Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Bougies de préchauffage
Eddddddy
Eddddddy
Nombre de messages : 42
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 25TD 1997
Bougies de préchauffage Empty
MessageSujet: Bougies de préchauffage   Bougies de préchauffage EmptyDim 10 Juin 2012 - 20:58
Bonsoir à tous Amis Chrysler,
Pouvez vous me dire comment vous faite pour changer les bougies de préchauffage sur Chrysler Voyager S3?
Je suis incapable de les changer.Merci
MessageSujet: Re: Bougies de préchauffage   Bougies de préchauffage EmptyDim 10 Juin 2012 - 22:35
Ben c'est tout simple; avec une clef à pipe de 10 débouchée.
Bougies de préchauffage Jeu-de-10-cles-a-pipes-debouchees
Mais j'avoue que la fois où je l'ai fait j'en menais pas large de peur d'en péter une dans la culasse pale
Eddddddy
Eddddddy
MessageSujet: Re: Bougies de préchauffage   Bougies de préchauffage EmptyLun 11 Juin 2012 - 21:08
bonsoir,
Alors al, chapeau!!!!!!
Merci.
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: Bougies de préchauffage   Bougies de préchauffage EmptyLun 11 Juin 2012 - 21:34
on peut vérouiller ? edddddy
Eddddddy
Eddddddy
MessageSujet: Avec quoi ( exactement) peut -on devisser les bougies sur Chrysler   Bougies de préchauffage EmptyLun 9 Juil 2012 - 13:50
Je souhaiterais dévisser les bougies de préchauffage, mais beaucoup de choses gene ( tuyaux. et surtout vas d'expansion.)
Avec quel materiel je pourrais les déviser ( clé à pipe et clé de base déja essayer) le vase d'expansion gene à chaque fois.
Par avance, merci
MessageSujet: Re: Bougies de préchauffage   Bougies de préchauffage EmptyLun 9 Juil 2012 - 14:08
Salut, tu aurais dû poursuivre sur ton sujet déjà ouvert Wink (si un modo peut fusionner ça aidera à la clarté du sujet)
Comme je t'ai dit il faut les démonter avec une clef à pipe de 10 débouchée.
je l'ai fait sur mon Van et normalement les durites d'arrivée gazole ne gênent pas trop quand au vase d'expansion tu dévisse les trois boulons de 10, il y en a un derrière, et tu le pousse sur le côté de façon à ce qu'il ne te gêne pas pour les bougies.
C'est tout.
Eddddddy
Eddddddy
MessageSujet: Re: Bougies de préchauffage   Bougies de préchauffage EmptyLun 9 Juil 2012 - 16:24
Merci, je vais essayer
MessageSujet: Re: Bougies de préchauffage   Bougies de préchauffage EmptyLun 9 Juil 2012 - 22:31
sujet fusionnés
et quand on te donne une réponse , ce n'est pas la peine de refaire un sujet pour avoir exactement la même réponse en plus !!!
» plus de courant aux bougies de préchauffage
» capuchons bougies de préchauffage
» bougies de prechauffage
» Pas de jus sur deux bougies de préchauffage
» bougies de préchauffage
