Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 poulie damper
poulie damper Empty
MessageSujet: poulie damper   poulie damper EmptySam 3 Mar - 18:53
Bonjour à tous,
Je n'arrive pas à enlever ma poulie damper, j'ai fabriqué un arrache avec 3 trous pour les vis de la poulie et 1 trou central avec écrou soudé mais la poulie ne veut pas venir, avez vous une petite astuce qui m'aiderai????
Nombre de messages : 32171
poulie damper Empty
MessageSujet: Re: poulie damper   poulie damper EmptySam 3 Mar - 19:00
sujet déplacé dans la bonne rubrique
patleclerc
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
patleclerc
Nombre de messages : 1347
Véhicule (modèle cyl année) : voyager td 1999/chyrsler1990 et une ax et 6 enfants pour le remplir bien sur
Spécialisation auto : un peu grace a vous
poulie damper Empty
MessageSujet: Re: poulie damper   poulie damper EmptySam 3 Mar - 19:01
poulie damper Pic_0030
poulie damper Empty
MessageSujet: Re: poulie damper   poulie damper EmptySam 3 Mar - 19:03
...et doublon effacé
poulie damper Empty
MessageSujet: Re: poulie damper   poulie damper EmptySam 3 Mar - 19:21
oui désolé j'etais pas a ma place mais pas voulu et sinon pour mon bleme???
poulie damper Empty
MessageSujet: Re: poulie damper   poulie damper EmptySam 3 Mar - 19:23
poulie damper Empty
MessageSujet: Re: poulie damper   poulie damper EmptySam 3 Mar - 19:42
ouais merci mais je l'avais vu mais bon cool quand meme.
ce qui est moins cool c mon bleme, quelqu'un a t'il deja demonté la sienne?
une fois léecrou de 41 enlevé (deja grosse galere mais bon ca c'est fait) il ne reste plus qu'a mettre l'arrache ou y a t'il encore une bidouille que j'aurais oublié??
poulie damper Empty
MessageSujet: Re: poulie damper   poulie damper EmptyDim 4 Mar - 20:09
sélut a tous.
Grosse :censure: avec cette poulie damper car bloquée de chez bloquée au point de me tordre l'arrache mais elle ne bouge pas.
Quelqu'un a eu le cas ou une idée qui traine???
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
poulie damper Empty
MessageSujet: Re: poulie damper   poulie damper EmptyDim 4 Mar - 20:21
salut,
passe au chalumeau tout en maintenant ton arrache tendu, de plus regulierement tu met des coup de marteau franc sur la tete de ton arrache en meme temps que tu augmente le serrage
Réanimateur en Cricri décédé.poulie damper 12632810
poulie damper Empty
MessageSujet: Re: poulie damper   poulie damper EmptyDim 4 Mar - 20:42
Ok merci Joubard je vais essayer ca demain.
je te tien au jus.
joubard
joubard
poulie damper Empty
MessageSujet: Re: poulie damper   poulie damper EmptyDim 4 Mar - 20:49
bon courrage, attention a ne pas te bruler avec l'outillage brulant Twisted Evil
poulie damper Empty
MessageSujet: Re: poulie damper   poulie damper EmptyDim 4 Mar - 20:52
Ouais merci mais ce que je craint le plus c qu'il a pissé l'huile et ne veux pas qu'il parte en flamme surtout qu'il est dans le garage sous la maison,(t'as compris le dils)??
joubard
joubard
poulie damper Empty
MessageSujet: Re: poulie damper   poulie damper EmptyDim 4 Mar - 21:01
ça ne m'est jamais arrivé avec une friteuse mais par précaution je ne travail pas au chalumeau sans extincteur, a défaut une couverture (mais pas synthétique) pour étouffer un début d'incendie ferra l'affaire
poulie damper Empty
poulie damper
» Poulie damper
» poulie damper
» poulie damper HS
» Déposer une poulie Damper...
» Recherche poulie damper
