| déposer aile avant | |
gauthier Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 133 Age : 65 Localisation : annecy Véhicule (modèle cyl année) : voyager 3,8l awd 1997 Spécialisation auto : capteurs moteur -aile AVT DROITE- Date d'inscription : 26/07/2011
| Sujet: Dépose RETROVISEUR sur S3 Jeu 15 Sep - 15:29 | |
| je dois changer mon pare choc et une aile.Aussi une des fixations se trouve derrière le rétroviseur extérieur. Comment se dépose t'il? Doit'on déposer le miroir pour accéder au fixation du rétro? il y a peu de post sur les S3-merci de vos conseils?
| Sujet: Re: déposer aile avant Jeu 15 Sep - 15:39 | |
| il se démonte par l'intérieur , si ma mémoire est bonne , tu déclipse le triange en plastique à l'intérieur du véhicule et tu as 3 vis mais tu es sur qu'il fasse démonter le rétro pour arriver à l'aile ? pour l'aile il y a des vis dans le pssage de roue __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
gilles67 Messager d'argent
Nombre de messages : 2209 Age : 53 Localisation : bas rhin Véhicule (modèle cyl année) : S3 grand voyager 3.8 AWD LX 10-1999 il est partie Spécialisation auto : aucune Date d'inscription : 30/07/2009
| Sujet: Re: déposer aile avant Jeu 15 Sep - 15:50 | |
| oui tu ouvre la porte et la il y a 2 vis crusiforme pour le cache et apres 3 vis pour le retro mais la se son des vis torx __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: déposer aile avant Jeu 15 Sep - 16:21 | |
| merci de ta réponse. Entretemps, j'ai réussi à poser le rétro.Une vis tête spécial clé alaine étoilé.Mais il me faut poser le plastron du rétro.Sans doute est il clipsé mais je n'ose forcé. Pour l'aile , j'ai celle de rechange.Non seulement il ya une fixation derrière le rétro mais il y en aussi une (en U) au nveau de la portière...j'espère qu j'y aurai accès sous le pare boue..mais rien de sur. | |
| Sujet: déposer aile avant Jeu 15 Sep - 16:30 | |
| je cherche à déposer l'aile avant.Je butte sur le plastron du rétro.Il y a une fixation de l'aile à ce niveau.Et d'après l'aile de rechange,il y a aussi une fixation au niveau de la portière ( sur l'aile fixation en U)derrière le pare boue aurais-la fixe? Les S sont rares sur le forum merci de vos réponse. | |
| Sujet: Re: déposer aile avant Jeu 15 Sep - 16:58 | |
| sur la tranche une fois que tu a ouvert la porte enleve les deux vis et d'apres se que je me souviene il c enleve sans probleme car moi aussi j'avais changer le mien __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: déposer aile avant Jeu 15 Sep - 17:48 | |
| eh bien malheureusent,il y a deux plot plastique allongé sur le plastron qui semblerait servir de fixation pour des vis côté habitacle...mais ils ont cédés.J'avais bien démonté le plastron intérieur entre le pare brise et la porte,et viré un "pansement" goudronné sur l'orifice donnant accès à ces fixations.Mais mystère.Là je ne vois que les vis sans tête comme si elles se fixait du côté extérieur....
Là j'en suis à l'antenne car pour couronner le tout,je dois déconnecter le fil de l'antenne..Par où? dans la boîte à gant elle arrive.Comment démonter sans tout bouziller la partie fixé à l'aile? | |
| Sujet: dépose antenne sur S3 Jeu 15 Sep - 22:18 | |
| Je change l'aile AVANT DROITE.Aussi ais-je besoin de débrancher et rebrancher l'antenne sur nouvelle aile.Mais comment démonter cette sacrée antenne? sur la photo agir sur A B C ou D? dévisser ou déclipser? merci de me dire précisément comment faire.
| Sujet: Re: déposer aile avant Jeu 15 Sep - 22:21 | |
| merci d ene pas recréé un sujet à chaque fois
il n'y a pas de photos __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: déposer aile avant Jeu 15 Sep - 22:25 | |
| S3 c'est monté comme le S4 donc oui faut déposer les rétroviseur. Et oui plus ou mois à mi-hauteur il y a une fixation accessible quand la portière est ouverte __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: déposer aile avant Jeu 15 Sep - 22:28 | |
| il en est à l'antenne maintenant
| Sujet: Re: déposer aile avant Jeu 15 Sep - 22:34 | |
| ç a y est!!
