Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Changement de clef suite au vol de la voiture
jujubrioude
jujubrioude
Nombre de messages : 56
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 2.4 1998
Changement de clef suite au vol de la voiture Empty
MessageSujet: Changement de clef suite au vol de la voiture   Changement de clef suite au vol de la voiture EmptyDim 16 Mar - 5:26
Bonjour à tous,
Après m'être fait volé mon Van que la police a finalement retrouvé (cf topic)
Il faut que je change les clefs car le voleur en a une en sa possession....
En attendant j'ai choisi l'option barre antivol.
Petite question, combien couterait le changement de clef ?
MessageSujet: Re: Changement de clef suite au vol de la voiture   Changement de clef suite au vol de la voiture EmptyDim 16 Mar - 9:15
Ça dépend si le Van a l'alarm Set ou pas, si il l'a il faut faire reprogrammer le transpondeur des nouvelles clefs en concession.
La clef qui te reste elle ressemble à celle là ?
Changement de clef suite au vol de la voiture Clefs_10
Ou à celle là ?
Changement de clef suite au vol de la voiture Clefs_11
jujubrioude
jujubrioude
MessageSujet: Re: Changement de clef suite au vol de la voiture   Changement de clef suite au vol de la voiture EmptyDim 16 Mar - 9:28
Voici mon trousseau restant. Par contre un soucis, la télécommande ne fonctionne pas... J'ai essayé les piles dans tous les sens.
[img]Changement de clef suite au vol de la voiture 20140313[/img]
MessageSujet: Re: Changement de clef suite au vol de la voiture   Changement de clef suite au vol de la voiture EmptyDim 16 Mar - 10:21
Ok, clef avec transpondeur moulé donc Alarm Set... il faut aller voir en concession pour tout changer sinon tu t'embarque dans une galère sans nom avec le risque de ne plus pouvoir démarrer l'engin après...
Sinon pour l'ouverture de la voiture avec la télécommande, est-ce que le verrouillage centralisé fonctionne avec la clef dans la serrure ?
mastermind
mastermind
Nombre de messages : 640
MessageSujet: Re: Changement de clef suite au vol de la voiture   Changement de clef suite au vol de la voiture EmptyDim 16 Mar - 14:57
Te lances pas dans de tel frais, met la barre devant chez toi le seul endroit où le voleur sait la trouver. dans tes déplacements quotidien tu n es pas obligé de l'installer.
j'espère que ta barre est un modèle tel que celui là:
Changement de clef suite au vol de la voiture 208632341162zoom500357HD2
il va pas revenir la forcer devant chez toi! Wink
Changement de clef suite au vol de la voiture 312789CHRYSLERVOYAGER2005
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: Changement de clef suite au vol de la voiture   Changement de clef suite au vol de la voiture EmptyDim 16 Mar - 16:19
ça doit se trouver d'occas non ?
MessageSujet: Re: Changement de clef suite au vol de la voiture   Changement de clef suite au vol de la voiture EmptyDim 16 Mar - 18:53
Oui mais alors bonjour les emmerdes avec un BCM bancal, un neiman rincé et un transpondeur sourd comme un pot Rolling Eyes
jujubrioude
jujubrioude
MessageSujet: Re: Changement de clef suite au vol de la voiture   Changement de clef suite au vol de la voiture EmptyDim 23 Mar - 13:45
Centralisation déconne avec la clef, c'est agassant, un coup elle s'ouvre, un coup elle s'ouvre ferme...
Ma barre est relié du volant vers le tableau de bord, j'avoue qu'avec ce qui met arrivé, je l'installe à chaque fois....
MessageSujet: Re: Changement de clef suite au vol de la voiture   Changement de clef suite au vol de la voiture EmptyDim 23 Mar - 14:29
La centralisation qui marche une fois sur 4 vient des pistes du contacteur qui sont encrassées, il faut dégarnir la portière pour pouvoir déposer la poignée de porte et extraire la contacteur.
Ça ressemble à ça déposé du barillet
Changement de clef suite au vol de la voiture DSCN5667
L'intérieur une fois ouvert, tu nettoies les pistes avec du nettoyant contact et c'est reparti
Changement de clef suite au vol de la voiture DSCN5666
jujubrioude
jujubrioude
MessageSujet: Re: Changement de clef suite au vol de la voiture   Changement de clef suite au vol de la voiture EmptyDim 23 Mar - 16:17
Qu'appel tu du nettoyant contact ?
