-25%
749.99 € 999.99 €
 alignement pignons sur S2 2,5 td suite changement PI
Nombre de messages : 2365
alignement pignons sur S2 2,5 td suite changement PI Empty
MessageSujet: alignement pignons sur S2 2,5 td suite changement PI   alignement pignons sur S2 2,5 td suite changement PI EmptyDim 2 Juin - 11:14
Bonjour à tous,
les avis diverges sur l'alignement du pignon de Pi, j'ai besoin de vos lumières, merci
Fred
saratoga08
saratoga08
Nombre de messages : 1106
MessageSujet: Re: alignement pignons sur S2 2,5 td suite changement PI   alignement pignons sur S2 2,5 td suite changement PI EmptyJeu 6 Juin - 0:30
Repère B sur pignon injection.
Saratoga 3.0V6 de 1992
Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation))
S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration)
S2 2.5 TD LE de 1995
S4 2.8 CRD LX de 2007
MessageSujet: Re: alignement pignons sur S2 2,5 td suite changement PI   alignement pignons sur S2 2,5 td suite changement PI EmptyJeu 6 Juin - 0:36
j'ai fait un post la dessus
http://www.la-belle-mecanique.com/topic/378-remplacement-calage-pompe-injection-chrysler-voyager/
faut être connecté pour voir les photos
MessageSujet: Re: alignement pignons sur S2 2,5 td suite changement PI   alignement pignons sur S2 2,5 td suite changement PI EmptyJeu 6 Juin - 7:27
Merci saratoga, merci TrocWeb.
Fred
» probleme demarrage suite changement pompe injection 2,5 td
» S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection
» Problème démarrage suite changement moteur
» suite de mon changement de soufflet, PB parallelisme ![resolu]
» Ratés d'allumage suite changement bougies
