-55%
49.99 € 109.99 €
 suite de mon changement de soufflet, PB parallelisme ![resolu]
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
Nombre de messages : 204
Véhicule (modèle cyl année) : jeep Wrangler 4.0 L Chrysler Voyager S2 2,5 TD Grand voyager S4 LX 2,8 CRD
suite de mon changement de soufflet, PB parallelisme ![resolu] Empty
MessageSujet: suite de mon changement de soufflet, PB parallelisme ![resolu]   suite de mon changement de soufflet, PB parallelisme ![resolu] EmptyLun 15 Mai - 23:00
Voila , c'est dans le titre ,
suite au changement du soufflet de cardan coté gauche,
j'ai un leger PB de parallelisme , mon volant est legerement vers la droite , et la voiture tire legerement vers la gauche quand je lache le volant,
On voit bien que c'est la roue gauche qui est un peu plus " ouverte".
Je comprend pas comment cela peut se produire , j'ai fait des repere partout avant de demonté, et tout remonté OK , est ce que j'aurai pas tordu legerement le bras ou il y a la rotule de direction ???
Pourtant y'a rien qui a forcé, est qu'un simple reglage du parallelisme peu tout reglé ou il faut que je redemonté tout Mad
J'attend vos commentaires
A+
Cedric
Voyager S2 1994 2.5 TD blanc
Wrangler YJ 1995 4.0 GPL noir
On est vachement mieux en hauteur qu'a ras de terre !!!
MessageSujet: Re: suite de mon changement de soufflet, PB parallelisme ![resolu]   suite de mon changement de soufflet, PB parallelisme ![resolu] EmptyLun 15 Mai - 23:09
Tu as démonté ton cardan pour changer le soufflet Question
De mémoire sur un post il est dit de refaire le parallélisme pour tout démontage train avant
Mais tu vas voir super mystère va arriver
lol!
MessageSujet: Re: suite de mon changement de soufflet, PB parallelisme ![resolu]   suite de mon changement de soufflet, PB parallelisme ![resolu] EmptyLun 15 Mai - 23:14
salut cèdric,
dit dont t'aurais pas dèrègler le carrossage!!!!!!!!! scratch
quand on dèpose le cardan il faut dèboiter la rotule du bras infèrieur,car si tu dèvisse les deux ècrous au bas de l'amortisseur(dont je suis sur que tu a fait sa) tu dèregle automatiquement le carrossage.
affraid affraid affraid
remède:un train avant complet para et reglage du carrossage!
et voila quand on fait des boulettes......sè se qui arrive. lol!
ètiènne
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
MessageSujet: Re: suite de mon changement de soufflet, PB parallelisme ![resolu]   suite de mon changement de soufflet, PB parallelisme ![resolu] EmptyLun 15 Mai - 23:25
mystère 43 a écrit:
salut cèdric,
ètiènne
Oui , j'avoue ,
Mais j'ai fait des reperes partout avant de demonter, et j'ai tout remis comme avant, il a pas l'air d'y avoir le carrossage mais le para c'est clair Mad
Ca va chercher dans les combien de faire regler cela par un pro , je me sens bien d'attaque pour essayer de faire le para sur la RTA , ca a pas l'air bien sorcier Exclamation Exclamation Exclamation
A+
Cedric
MessageSujet: Re: suite de mon changement de soufflet, PB parallelisme ![resolu]   suite de mon changement de soufflet, PB parallelisme ![resolu] EmptyLun 15 Mai - 23:35
re cèdric
si ta dèmonter au pièd de l'amortisseur les deux gros ècrous,sè mort.il y a un exentrique,1 dègre de carrossage sa se voir pas a l'oeil nu mais sè foutu chapeau pointu!!!
lol! lol! lol! lol!
chez moi il prène 55 euros pour un train avant.essaye pas de regler toi mème tu va encore faire pire!!!
bye.
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
MessageSujet: Re: suite de mon changement de soufflet, PB parallelisme ![resolu]   suite de mon changement de soufflet, PB parallelisme ![resolu] EmptyLun 15 Mai - 23:37
mystère 43 a écrit:
re cèdric
lol! lol! lol! lol!
bye.
OK Chef lol!
Je vais voir ca
A+
Cedric
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
MessageSujet: Re: suite de mon changement de soufflet, PB parallelisme ![resolu]   suite de mon changement de soufflet, PB parallelisme ![resolu] EmptyMar 16 Mai - 16:26
Salut ,
bon, j'ai emmené la voiture tout a l'heure , Mystère tu avait vu juste , il y avait un tout petit degré de carrosage ce qui a decalé le para.
J'en ai eu pour 52 Euros, bon ca me revient quand meme moins chere que si j'avait emmener tout faire changer chez cricri,
par contre on m'a dit que j'avait un leger jeu dans la biellette de direction droite, je crois que ca va attendre un peu j'ai d'autre chose a faire que passer ma vie sous la caisse .
A+
Cedric
LTcasimir
Modo d'honneur
Modo d'honneur
LTcasimir
Nombre de messages : 2395
Véhicule (modèle cyl année) : kia carnival 2.9 crdi ex major
MessageSujet: Re: suite de mon changement de soufflet, PB parallelisme ![resolu]   suite de mon changement de soufflet, PB parallelisme ![resolu] EmptyMar 16 Mai - 16:49
ben voila une chose de regler mais n attends pas trop pour ta biellette
Wink
"Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard suite de mon changement de soufflet, PB parallelisme ![resolu] Plaque-americaine-ltcasimir1
portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/
» Parallèlisme suite chagement amortos avant ?
» probleme demarrage suite changement pompe injection 2,5 td
» alignement pignons sur S2 2,5 td suite changement PI
» Changement de clef suite au vol de la voiture
» Problème démarrage suite changement moteur
