 Bougies de préchauffage
ness
ness
Nombre de messages : 156
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5l td SE lux de 98
Bougies de préchauffage Empty
MessageSujet: Bougies de préchauffage   Bougies de préchauffage EmptyDim 3 Mar - 13:19
Bonjour à toutes et à tous.
Bon ben voila, tout est dans le titre, je pense qu'il est temps de les remplacer mais plusieurs diamètres sont présentés chez Mister-auto (idem chez Oscaro) pour le même véhicule.
M 10 et M 12, c'est tout de même un comble selon moi. il padrino
Auriez-vous assez d'info ci-contre sur ma voiture pour m'indiquer lequel choisir ou dois-je en déposé une pour mesurer le filetage?
Merci.
Bernard
MessageSujet: Re: Bougies de préchauffage   Bougies de préchauffage EmptyDim 3 Mar - 14:45
Salut, de mémoire c'est du M10 en tout cas lorsque j'ai changé les miennes je les ai faite avec uns clef à pipe de 10 débouchée.
Toujours de mémoire il me semble que c'est celle là que j'avais prises:
http://www.oscaro.com/bougie-de-prechauffage-bosch-0-250-202-023-19588-243-p
Regardes bien les années concernées ça donne des indications.
ness
ness
MessageSujet: Re: Bougies de préchauffage   Bougies de préchauffage EmptyDim 3 Mar - 14:49
Ok mais c'est le diamètre du filetage qui m'inquiète et non pas celui du 6 pans scratch
MessageSujet: Re: Bougies de préchauffage   Bougies de préchauffage EmptyDim 3 Mar - 14:52
Regarde le lien que j'ai mis au dessus, c'est pour les vans du 05/1995 au 12/2000 soit S3, les autres avec filetage M12 c'est pour les S2 ( jusqu'à l'année de construction : 04/1995)
http://www.oscaro.com/bougie-de-prechauffage-bosch-0-250-201-039-19542-243-p
ness
ness
MessageSujet: Re: Bougies de préchauffage   Bougies de préchauffage EmptyDim 3 Mar - 15:04
Ok, merci pour ces infos, c'est mal foutu parfois leurs sites car j'ai tapé l'imat et les trois premières lettres de mon nom pour être sûr de cibler un seul véhicule, à savoir le mien mais pour certaines pièces, c'est flou, alors que pour d'autres, c'est nickel.
MessageSujet: Re: Bougies de préchauffage   Bougies de préchauffage EmptyDim 3 Mar - 16:06
C'est le problème majeur d'Oscaro à mon sens...
» Bougies préchauffage
» bougies de prechauffage
» Bougies de préchauffage
» bougies de préchauffage
