-55%
49.99 € 109.99 €
 Déposer amortisseurs oui mais !!!
popol025
jmtwan
sebourlon
Pierre
9 participants
Déposer amortisseurs oui mais !!! Empty
MessageSujet: Déposer amortisseurs oui mais !!!   Déposer amortisseurs oui mais !!! EmptyJeu 7 Sep - 22:11
comme beaucoup d'entre vous ont changé eux-même leurs amortisseurs (c'est les avant qui m'interessent), je voudrais savoir avec quel outil vous comprimez les ressorts pour changer les jambes de forces.Outils pro trop cher, les autres semblent trop fragiles !!!
Un copain russe de surcroit l'a fait à la russe pour son voyager avec du fil de fer. trop aléatoire pour moi cette méthode.
Merci d'avance...
MessageSujet: Re: Déposer amortisseurs oui mais !!!   Déposer amortisseurs oui mais !!! EmptyJeu 7 Sep - 22:33
Moi,j'ai demandé à mon garagiste habituel qu'il me prête ses compresseurs de ressorts,contre une bouteille de rouge ou de Pastis.
Sinon,tu peux fabriquer des compresseurs avec des morceaux de fer plats et des grosses tiges filtées.
MessageSujet: Re: Déposer amortisseurs oui mais !!!   Déposer amortisseurs oui mais !!! EmptyVen 8 Sep - 7:10
J'utilise ceci, acheter chez roady, à utiliser avec une clé à cliquet:
Déposer amortisseurs oui mais !!! A3_1_sbl
Mais l'idéal c'est ceci:
Déposer amortisseurs oui mais !!! C6_1_b
Pierre
Chryslerien groupe 3
Pierre
Nombre de messages : 497
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S1 1990 A604 V6
MessageSujet: Re: Déposer amortisseurs oui mais !!!   Déposer amortisseurs oui mais !!! EmptyVen 8 Sep - 19:45
cool ça me fait une nouvelle adresse pour l'outillage!!!!
sebourlon
sebourlon
Nombre de messages : 135
Véhicule (modèle cyl année) : Ouvrier
Spécialisation auto : Tout (mecanique,bricolage,informatique) sauf le sport
MessageSujet: Re: Déposer amortisseurs oui mais !!!   Déposer amortisseurs oui mais !!! EmptyVen 8 Sep - 21:52
sinon les sangles a cliquet ca marche pas mal mais il faut en mettre trois pour travailler en securite.
MessageSujet: Re: Déposer amortisseurs oui mais !!!   Déposer amortisseurs oui mais !!! EmptyVen 8 Sep - 21:56
Faut pas avoir peur avec des sangles sur des ressorts bien compressé ! affraid
jmtwan
Chryslerien groupe 4
jmtwan
Nombre de messages : 520
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s3 1999 2.5TD LE
Spécialisation auto : plutôt l'électricité ou l'électronique, la prépa aussi
MessageSujet: Re: Déposer amortisseurs oui mais !!!   Déposer amortisseurs oui mais !!! EmptyVen 8 Sep - 22:03
les sangles surtout pas ! si çà lache...
dans le coin il y a un gars il y a quelques années qui avait démonté un ensemble en bidouillant et çà à laché..
bilan le gars est mort car le ressort à traversé l'abdomen..
conclusion, pas d'économies et de bons compresseurs
Wink
MessageSujet: Re: Déposer amortisseurs oui mais !!!   Déposer amortisseurs oui mais !!! EmptyVen 8 Sep - 22:16
Surtout que les ressorts qui équipent nos CriCri sont du style "poids lourds".
sebourlon
sebourlon
MessageSujet: Re: Déposer amortisseurs oui mais !!!   Déposer amortisseurs oui mais !!! EmptyVen 8 Sep - 22:26
peut etre mais ca fais plusieurs annees que je fais comme ca soit environ 50 voiture sans jamais avoir eu de probleme. Une sangle 2T en boucle soit 4T multiplier par 3 sa fait quand meme 12T c est plus que ne peu subir les tiges filettees d un copresseur bas de gamme. de plus si il y en a une qui lache le ressor se tord et tient avec les autres. Lorsqu une sangle lache il n y a pas de projectile.