MessageSujet: Re: Changement de clef suite au vol de la voiture   Changement de clef suite au vol de la voiture EmptyDim 23 Mar - 17:03
C'est un aérosol fait pour nettoyer des contacts électriques, sinon tu fais avec un coton tige imbibé d'alcool à brûler ça marche aussi.
jujubrioude
jujubrioude
MessageSujet: Re: Changement de clef suite au vol de la voiture   Changement de clef suite au vol de la voiture EmptyDim 23 Mar - 17:14
Ok, vais essayer ça dans la semaine. Mais pourquoi la télécommande ne marche plus ???
J'ai essayé avec des piles neuves donc voilà...
MessageSujet: Re: Changement de clef suite au vol de la voiture   Changement de clef suite au vol de la voiture EmptyDim 23 Mar - 18:06
La radio fonctionne ?
A tout hasard, regarde comment est ton fusible de 10A dans le centre de distribution électrique dans le compartiment moteur, celui qui est tout seul en haut vers le pare brise.
Changement de clef suite au vol de la voiture BoitefusiblesS31999
Wolfgang
MessageSujet: Re: Changement de clef suite au vol de la voiture   Changement de clef suite au vol de la voiture EmptyDim 23 Mar - 23:26
On peut tout changer d'occas depuis la même auto non ? Neiman, transpondeur, PCM...
jujubrioude
jujubrioude
MessageSujet: Re: Changement de clef suite au vol de la voiture   Changement de clef suite au vol de la voiture EmptyLun 24 Mar - 19:10
Oui la radio fonctionne, donc ca ne vient pas du fusible, au faite merci pour le plan des fusibles je ne l'avais pas trouvé sur le manuel.
Petite question à part, il y a t'il un rangement sous le fauteuil conducteur ? Coté passager oui.
J'ai vu sous le siège conducteur qu'il y a un branchement , je suppose que c'est pour un chargeur CD
MessageSujet: Re: Changement de clef suite au vol de la voiture   Changement de clef suite au vol de la voiture EmptyLun 24 Mar - 19:46
De rien, mais ça ne résout pas ton problème...
Pour le tiroir sous le siège conducteur non il n'y en a pas, la prise que tu vois sous le siège si elle est carrée avec deux gros fils c'est pour alimenter un siège motorisé
jujubrioude
jujubrioude
MessageSujet: Re: Changement de clef suite au vol de la voiture   Changement de clef suite au vol de la voiture EmptyLun 24 Mar - 19:48
Un collégue me disait de vérifier les branches dans la télécommande.
MessageSujet: Re: Changement de clef suite au vol de la voiture   Changement de clef suite au vol de la voiture EmptyLun 24 Mar - 19:51
Les branches ? scratch
jujubrioude
jujubrioude
MessageSujet: Re: Changement de clef suite au vol de la voiture   Changement de clef suite au vol de la voiture EmptyLun 24 Mar - 19:56
Alors après avoir touché un peu les fiches de la télécommande, la voiture répond.
un coup unlock: la lumière s'allume.
deux coups unlock: elle s'ouvre.
un coup lock: elle se ferme.
La voiture aurait elle pu se mettre en sécurité ?
jujubrioude
jujubrioude
MessageSujet: Re: Changement de clef suite au vol de la voiture   Changement de clef suite au vol de la voiture EmptyLun 24 Mar - 19:57
branches: pattes de connections..... Idea
MessageSujet: Re: Changement de clef suite au vol de la voiture   Changement de clef suite au vol de la voiture EmptyLun 24 Mar - 20:03
C'est pas impossible...
Normalement un appui sur "Unlock" ouvre seulement la portière conducteur, deux appuis ouvrent toute la voiture
Ah j'aime mieux Very Happy
» alignement pignons sur S2 2,5 td suite changement PI
» Problème démarrage suite changement moteur
» Odeur de brulé suite à changement plaquettes frein arrière
» Ratés d'allumage suite changement bougies
» S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection
