| poulie damper et prise PCM | |
| Sujet: poulie damper et prise PCM Mar 23 Juin 2009 - 20:52 | |
| bon demain démontage de la poulie damper sur un S3 TD, mais il y a un hic : que faut-il comme outils ? comme mon cricri est à 1 km de chez moi, je vais m'outiller le + possible : toutes mes clefs, tournevis, marteau mais faut-il des outils spéciaux ? si vous avez des petits conseils de démontage , je suis preneur . pour le pcm , des conseils de démontage également ? merci d'avance __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: poulie damper et prise PCM Mar 23 Juin 2009 - 23:10 | |
| allez soyez cool , aidez moi __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: poulie damper et prise PCM Mer 24 Juin 2009 - 8:19 | |
| Il te faut de quoi arracher les pare boues, une douille de 40 et le mieux por toi serait d'avoir une clef a choc....Car c'est plutot bien serré...Autre chose pour devisser c'est dans le sens des aiguilles d'une montre... | |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: poulie damper et prise PCM Mer 24 Juin 2009 - 8:25 | |
| bonjour comme tu le sais il n'y a pas très longtemps que j'ai du refaire ma distrib donc enlever cette foutue poulie mais rassure toi rien de compliqué si tu peut prévoir a travailler par dessous c'est plus pratique des fois ça reste coincé prévois de quoi taper sur le coté de l'écrou, pour le decoincer mais si tu peut éviter c'est mieux, douille de 41 ou 46 j'ai un petit doute (5mm) pas de vis a l'enversj'ai du acheté a cet effet un jeu de cliquet poids lourd comme l'usage n'est pas intensif je les ai pris a"midi outillage" au moins quand il m'a fallut couper ma douille de 38 pour le démontage de ma DA je n'ai pas pleuré. quand au PCM faut débrancher la batterie avant tous démontage (mais je ne sais pas pourquoi) bon j'espere ne pas t'avoir repondu trop tard et bon courage | |
| Sujet: Re: poulie damper et prise PCM Mer 24 Juin 2009 - 9:18 | |
| merci les gars, je ne savais pas pour la grosse douille je vais tacher d'en trouver une __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: poulie damper et prise PCM Mer 24 Juin 2009 - 9:23 | |
| C'est une douille de 41...La poulie est ensuite bizarement montée libre sur le vil brodequin ...Il faut juste tire dessus... | |
| Sujet: Re: poulie damper et prise PCM Mer 24 Juin 2009 - 9:26 | |
| donc avec cette douille j'enlève l'écrou en dévissant à l'envers , et la poulie sort c'est ça ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: poulie damper et prise PCM Mer 24 Juin 2009 - 9:37 | |
| oui eventuelement avec un arache mais fait gafe a ne pas la dessolidariser elle est faite en 3 parties: poulie,caoutchouc,tour de poulie | |
| Sujet: Re: poulie damper et prise PCM Mer 24 Juin 2009 - 9:38 | |
| ok joubard maintenant j'ai plus qu' a aller chez nortoto acheter les douilles __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: poulie damper et prise PCM Jeu 23 Juil 2009 - 21:29 | |
| du coup je l'ai pas fait mais ça servira à d'autres __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: poulie damper et prise PCM | |
