Avec ce froid, les démarrages sont difficiles, et parfois même on ne démarre plus du tout (ce qui m'est arrivé)
![changement des bougies de préchauffage 510](https://i.servimg.com/u/f62/12/82/10/54/510.jpg)
J'ai donc commandé de nouvelles bougies à notre ami Étienne (Mystère43) qui ne vous vendra pas de la pièce made in China ou de mauvaise qualité.
1- Par sécurité, débrancher la batterie
2- Enlevez les quatre petits boulons qui se trouvent aux extrémités de chaque bougie de préchauffage. (Attention de ne pas les faire tomber au risque de ne plus les retrouver)
3- Enlevez et les trois petites barrettes en cuivre qui relient les bougies de préchauffage entre elles
4- Démonter les quatre bougies de préchauffage, je vous conseille de commencer par la plus difficile (celle qui se trouve derrière la pompe à injection). Celle-ci sortira uniquement du côté droit de la pompe (voir photo)
5- Remonter les quatre bougies de préchauffage
6- Passer un petit coup de brosse de faire de chaque côté des contacts en cuivre sur les barrettes pour obtenir un meilleur contact
-7 Remettre les barrettes en place ainsi que la petite fiche qui amène le courant
8- remettre en place les quatre boulons qui se trouvent aux extrémités de chaque bougie
Voilà c'est fini
Astuce : (non obligatoire)
Pour ceux qui ont des grosses mains, ou pas de patience il est parfois plus facile d'effectuer le démontage remontage en enlevant toute la tuyauterie métallique qui se trouve sur les injecteurs et sur la pompe
![changement des bougies de préchauffage 119](https://i.servimg.com/u/f62/12/82/10/54/119.jpg)
![changement des bougies de préchauffage 214](https://i.servimg.com/u/f62/12/82/10/54/214.jpg)
![changement des bougies de préchauffage 312](https://i.servimg.com/u/f62/12/82/10/54/312.jpg)
![changement des bougies de préchauffage 410](https://i.servimg.com/u/f62/12/82/10/54/410.jpg)