oui comme tu me l'a demandé,j'ai mis le sujet "antenne" à l'antenne!!! pour ce qui est de l'image, j'ai compris : cliquer sur COPIER copier le texte en surbrillance (je croyais qu'en cliquant sur COPIER ça copiait...eh non) ensuite COLLER dans le sujjet et ça MARCHE
Revenons à cette antenne...comment je fait précisément SVP | |
| Sujet: Re: déposer aile avant Jeu 15 Sep - 22:36 | |
| Ouaip, je suis à la bourre, l'antenne est vissée il doit y avoir des encoches lorsque tu retires le caoutchouc il faut dévisser en travaillant avec ça. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: déposer aile avant Jeu 15 Sep - 22:39 | |
| DÉSOLÉ POUR LE DOUBLON mais disons qu'il y a deux sujets alors où l'on bascule sur l'ANTENNE ou on restE sur l'AILE (LES SUJETS) | |
| Sujet: Re: déposer aile avant Jeu 15 Sep - 22:44 | |
| il n’y a pas de caoutchouc- D sur la photo est en métal ou plastique dur la bague C ,comment et faut-il l'enlever? | |
| Sujet: Re: déposer aile avant Ven 16 Sep - 0:37 | |
| Ce soir je tente de réparer les dégâts sur le rétro. J'ai en effet forcé sur le plastron,croyant qu'il était clipsé. résultat:les deux petites embases plastiques ,recevant vis à tête 6 pans de 3 ou 3,5,ont cassé. Après test, de la colle PVC semble marcher. Sur le CHILTON,j'ai pu voir le mode opératoire pour démonter le rétro:il ya effectivement 2 vis auxquelles on accède ,porte ouverte tête 6 pans de 5 ou 6 J'étais trop pressé ET pensait tout remonter aujourd'hui Demain,je verrai si ça tiens
et j'en serai encore à démonter l'antenne.... . | |
| Sujet: Re: déposer aile avant Sam 17 Sep - 9:50 | |
| La bague C doit se dévisser. Ensuite ton antenne doit sortir par en-dessous.
| Sujet: Re: déposer aile avant Sam 17 Sep - 11:16 | |
| Salut Eugène,
Ayant commandé des pièces au garage Morin, je lui ai demandé direct.Cette bague en bronze montée sur un tube en alu,c'est de la m...J'ai terminé hier .Tout est OK.Pour ce qui est du câble d'antenne,je n'ai pas eu à le débranché mais par contre comment se démonterait-il du tube?
merci de ta réponse
on peut donc clôturer le sujet-Je vais tâcher de faire un tuto sur la changement d'aile droite.J'ai fait quelques photos mais faut le construire.Prochainement,je change disque et machoires de parking.Là aussi,sujet absent pour S3.
cordialement | |
| Sujet: Re: déposer aile avant Sam 17 Sep - 14:04 | |
| Tu ne dois pas pouvoir démonter le cable coté antenne. En général il est serti ...
| Sujet: Re: déposer aile avant Sam 17 Sep - 14:34 | |
| Cela veut dire qu'il faut démonter au niveau de la boite à Gant?
| Sujet: Re: déposer aile avant Sam 17 Sep - 17:10 | |
| Oui normalement soit il va jusqu'au poste, soit il est connecté à une rallonge juste après le passage d'aile. PS : Au fait, tu as pu le faire ce chantier .... je ne parles pas du Chrysler mais de l'italen __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: déposer aile avant Sam 17 Sep - 19:50 | |
| Oui!!!j'ai reçu les pièces rockauto (les capteurs) vers 12h30.A 17h30 nous prenions la route aès avoir fait les essais.
Je vais devoir ouvrir un autre post.Voulant changer les machoires de stationnement( CT oblige),impossible à sortir l'ensemble roulement.Sur le S3 il est nécessaire de le sortir. Après avoir improvisé un arrache moyeu( j'étais tout comptant) c'est l'ensemble jusqu'à la boite 4x4 qui est venu. L'ensemble roulement ,lui ,n'a pas bougé d'un pouce.Au début j'avais oublié de démonté le capteur (vitesse je pense) mais rien. Alors comment faire pour l'avoir?
| Sujet: Re: déposer aile avant | |
