 poulie damper HS
poulie damper HS Empty
MessageSujet: poulie damper HS   poulie damper HS EmptyMar 10 Fév - 20:37
bon, suite au changement de charbon de mon alternateur , j'ai cassé la poulie damper le lendemain
comment ? très simple
en remontant l'alternateur , j'ai vu qu'une des 2 vis qui le tient n'est pas la bonne ( elle était trop courte )et n'avait donc pas d'écrou
je me dis, bon, ça a tenu comme ça jusqu'à maintenant, ça tiendra bien 2 jours le temps d'en trouver une .
Eh ben non, ça n'a pas tenu : la vis s'est sauvée, et l'alternateur à bougé et s'est bloqué contre la carrosserie , bloquant les hélices , et du coup ça a forcé sur la courroie qui a cassé net , endommageant la poulie par la même occasion Crying or Very sad
C'est "juste" la poulie de derrière qui a pris beaucoup de jeu .
heureusement qu'il ne me restait pas trop de route à faire , car sans pompe à eau ...
Donc ce matin, branle-bas de combat pour trouver la poulie damper , la clef de 41 et surtout l'outil pour l'enlever affraid
après une matinée à donner des coups de fils ( je remercie d'ailleurs plusieurs membres encore une fois Very Happy ) , j'ai réussi à tout trouver suivez moi bien :
le matériel est envoyé à un membre qui va démonter la poulie qu'il a ,
qui va me l'envoyer avec le matériel
je démonte , remonte
et renvoies le matériel à qui de droit
( je ne peux pas dire à qui est ce matériel, car je ne voudrais pas qu'il ai plein de demandes , vu que c'est rare de se faire prêter du matériel de PRO )
bref, 10 jours à venir sans van Rolling Eyes
j'espère qu'il n'y aura pas de dégats derrière la poulie, qu'en pensez-vous ?
MessageSujet: Re: poulie damper HS   poulie damper HS EmptyMar 10 Fév - 21:46
Purée la tuile... Mais le forum offre encore un avantage malgré tout.
Bon courage pour les 10 jours sans van.
Derrière la poulie il faudra bien regarder.
poulie damper HS Signat10
MessageSujet: Re: poulie damper HS   poulie damper HS EmptyMar 10 Fév - 22:15
oui, mais regarder quoi scratch
MessageSujet: Re: poulie damper HS   poulie damper HS EmptyMar 10 Fév - 23:09
Le joint spi du carter de distribution Wink
MessageSujet: Re: poulie damper HS   poulie damper HS EmptyMar 10 Fév - 23:38
qui se trouve où exactement ,
c'est ce qui est blanc ?
poulie damper HS Pignon10
MessageSujet: Re: poulie damper HS   poulie damper HS EmptyMer 11 Fév - 1:02
Ben non il est sur le carter Exclamation Very Happy
Tiens regarde, c'est sur un S3 mais comme tu peux voir c'est le même principe, et au passage tu verras comment est foutu ma poulie damper et mon arrache maison Wink
MessageSujet: Re: poulie damper HS   poulie damper HS EmptyJeu 19 Fév - 23:12
bon, reçu les pièces et l'outillage
il y a plus qu'à
en attendant un collègue qui va apporter sa clef à choc, j'ai commencé à ôter les 3 vis sur la poulie.
le collègue arrive , mais il n'a pas l'adaptateur pour pouvoir mettre la cef de41 sur sa clef affraid , il voyait le trou plus petit tireur 1
donc demain , va falloir que je trouve une solution pour pouvoir dévisser cet écrou scratch
MessageSujet: Re: poulie damper HS   poulie damper HS EmptyVen 20 Fév - 23:03
la poule de devant est tombée toute seule
mais la misère : impossible de trouver un adaptateur ou une clef ou alors dollars affraid
je vais essayé avec une clef à griffe dès demain
fais raler , tout ça pour un écrou de me..de
MessageSujet: Re: poulie damper HS   poulie damper HS EmptyVen 20 Fév - 23:04
Je comprends pas bien ce qu'il se passe là c'est quoi le souci ?
MessageSujet: Re: poulie damper HS   poulie damper HS EmptyVen 20 Fév - 23:08
la poulie est fixée par un écrou de 41
j'ai la douille ( qu'on m'a aimablement prétée ) , la clef à choc , mais les carrés ne sont pas les mêmes :
gros carré sur douille et 1/2 sur clé ( le propriétaire de la clé à choc croyait avoir le bon embout )
donc du coup, je ne peux rien mettre sur ma douille pour tourner et dévisser l'écrou Crying or Very sad
MessageSujet: Re: poulie damper HS   poulie damper HS EmptySam 21 Fév - 0:01
Ah ok, il te faut donc un augmentateur 1/2 3/4 comme celui que j'ai acheté en même temps que ma douille de 41 à choc.
