| Sujet: Déposer une poulie Damper... Jeu 3 Oct - 19:36 | |
| ... avec une clef à choc électrique. Quelqu'un l'a déjà fait Si oui quelles caractéristique faut-il ? hormis le fait qu'il faille un adaptateur 1/2 - 3/4 pour la douille de 41 qui maintien l'écrou de la poulie damper sur un moteur VM. Je pose la question car j'ai un carter de distri à remplacer sur un VM69b et lorsque je me suis rendu chez LocOutils pour louer le matos le gars m'a dit que jamais ça suffirait, du coup j'ai téléphoné à Étienne pour lui demander comment il faisait et il m'a dit qu'il utilisait son matos pneumatique standard en 1/2 mais avec l'adaptateur 3/4 pour la douille de 41, donc ça doit être faisable avec une clef à choc électrique mais à condition de connaître sa puissance... A vot' bon cœur |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: Déposer une poulie Damper... Jeu 3 Oct - 20:03 | |
| sans souci ca va aller au pire chauffe un peu l'ecrou mais pas trop sinon marteau burrin ca marche donc cle a choc ras __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: Déposer une poulie Damper... Jeu 3 Oct - 20:16 | |
| Ok donc c'est ce que je pensais; le gazier m'a pris pour un blaireau J'y retourne demain. Par contre pour chauffer j'ai rien à part un "chalumeau" à gaz de plombier... |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: Déposer une poulie Damper... Jeu 3 Oct - 21:41 | |
| - Chrysler-29 a écrit:
- Ok donc c'est ce que je pensais; le gazier m'a pris pour un blaireau
Par contre pour chauffer j'ai rien à part un "chalumeau" à gaz de plombier... Le chalumeau de plombier c'est ce que j'ai utilisé pour décoller les contre-écrous des rotules de direction serrés sur les rotules axiales le jour ou j'ai remplacé ces dernières + je faisais du chaud/froid avec du WD40 / ça c'est décollé nickel ...donc ne désespère pas ! | |
| Sujet: Re: Déposer une poulie Damper... Jeu 3 Oct - 22:58 | |
| Ok, merci du tuyau je vais donc aller chercher une bouteille de rechange, celle qui me reste est presque vide. |
fred71330 Messager d'argent
| Sujet: Re: Déposer une poulie Damper... Ven 4 Oct - 7:22 | |
| Salut, pour ma part clés à choc électrique sans problème, j'ai utilisé ce modèle.
http://www.destockoutils.fr/cle-a-choc-electrique-1010-w-450-nm-ribitech,fr,4,PRCCEKIT5.cfm
Fred | |
| Sujet: Re: Déposer une poulie Damper... | |
