MessageSujet: Re: Ratés d'allumage suite changement bougies    Ratés d'allumage suite changement bougies  EmptyMer 23 Oct - 7:56
Et bien voilà, comme je t'avais dit d'entrée !!!!
Un dépannage simple ça existe Laughing
Super que ce soit reparti Wink
Merci pour le retour.
» Changement bougies préchauffage
» changement des bougies de préchauffage
» alignement pignons sur S2 2,5 td suite changement PI
» Changement de clef suite au vol de la voiture
» suite de mon changement de soufflet, PB parallelisme ![resolu]