MessageSujet: Re: Déposer amortisseurs oui mais !!!   Déposer amortisseurs oui mais !!! EmptyVen 8 Sep - 22:50
Tout dépend du système de prévention des risques utilisé.
Il suffit donc pour démonter des ressorts, d'avoir la meilleure des protections à l'image de celle-ci:
Déposer amortisseurs oui mais !!! ArmurechevalierQuoi que pour l'endroit stratégique affraid lol!
Pierre
Pierre
MessageSujet: Re: Déposer amortisseurs oui mais !!!   Déposer amortisseurs oui mais !!! EmptyVen 8 Sep - 23:25
Si tu t'en prend un là tu risques de f. le feu partout avec les étincelles!!!!!
utilisez des compresseurs fiables les gars, c'est risqué les ressorts bon sang....
MessageSujet: j'utilise un gps   Déposer amortisseurs oui mais !!! EmptyDim 10 Sep - 19:07
sans outil pour comprimer les ressort je me sert du gps pour les retouver ds le champs du voisin!!!!
non je deconne j'ais des compresseur simple, ceux qui te paraisse fagile seulement jais acheter 2 jeux de maniere a en placer trois sur un ressort,
selon les ressorts t'as pas la place d'e,n mettre 3, mais avec deux ca marche bien, les matos pro est fait pour s'en servir tous les jour, les pas chere suffisent si on s'en sert tous les 36 du mois, pense a bien graisser les vis de maniere a ne pas rajouter d'effort inutiles et ils se centrerons encore mieux s'il ne force que ds l'axe , place ta jambe(celle de l'amorto pas la tienne) ds un etaux et ne met jamais la tete au dessus au cas ou , les miens m'on servit deja une bonne disaine de fois, et j'usque la tout va bien.
popol025
popol025
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: Déposer amortisseurs oui mais !!!   Déposer amortisseurs oui mais !!! EmptyDim 10 Sep - 20:25
moi j'utilise des trucs fait maison avec une grosse tige filetée etdes ecrous un soudés et l'autre libre et entre les 2 des grip fait de 1 tube et un demi arc de cercle soudés dessus
la dernière fois j'ai essayer un truc de pro mais le blèmes sur les LB ils sont trop gros et pas moyens de le mettre en compression sur la voiture
MessageSujet: Re: Déposer amortisseurs oui mais !!!   Déposer amortisseurs oui mais !!! EmptyLun 11 Sep - 12:53
Je ne suis pas certain que la multiplication se fasse ainsi... Car d'autres facteurs de force entre en jeu... Perso je ne m'y risquerais pas Wink mais j'ai facille mon mécano est équipé...
Déposer amortisseurs oui mais !!! Signat10
MessageSujet: Re: Déposer amortisseurs oui mais !!!   Déposer amortisseurs oui mais !!! EmptyLun 11 Sep - 18:14
Bonsoir,
Comprimer le ressort avant de démonter l'ensemble amotisseur-ressort est une chose, mais si l'opération constite à changer l'amortisseur seul il faut bien faire attention.
Une fois la coupelle supérieure enlevée, si le ressort n'est totalement comprimé, il y aura une légère détente du ressort qui va pousser sur la coupelle et sur le pied d'amortisseur.... D'où risque. silent
Sur une R25, la coupelle est sous la joue d'aile et les vis de maintient de l'amortisseur sur la coupelle sont situées sous le capot moteur.....
Renault dispose d'un outil approprié pour déposer les amortisseurs de ces voitures, pourtant aucun mécano ne se précipite pour faire cette intervention, tant les choses sont délicates.
Je pense que ce type d'opération est à laisser à des professionnels.
Compte tenu des risques, le coût s'en trouve justifie
A+ Wink
MessageSujet: Re: Déposer amortisseurs oui mais !!!   Déposer amortisseurs oui mais !!! EmptyLun 11 Sep - 19:09
Les suspensions avant sont démontables sans compresseur.
Par contre l'ensemble ressort, jambe de force sont dissociables.
