35 €
 Parallèlisme suite chagement amortos avant ?
Parallèlisme suite chagement amortos avant ? Empty
MessageSujet: Parallèlisme suite chagement amortos avant ?   Parallèlisme suite chagement amortos avant ? EmptySam 30 Juin - 14:20
Suite à mon passage au contrôle technique j'ai une contre-visite / une des rotules qui a du jeu. N'ayant pas trop de temps pour la changer moi même (j'ai surtout peur de galerer pour la dégripper et vu le prix du changement je ne souhaite pas m'embetter) et tout les garages que je contact me dise que sur ce véhicule une géométrie est à faire ensuite (en plus ça ne lui fera pas de mal d'y passer)
Je voulais savoir si sur les S2, le changement des amortos avant nécessite également une géométrie ? car ce n'est pas forcément le cas sur tous les véhicules (même si c'est toujours conseillé). en fait je n'ai pas trop regarder ce qu'il fallait déposer pour les changer. Embarassed
si cela est obligatoire j'en profiterai certainement pour changer mes amortos qui semblent fatigués en même temps. Si ce n'est pas obligatoire, je procèderai à leur remplacement un peu plus tard.
D'avance merci Wink
MessageSujet: Re: Parallèlisme suite chagement amortos avant ?   Parallèlisme suite chagement amortos avant ? EmptySam 30 Juin - 14:55
Oui bien sur, S1 et S2 même procédure Wink
http://minivanchrysler.com/Le-coin-des-Mecanos-f5/Probleme-reglage-train-avant-p10132.htm?highlight=reglage#10132
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: Parallèlisme suite chagement amortos avant ?   Parallèlisme suite chagement amortos avant ? EmptySam 30 Juin - 15:03
idem aussi,puisque sur la jambe de force de l'amorto se trouvent les 2 boulons porte-fusée qui servent à régler le carrossage..
MessageSujet: Re: Parallèlisme suite chagement amortos avant ?   Parallèlisme suite chagement amortos avant ? EmptyMer 4 Juil - 10:04
merci les gars, c'est ce que je pensais .... il ne me reste plus qu'a trouver un bon plan / amortos avant
» suite de mon changement de soufflet, PB parallelisme ![resolu]
» Géométrie Parallélisme avant arriére
» Réglage du parallélisme des roues avant
» Amortos sur S2 : compatibilté
» Déposer amortisseurs oui mais !!!