MessageSujet: Re: poulie damper HS   poulie damper HS EmptySam 21 Fév - 0:12
c'est exactement ça
introuvable en centre auto, et pas trouvé à Castora..ma
et rien sur le site Leroy Mer..lin ( il y en a un pas loin )
le souci est que je dois renvoyer le matériel ( la douille et l'extracteur pour la poulie ) au plus tard lundi , car le gars en a besoin , donc commander la pièce sera trop tard Mad
j'ai pété un cable tout à l'heure pour cette foutue vis , et j'ai bien failli exploser le van Twisted Evil
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: poulie damper HS   poulie damper HS EmptySam 21 Fév - 5:59
c'est exactement ça
Comme tu dois renvoyer le matos Lundi, prends toutes les côtes de l'extracteur de poulie Damper et fais en ou fais toi en fabriquer un , je ne sais pas qui l'a fait sur le forum , comme cà il a le sien .
Tiens si tu prends les cotes de l'extracteur tu pourrais me les filer en mp avec une ou deux photos du bidule .....Merci .
Exploser le van te mènerais à rien : comme tu te chauffes au bois ; tu en fends un bon demi stère : tu verras ça calme !!! et ça sert au chauffage.! C'est ce que je fais et faisais déjà chez mes parents .
Nombre de messages : 1757
MessageSujet: Re: poulie damper HS   poulie damper HS EmptySam 21 Fév - 7:24
salut moi j'avais démonté l'ecrou avec la douille 41 de ce coffret qu'on m'avait prété
http://www.bricodepot.fr/dissay/coffret-a-douilles-camion-34quot-14-pieces/prod584/
MessageSujet: Re: poulie damper HS   poulie damper HS EmptySam 21 Fév - 7:32
Au dela d'une certaine taille ....faut taper dans les coffrets "poids lourd" ....bien joué Nico 10/10
MessageSujet: Re: poulie damper HS   poulie damper HS EmptySam 21 Fév - 8:32
le coffret ne va pas , ça s'arrête à 36 et ils ont pas de 41 Crying or Very sad
il a du avoir le 41 sur un arrivage
pour en faire un , d'accord, mais faut connaitre quelqu'un qui a un poste à souder
justement, en plus on n'a plus de bois , je devais aller en chercher la semaine dernière , là il n'y a plus rien , et du coup , plus de chauffage depuis hier
en plus , la pluie s'est mise de la partie Rolling Eyes
MessageSujet: Re: poulie damper HS   poulie damper HS EmptySam 21 Fév - 23:02
bon des nouvelles , et plutôt pas trop mauvaise
j'ai réussi ( après 1 h 30 de coups de téléphone ) à trouver quelqu'un qui avait un adaptateur 1/2 en 3/4 , et pour ...10 € 53 Very Happy
donc aussitôt j'ai voulu essayer , mais vu la pluie diluvienne , je me suis vengé en faisant des joints de placo.
L'après midi a apporté éclaircies et même soleil .
donc je me mets à genoux ( pas pour prier ) et appuie sur la gachette du pistolet à air , et là ....dévissage de l'écrou en un tour de main Very Happy
mise en place d l'arrache poulie et hop, une pièce de plus de tombée .
je remets la nouvelle poulie ( plus costaud car monobloc : provient d'un S2 de 2ième génération )
installe la courroie de l'alternateur , sans oublier de bien régler le galet excentrique .
puis commence celle de la pompe et là ...un acheteur pour une annonce du boncoincoin se présente
Le temps de faire affaire, la nuit était là ,
donc suite demain
mais je suis bien content d'avoir pu avancer Twisted Evil
MessageSujet: Re: poulie damper HS   poulie damper HS EmptySam 21 Fév - 23:07
et si on fait refaire c'es poulie dumper en alu et monobloc sa serai plus fiable non ?
MessageSujet: Re: poulie damper HS   poulie damper HS EmptySam 21 Fév - 23:10
la nouvelle est monobloc , tout en "ferraille" , donc très costaud Very Happy
MessageSujet: Re: poulie damper HS   poulie damper HS EmptySam 21 Fév - 23:11
oui car se qui péte c'es l'amortisseur de couple au milieu ?
MessageSujet: Re: poulie damper HS   poulie damper HS EmptySam 21 Fév - 23:13
je ne sais pas comment ça s'appelle, mais sur la mienne , c'est la partie en plastique ( ou je ne sais quoi ) qui a cédé
MessageSujet: Re: poulie damper HS   poulie damper HS EmptySam 21 Fév - 23:14
tu pourra faire une photo ? Rolling Eyes
MessageSujet: Re: poulie damper HS   poulie damper HS EmptySam 21 Fév - 23:18
oui oui, c'est prévu Twisted Evil
MessageSujet: Re: poulie damper HS   poulie damper HS EmptyDim 22 Fév - 9:53
ok merci Very Happy
MessageSujet: Re: poulie damper HS   poulie damper HS EmptyDim 22 Fév - 21:34
bon ben voilà , c'est fini : ça marche cheers
c'est simple à faire ... quand on a les bons outils Rolling Eyes
14 jours sans mon van , ça fait plaisir de le voir rouler Wink
des photos de la poulie HS , on voit qu'elle est en 2 parties
poulie damper HS Pict2040
poulie damper HS Pict2041
poulie damper HS Pict2042
poulie damper HS
» Poulie damper
» poulie damper
» poulie damper
» Déposer une poulie Damper...
» Recherche poulie damper