D'où l'utilité d'un compresseur de ressort pour remplacer la jambe de force /amortisseur.
Il faut toujours débloquer l'écrou sur la tête de l'amortisseur, avant toute chose, cela facilite le desserrage ultérieur de celui-ci.
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
MessageSujet: changement amortos soi-meme..   Déposer amortisseurs oui mais !!! EmptyJeu 28 Aoû - 13:33
j'ai trouvé 2 amortos d'occaze et garanti pour 70 euros,n'ayant pas trop les moyens je tente le coup,j'ai les compresseurs et mes neurones,quelle procédure à suivre me donnez vous ? merci..
lebleu113
lebleu113
Nombre de messages : 167
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 td 1995
MessageSujet: Re: Déposer amortisseurs oui mais !!!   Déposer amortisseurs oui mais !!! EmptyJeu 28 Aoû - 23:59
Salut j'utilise les même outils que stylson Very Happy acheter chez feu vert . Evitez le fils de fer ou sangle car un ressort qui se détend d'un coup peut vous arrachez un bras ou la machoire.
Chrysler 2.5td 1995 pour le fun
Quad 170 smc 2004 pour se défouler
Fiat Multipla JTD pour déprimer
http://www.cia57.fr
MessageSujet: Re: Déposer amortisseurs oui mais !!!   Déposer amortisseurs oui mais !!! EmptyVen 29 Aoû - 8:21
Si c'est un ensemble d'ammortissement que tu as trouvé tu n'as pas de problème pour démonter et remonter : les ressorts restenet en place.
Défaire à la tourelle et au moyeu
Prévoir après un réglage du train avant (carrossage)
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: Déposer amortisseurs oui mais !!!   Déposer amortisseurs oui mais !!! EmptyVen 29 Aoû - 19:24
on ma préter un compresseur de ressort pro d'un seul tenant,je pense pas en avoir besoin,donc je récapitule la manip :
1° poser l'avant sur des agglos
2° tomber les roues
3° laisser pendre le triangle
4° défaire les 2 boulons fix/cam
5° défaire les 3 écroues du haut
enlever l'ensemble,replacer le nouveau et opération inverse, en positionnant au mieux la came..c'est bon ? merci de vos conseils.. What a Face
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: Déposer amortisseurs oui mais !!!   Déposer amortisseurs oui mais !!! EmptyVen 29 Aoû - 19:36
mais vous etes tous base ball on ne fait pas de montage bizarre pour des demonter des ressorts d'amortisseur par experience je peux vous dire que c'est tres dangeureux j'en ai vu un traverser l'atelier et se planter dans une caisse en bois heureusement alors utilisons du materiel approprie :arrow: compresseur de ressort
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: Déposer amortisseurs oui mais !!!   Déposer amortisseurs oui mais !!! EmptyVen 29 Aoû - 19:41
t'inquiète pas ,c'est l'ensemble que je change,je touche pas au ressort..faut pas abuser.. Basketball
lebleu113
lebleu113
MessageSujet: Re: Déposer amortisseurs oui mais !!!   Déposer amortisseurs oui mais !!! EmptyVen 29 Aoû - 19:42
+1
Moi sa m'est arrivé avec l'appareil Facom, à quelques secondes près j'empalai un pote Shocked
http://www.cia57.fr
MessageSujet: Re: Déposer amortisseurs oui mais !!!   Déposer amortisseurs oui mais !!! EmptyVen 29 Aoû - 22:08
Essayes de faire des repères de vis / angle ammortisseur pour éviter d'avoir trop de décalage de carrossage.
Bon courage Wink
MessageSujet: Re: Déposer amortisseurs oui mais !!!   Déposer amortisseurs oui mais !!! EmptyVen 29 Aoû - 22:10
ou aussi metre le vehicule de niveau et regler les roue au niveau pas le top mais ses mieux que rien lol!
» Déposer une poulie Damper...
» Pas facile de déposer la poulie !!
» déposer aile avant
» Comment déposer la boîte de transfert ?
» deposer les vitres latérales d un pontiac ts
